http://os.amigaworld.de/index.php?lang=en&page=12
добрый всем. установил на cf через эмуль WinUAE ось os3.9. подключил cf к амиге 1200. ось загружается. вопрос: постоянно щелкает головка у флопа, что это может быть?
так и должно быть, дисковод постоянно опрашивается что-бы операционка отреагировала на смену дискеты.
можно `глушить` программно. (головка как-будто перемещается с -1 на 0, фактически стоит на месте).
смотри на аминете что-то вроде NoClick
я себе давно вместо дисковода поставил заглушку на разъём которая замыкает пару контактов
http://amigakit.leamancomputing.com/...terminator.jpg
ясно, тогда еще вопрос, у меня стоит близзард 1230-4 для него нужно драйвер ставить?
нет, у тебя уже работает вместо родного процессор на этой плате.
программно эта плата может подменять ПЗУ 3.0-3.1
но как я понял тебе это не-нужно.
ясно. еще не могу понять как запустить игруху,есть образ adf хочу ее скопировать на раздел , но незнаю куда
ADF это посекторный образ дискеты.
на амиге полно именно дискетных игр (файловая система там может отсутствовать вовсе).
смотри в сторону WHDload - это типа эмулятор дисковода + всякие патчи.
многие старые игры на AGA и 68030 просто не-пойдут.
сам патч тут http://whdload.de/
уже подготовленные игры например тут http://kg.whdownload.com/kgwhd/files.php
понял попробую,спасибо.
подскажите плиз.как в ос3.9 происходит удаление програм?
так же как и в предыдущих и последующих версиях - переносом файла в трэшкэн. Понятие деинсталлятор как такового не существует как в виндовсе. хотя для некоторых программ были скрипты для удаления файлов программы. Можно кстати удалить и папку с файлами программы - как вариант.
подумай об установке коммандера Dopus 4/5 - визуально они очень разные.
http://aadb.amiga.me/data/diropus.html
http://aadb.amiga.me/data/diropus5.html
Да нормально большие диски заработали у меня только на AmigaOS 3.9 ну их хотябы там можно нормально разметить и форматнуть и потом это работает на 3.1
установил WHDload, теперь не пойму как запустить adf образ,кликаю по образу не чего не происходит, образ запускал с cd диска, может нужно запускать через команду?
теперь надо искать коллекцию скриптов для запуска конкретных игрушек или изучать - как написать такой скрипт самому. Там в комплекте WHDload есть описание как и чего.
например тут есть много инсталляторов http://whdload.de/whdload/old-games/
а тут - как написать свой загрузчик игры http://whdload.de/docs/ru/howto.html
Все знающий гугл - отвечает быстро и по делу. Странно что не все знают о нем.
прошу не ругаться ,я так учусь, спасибо за разъяснения ), еще вопрос стоит ли ставить OSXL вместо OS3.9, и в чем отличия? что то не чего по ней не нашел.
привет всем, WHDload вроде бы заработал, но я так и не понял ,чем можно adf образ открыть, или записать с него дискету, и еще какие есть у амиги файловые менеджеры (типа Нортона)?
voin, прямо классический метод (transdisk идёт в комплекте с WinUAE) из CLI/SHELL:
11.Work:T> transdisk ?
Usage: transdisk options
Recognized options:
-d device unit: Use this device instead of DF0:
-s n: Begin transfer at track n
-e n: End transfer at track n
-w filename: writes the ADF file <filename> to disk
Example:
transdisk >RAM:df1.adf.1 -d trackdisk 1 -s 0 -e 39
transfers the first half of the floppy in DF1: into
a file in the RAM disk.
Or:
transdisk -w test.adf
writes the ADF-file test.adf to the disk in df0:
Самое главное почитать и научится конфигурировать кнопки в допусе 4.
Изи - у тебя на сайте нет случаем описания конфигурирования на нашем? Если есть - дай человеку ссылку. Нортоны и тоталы - жалкое поделие по сравнению с допусом.
Допус кстати и на ПЦ есть но то по моему уже 5й перенесен был и я так и не разобрался как на него купить ключ. Пытался лет 7 назад его купить - что то не срослось тогда. Возможно контора не отвечала на письма.
На вкус и цвет - фломастеры разные.
И уж точно не калька :) я в то время ни прессы ни статей амижных в то время не читал :)
А вот с нортоном к моменту появления у меня амиги - работал лет 6.
Вот верите , нет - но в тулбар допуса4 влюбился - настолько удобно с ним работать - всякие конвертилочки , плейерки , распаковщики и прочее прочее, все под рукой.
Очень удобно! тем более что на момент появления Допуса - он мог уже отображать кучу имен файлов и приличную длину имени а нортон еще ютился в 20 если не ошибаюсь строках в высоту на экране. Не спорю - это конечно мое субьективное мнение, но конкретно мне - очень долго пришлось после допуса привыкать к тотал командеру.
1. В "s/user-startup" удаляешь строки, где прописаны assign для файлов удаляемой программы. Обычно они начинаются "имя_программы begin:
Если ты новичок, сначала сделай резервную копию user-startup. Кстати, некоторые проги могут и в startup-sequence прописываться - поступай аналогично.
2. Удаляешь папку программы.
Профит!
---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
Многие не пойдут, принципиально, из-за 68030, но в некоторых случаях шансы на запуск можно увеличить, выбрав в стартап-меню настройки соответствующего чипсета, и, отключив кэши процессора и все устройства, в первую очередь, винты.
А ещё, говорят, близарды отключаются при удержании клавиши "2" при ребуте, и получается голая а1200 с 020. Но на моём акселе оное не работает. Проверяйте.
На принцип мало кто шел.
Дискетные версии игр могут не идти на более современных амигах, т.к. исользуют хаки ранних чисетов.
С whdload в этом смысле все хорошо, там уже применены патчи, что бы все работало.
К самому 68030 претензий нет. В отличии от 040-060 у него все отлично с совместимостью, все инструкции присутствуют.
Отключение кешей помогает некоторым дискетным играм и демкам.
Таких программ не припоминаю. Можно примеры?
Не идет инсталлер от игры - это одно, но дискетная игра не запускается при наличии винта - это какая-то фантастика мне кажется.
Чисто теоретически — если на винте будут раздел(ы) с новомодными AFS/PFS/SFS с большим объёмом выделенных буферов, то это вполне вероятно возможно — памяти не хватит.
В этом случае Blizzard рулит (не только в этом, а вообще всегда, он такой, он может!) со своим SCSI — двойку жмякнул — нет ни Blizzard, ни его SCSI. :)
привет всем, помогите пож. найти dopus с инсталятором, попробовал скопировать dopus с образа дискеты на логический диск .ругается что не видит диски.
запускал с дискеты ,тоже не видит диски,почему?
а как у тебя называются партиции ?
возможно и не HD0, тогда в конфиге допуса пропиши/выбери правильный путь для кнопки
http://savepic.org/7223639.png
кликни правой кнопкой мыши по кнопке `S` (одна из четырёх в маленьком квадрате между панелями) - сразу увидишь все доступные устройства
http://savepic.org/7253334.png
ок, попробую ,а с инсталятором допус существует?
да, конечно.
но вся инсталляции сводится к копированию всех файлов с дискеты в выбранный каталог и присвоению ему лог.имени DOPUS:
http://savepic.org/7270756.png
надо прописать в user-startup
assign dopus: "путь к каталогу"
если не-ошибаюсь последняя коммерческая версия была 4.12
потом исходники открыли и на их основе появились новые версии,
но у меня 4.16 работает нестабильно.
ИМХО, вопрос привычки. Я вот начинал как-раз с Нортона и Тотал с его "псевдосимвольной" графикой переваривать не могу. И даже DN с трудом из-за его "непровославной" цветовой гаммы :-) А вот VC отторжения не вызывает, про Far и говорить нечего - идеальный файловый менеджер ;-)
