Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #221
    г. Нижний Новгород
    прошу не ругаться ,я так учусь, спасибо за разъяснения ), еще вопрос стоит ли ставить OSXL вместо OS3.9, и в чем отличия? что то не чего по ней не нашел.
  2. #222
    1,469
    957 сообщений
    это скорей для мака
  3. #223
    г. Нижний Новгород
    привет всем, WHDload вроде бы заработал, но я так и не понял ,чем можно adf образ открыть, или записать с него дискету, и еще какие есть у амиги файловые менеджеры (типа Нортона)?
  4. #224
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    voin, прямо классический метод (transdisk идёт в комплекте с WinUAE) из CLI/SHELL:
    11.Work:T> transdisk ?
    Usage: transdisk options
    Recognized options:
    -d device unit: Use this device instead of DF0:
    -s n: Begin transfer at track n
    -e n: End transfer at track n
    -w filename: writes the ADF file <filename> to disk
    Example:
    transdisk >RAM:df1.adf.1 -d trackdisk 1 -s 0 -e 39
    transfers the first half of the floppy in DF1: into
    a file in the RAM disk.
    Or:
    transdisk -w test.adf
    writes the ADF-file test.adf to the disk in df0:
  5. #225
    SPb
    32
    25 сообщений
    какие есть файловые менеджеры (типа Нортона)?
    DirectoryOpus (Dopus) 4.xx
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #226
    Симферополь
    Самое главное почитать и научится конфигурировать кнопки в допусе 4.
    Изи - у тебя на сайте нет случаем описания конфигурирования на нашем? Если есть - дай человеку ссылку. Нортоны и тоталы - жалкое поделие по сравнению с допусом.
    Допус кстати и на ПЦ есть но то по моему уже 5й перенесен был и я так и не разобрался как на него купить ключ. Пытался лет 7 назад его купить - что то не срослось тогда. Возможно контора не отвечала на письма.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #226
  8. #227
    SPb
    32
    25 сообщений
    Нету.
    Не соглашусь. Эта фраза - калька не то с amiga#1, не то из какой-то статьи. Она могла быть актуальной году в 88-ом, но dn, far и total ни чем значительно не уступают, а в частях и превосходят допус.
  9. #228
    Симферополь
    На вкус и цвет - фломастеры разные.
    И уж точно не калька я в то время ни прессы ни статей амижных в то время не читал
    А вот с нортоном к моменту появления у меня амиги - работал лет 6.
    Вот верите , нет - но в тулбар допуса4 влюбился - настолько удобно с ним работать - всякие конвертилочки , плейерки , распаковщики и прочее прочее, все под рукой.
    Очень удобно! тем более что на момент появления Допуса - он мог уже отображать кучу имен файлов и приличную длину имени а нортон еще ютился в 20 если не ошибаюсь строках в высоту на экране. Не спорю - это конечно мое субьективное мнение, но конкретно мне - очень долго пришлось после допуса привыкать к тотал командеру.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #229
    Славный город Самара
    12 сообщений
    подскажите плиз.как в ос3.9 происходит удаление програм?
    1. В "s/user-startup" удаляешь строки, где прописаны assign для файлов удаляемой программы. Обычно они начинаются "имя_программы begin:
    Если ты новичок, сначала сделай резервную копию user-startup. Кстати, некоторые проги могут и в startup-sequence прописываться - поступай аналогично.
    2. Удаляешь папку программы.
    Профит!
    ---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    многие старые игры на AGA и 68030 просто не-пойдут.
    Многие не пойдут, принципиально, из-за 68030, но в некоторых случаях шансы на запуск можно увеличить, выбрав в стартап-меню настройки соответствующего чипсета, и, отключив кэши процессора и все устройства, в первую очередь, винты.
    А ещё, говорят, близарды отключаются при удержании клавиши "2" при ребуте, и получается голая а1200 с 020. Но на моём акселе оное не работает. Проверяйте.
    Последний раз редактировалось Sergey; 02.05.2015 в 13:22.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  11. #230
    SPb
    32
    25 сообщений
    На принцип мало кто шел.
    Дискетные версии игр могут не идти на более современных амигах, т.к. исользуют хаки ранних чисетов.
    С whdload в этом смысле все хорошо, там уже применены патчи, что бы все работало.
    из-за 68030,
    К самому 68030 претензий нет. В отличии от 040-060 у него все отлично с совместимостью, все инструкции присутствуют.
    Отключение кешей помогает некоторым дискетным играм и демкам.
    Таких программ не припоминаю. Можно примеры?
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
