Только в CHARON-11 как я понял полноценный PRO в принципе не эмулится, а эмулится некое подобие, достаточное для запуска P/OS (но непригодное для запуска RT-11) :)
Там бутром от 380-й, правили ли его внутри я не смотрел, т.к. не смог преобразовать, но думаю что убрали проверку на CRC у тестпзушек в слотах расширения, т.к. - у тестпзу платы четырехканальной мультипортовки подправили бит в самом начале отвечающий за длину микрокода и она при старте системы вообще не тестируется этим штатным тестом, у тестпзу платы расширения памяти затерта какая-то проверочная процедурка, но при этом их контрольные суммы соответственно не скорректированы, а система на это никак не ругается при загрузке.
Так же неизвестно как правильно менять дискеты, если через их консоль, то не срабатывает датчик что имидж дискеты уже изменился, возможно надо подтверждать MOUNT-ом из DCL, но вот как тогда установить тот же ПРОС непонятно - мастер установки продолжает просить вставить следующую дистрибутивную дискету. Ещё не устанавливается драйвер лицензии под Win7-x64. Но зато там вроде корректно работает клавиатура, и сам он шустрый очень, ощущения от работы приятные.
Попытался собрать в один архивчик комплект документации к НА1 (Контроллер и коннектор для подключения магистрали ЭВМ "Электроника 60" к ПВК "Электроника МС0585", частный ОКР - кому-то из заказчиков понадобилось подключить НМЛ, самой программы управления пока нет) с Воронежских дискет ориентируясь по названиям (просто очень много просто безымянного на дискетах от разработчика Э-85 (отрисовки плат Pro/350/380, и всяких контроллеров, в т.ч. QBUS КН).
У кого-то есть настроение открыть NA1_4.SCH в DOS OrCAD 3-й версии, что бы точно проверить принадлежность схемы по разводке? Виндовые программы прежний формат схем уже не открывают.
Я что-то отвык от подобного интерфейса управления программой :).
А в чём отличие 1701 от 1702?
Читал тут книжку 91 г. там есть таблица "Аппаратно-программных сопроцессоров" так вот там для Э-85 указан также БА-80 на U880 (почему-то именно на нём, возможно наши клоны Z80 были не полностью совместимы или других ещё не было).
Интересно, что для сопроцессора ДВК МС 1686 в качестве поддерживаемых ОС заявлена только CP/M-86, хотя по ТТХ он аналог 1701/1702
Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки и подкиньте идею в какую сторону копать.
Есть
Блок питания Электроника МС9005 - рабочий
НС1 ред 8 (микросборка MK1 ред 3)
НП2 ред 5 512kB на РУ5
платы комплектные и на вид в очень хорошем состоянии.
При запуске не гаснут светодиоды. Выход в ODT работает и дает следующее:
по файлу error7_1.doc.txt проходившему здесь это ошибка ЦПКод:?
161470
@R01006/001000
@R01056/001000
@R01132/161454
@R01206/001000
@R01300/161006
@R01436/001000
мне понятна только часть 161470, из R0 ничего понять немогу :(Код:161470 R01006 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА
ИСТОЧНИКА И В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМ-
НИКА. (АДРЕС 160632 - 161000).
R01056 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
АДРЕС (161006 - 161050).
161470 R01132 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161056 - 161124).
R01206 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
МАНДЫ.В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ
МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161132 - 161200).
R01300 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
И CMPB С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ.
(АДРЕС 161206 - 161272).
R01436 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
BISB,BITB,BICB.
(АДРЕСА 161300 - 161430).
kapitan-u,В моём случае при пустой корзине сначала горят секунд 8-10 светодиоды, потом гаснут . Далее загораются светодиоды 4 и 2.
Код:@R01006/001076
@R01056/001076
@R01132/172314
@R01206/001076
@R01300/000002
@R01436/001076
CodeMaster, Смотри здесь
дополнение
конечно надо читать первоисточники :-)Код:161470
@R0/161006
http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...otest-src.html
но что бы это значило в плане последствий для ремонта?Код:;ПРОВЕРКА ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА
;ПО КОМАНДЕ MOV
;АДРЕС ОСТАНОВА 161470, R0=161006
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
в документе error7_1.doc.txt криво написано!
следует читать
Код:161470 R0=161006 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
R0=161056 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
161470 R0=161132 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
R0=161206 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
R0=161300 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
R0=161436 ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
BISB,BITB,BICB.
kapitan-u, Попробуй перемычками "заглушить" на плате памяти до 128Кб, Если повезёт то светодиоды должны погаснуть но потом выдадут код уже отсутствия контроллеров или какой нибудь другой.
