tnt23, подумаю , не хочется городить , сделать платы и выяснится ,что создатель в прошивке что то примудрил именно по ту память , потратить время и деньги и выкинуть все.
tnt23, немного времени уделил вопросу изучения , можно ли к этому проекту напрямую прикрутить simm72.
Увы без переписывания прошивки ни как , в этом проекте обращение идет сразу в адресное 4 мегабайта , а на simm72 как правило стоят 1мб чипы ,и адресное пространство расширяется за счет того ,что на simm72 для каждой групп чипов свой cas и ras , поэтому без переделки прошивки ни как.
Далее нашел у себя simm30 с чипами 4mb x 4bit (FPM) , вот 4 таких чипа можно точно поставить в этот проект , но где их будут искать другие ? на али нет , на ебэй они еще дороже чем память 4mb x 16 bit.
Короче , заказал плисины на али и память на ебэй , на ебей сто лет не заказывал ,оплатил напрямую картой ,а чертов пай пал сам снял деньги помимо оплаты за товар с карты к которой даже не был привязан, жулье !
Проект развожу под плисины и память на 3.3в с буферами.
Нужен ли A500 ClockPort (22pin) на этой плате IDE+RAM ? Вообще есть толк от него ?
можно подключить usb контроллер / звуковую карту,
но это явно на любителя
Как то так выходит -
https://a.radikal.ru/a15/1902/22/5748079298fdt.jpg
на многих платках ide/cf есть выбор откуда брать питание - разъём или 20пин IDE.
реально туда подвести дорожку ? (возможно с разрывом на перемычку)
И Willem - ма склепал по случаю ,что бы кикстарты шыть и всякий eeprom.
https://d.radikal.ru/d37/1902/63/36d4087f2447t.jpg https://a.radikal.ru/a11/1902/2d/8bd9190d62d9t.jpg
Ок сделаю , еще замечания , пожелания ?
На плату по умолчанию питание берется с процессора ,но сделан разъем для подключения дополнительного питания +5в. с матери на всякий случай.
Еще нижний JTAG подвину вверх ,что бы металический экран нечаянно его не касался.
На плате осталось место , может что то добавить ?
а ты не думал сделать прототип (только разъёмы, на обычной макетке) и посмотреть как там оно всё разместится ?
меня немного напрягает размещение ide разъёма. куда от него пойдёт шлейф ?
возможно удобней будет разместить его слева от проца (хотя там планка над краевым разъёмом, наверно не влезет)
Стандартный шлейф идет вверх , там как раз куча места , я ориентируюсь на ноутбучный винт или CF
https://c.radikal.ru/c20/1902/d8/1c962b3f2379t.jpg
как-бы плата не столкнулась с популярным даблером
https://coronax.files.wordpress.com/...-upgrade-5.jpg
Так что господа , в таком формфакторе расположение оставлять ?
Я бы развернул IDE коннектор на 90 градусов по часовой так, чтобы шлейф шел вправо.
И если можно с конкретными пояснениями почему ?
Тогда при установке HDD шлейф придется два раза сгибать и он висеть будет по середине платы , и плата будет больше сантиметра на два , на агнус залезет.
При моем расположении IDE шлейф гнется один раз ,идет поверху.
tnt23, вот так будет выглядеть твое предложение , и винт нормально туда не влезет , надо еще больше будет шлейф крутить.
https://b.radikal.ru/b29/1902/35/c83ca74a5d9bt.jpg
А так будет выглядеть мой вариант , компактно и удобно бучный винт ставить или CF
https://a.radikal.ru/a20/1902/f9/24c5f0fe1987t.jpg
А так ты накрываешь Denise. Не знаю, есть ли расширения, нахлобучивающиеся на нее, но уж поверх Agnus в панельке ты точно ничего нахлобучивать не будешь.
Ну вот пример, скандаблер Indivision лапится как раз на Denise: https://coronax.files.wordpress.com/...-upgrade-5.jpg
Вообще не накрываю , шлейф идет сверху , и тому же даблеру не мешает.
Я выше у подписавшихся спросил , есть ли даблер у кого то , или вообще расширения , что бы точно знать , а не гадать.
Если ни у кого нет ,то вообще чего париться. Я эти платы раз делаю и раздаю , производством заниматься не буду , вообще делал для себя , но единичный экземпляр собирать не оч.
Ну ты спросил, я поделился своим мнением. Винт сегодня цеплять разве что ноутбучный, да и то лучше уж копеечный IDE-CF или IDE-SD адаптер взять.
Добавлю на свободное место flash , думаю не помешает , единственно надо будет на плату еще один или два провода кидать если её вместо родной использовать.
https://a.radikal.ru/a06/1902/dd/5cb648223951t.jpg
а что это вы такое мастерите, не могу найти начало... память в 500-ку?
Плата в панель процессора , на ней IDE интерфейс по стандарту A600 ,fastram 4mb и flash в который можно прошить 4-8 разных kickstart.
Yo Joe, - Вложение 67980
На сколько актуальна и кому нужна плата переходник - com -> ps/2 мышь ?
Думаю сделать к этому набору.
JV-Soft, в каком виде?
Сюда войдёт?
https://i91.fastpic.ru/thumb/2017/04...6a4030a9c.jpeg
А сюда?
https://i80.fastpic.ru/thumb/2016/08...474b2595c.jpeg
Я собственно к чему клоню — на плате никуда не войдёт — PS/2 разъём высокий, в крайнем случае делать на особо тонкой плате (0.5) с металлизацией отверстий под PS/2 разъём, выводы подрезать, чтобы не торчали из платы, а пайка исключительно внутри металлизации, чтобы капли не выпирали. И плата в итоге будет стоять под наклоном, т.к. другим концом ей втыкаться между рядами выводов DB-9. PIC в корпусе SO-18.
Ой, только сейчас разглядел. А какое оно имеет отношение "к этому набору"?
мне интересно, но тут есть свои грабли https://zx-pk.ru/threads/20102-vopro...iga-1200).html
Собрал два таких переходника на макетки. Работает отлично, проверял на A1200 и A500.
Блин )
Переходник с PS/2 мыши на DB9 Amiga. мышу к амиге:v2_dizzy_coder::Commodore::Amiga:
А версия на 16F628 без кварца и с тремя кнопками тоже подглючивает , или там полечили ? - https://16bitdust.wordpress.com/2014...a-db9-adapter/
Я только RDCшную собирал, с глюками не сталкивался, но возможно что они всё таки есть.
Дораскидал плату , если 29F160 не ставить то сверху нет никаких видимых микросхем , мелочь но не портится каноничный вид.
https://d.radikal.ru/d39/1902/2e/1a7f24506c6dt.jpg
Платы заказаны.
Думаю и платы и детаи приедут до середины марта.
пора ваять свои аксели уже, по 500р, а не по 500 евро.
запихнуть это всё в плисину, и дёшево и быстро. аля вампир, только дешевле.
А такие подходят?
https://ru.aliexpress.com/item/5-MC6...OrigTitle=true
вроде была какая-то группа которая Apollo core разрабатывала и Majsta который первый вампир сделал
потом они объединили усилия
ядро закрытое вроде - но лучше обладателей вампира спроси - у меня нет его :)
да и не нужен он мне - хватает акселей на 040 и 060 - а если скорости мало - WinUAE в помощь
Ну во1х, аксели на 040 и 060 к а500 и а600 не применимы. А во2х, они стоят существенно дороже вампира. Xz почему. Поэтому вампир весьма выгоден. Тем более достать эти акмели 040 и 060 ещё сложнее, чем вампира. И все они более древнее...
Плюс не забываем,что у вампира кроме проца ещё и графика там же (какая то saga gfx) и эмуляция aga.
