Страница 65 из 107 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #641
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Кстати в CHARON-11 программисты забили на полную предварительную обработку ошибок при старте и подкорректировали проверочное ПЗУ убрав оттуда какой-то из тестов .
    Только в CHARON-11 как я понял полноценный PRO в принципе не эмулится, а эмулится некое подобие, достаточное для запуска P/OS (но непригодное для запуска RT-11)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #642
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Там бутром от 380-й, правили ли его внутри я не смотрел, т.к. не смог преобразовать, но думаю что убрали проверку на CRC у тестпзушек в слотах расширения, т.к. - у тестпзу платы четырехканальной мультипортовки подправили бит в самом начале отвечающий за длину микрокода и она при старте системы вообще не тестируется этим штатным тестом, у тестпзу платы расширения памяти затерта какая-то проверочная процедурка, но при этом их контрольные суммы соответственно не скорректированы, а система на это никак не ругается при загрузке.
    Так же неизвестно как правильно менять дискеты, если через их консоль, то не срабатывает датчик что имидж дискеты уже изменился, возможно надо подтверждать MOUNT-ом из DCL, но вот как тогда установить тот же ПРОС непонятно - мастер установки продолжает просить вставить следующую дистрибутивную дискету. Ещё не устанавливается драйвер лицензии под Win7-x64. Но зато там вроде корректно работает клавиатура, и сам он шустрый очень, ощущения от работы приятные.
    Последний раз редактировалось anasana; 18.12.2013 в 22:14.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #643
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Попытался собрать в один архивчик комплект документации к НА1 (Контроллер и коннектор для подключения магистрали ЭВМ "Электроника 60" к ПВК "Электроника МС0585", частный ОКР - кому-то из заказчиков понадобилось подключить НМЛ, самой программы управления пока нет) с Воронежских дискет ориентируясь по названиям (просто очень много просто безымянного на дискетах от разработчика Э-85 (отрисовки плат Pro/350/380, и всяких контроллеров, в т.ч. QBUS КН).
    У кого-то есть настроение открыть NA1_4.SCH в DOS OrCAD 3-й версии, что бы точно проверить принадлежность схемы по разводке? Виндовые программы прежний формат схем уже не открывают.
    Я что-то отвык от подобного интерфейса управления программой .
    Последний раз редактировалось anasana; 28.01.2014 в 15:55.
  4. #644
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Вот что говорит на сей счет Википедия
    Дополнительно, за очень немаленькие деньги, можно было приобрести так называемый "Комплект совместимости" с IBM PC - Электроника МС 1701
    А в чём отличие 1701 от 1702?
    P.S. Я раньше никак не мог понять почему "скопировав" практически весь DEC наши не тронули их базовую "Z80 interface card",
    Читал тут книжку 91 г. там есть таблица "Аппаратно-программных сопроцессоров" так вот там для Э-85 указан также БА-80 на U880 (почему-то именно на нём, возможно наши клоны Z80 были не полностью совместимы или других ещё не было).
    Интересно, что для сопроцессора ДВК МС 1686 в качестве поддерживаемых ОС заявлена только CP/M-86, хотя по ТТХ он аналог 1701/1702
  5. #645
    Vancouver, Canada
    Помогите пожалуйста расшифровать код ошибки и подкиньте идею в какую сторону копать.
    Есть
    Блок питания Электроника МС9005 - рабочий
    НС1 ред 8 (микросборка MK1 ред 3)
    НП2 ред 5 512kB на РУ5
    платы комплектные и на вид в очень хорошем состоянии.
    При запуске не гаснут светодиоды. Выход в ODT работает и дает следующее:
    @R01006/001000
    @R01056/001000
    @R01132/161454
    @R01206/001000
    @R01300/161006
    @R01436/001000
    по файлу error7_1.doc.txt проходившему здесь это ошибка ЦП
     161470           R01006     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
                                    МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА
                                    ИСТОЧНИКА И В ПОЛЕ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМ-
                                    НИКА. (АДРЕС 160632 - 161000).
                      R01056     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
                                    АДРЕС (161006 - 161050).
     161470           R01132     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
                                    В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ
                                    АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС   161056 - 161124).
                      R01206     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
                                    МАНДЫ.В ПОЛЕ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА - РАЗЛИЧНЫЕ
                                    МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ.(АДРЕС 161132 - 161200).
                     R01300      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
                                    И CMPB С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ АДРЕСАЦИИ.
                                    (АДРЕС 161206 - 161272).
                     R01436      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
                                    BISB,BITB,BICB.
                                    (АДРЕСА 161300 - 161430).
    мне понятна только часть 161470, из R0 ничего понять немогу
  6. #646
    81
    65 сообщений
    kapitan-u,В моём случае при пустой корзине сначала горят секунд 8-10 светодиоды, потом гаснут . Далее загораются светодиоды 4 и 2.
    @R01006/001076
    @R01056/001076
    @R01132/172314
    @R01206/001076
    @R01300/000002
    @R01436/001076
  7. #646
  8. #647
    250
    218 сообщений
    Не поделишься?
  9. #648
    81
    65 сообщений
    Vancouver, Canada
    дополнение
    @R0/161006
    конечно надо читать первоисточники :-)
    http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...otest-src.html
    ;ПРОВЕРКА ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ ОПЕРАНДА ПРИЕМНИКА
    ;ПО КОМАНДЕ MOV
    ;АДРЕС ОСТАНОВА 161470, R0=161006
    но что бы это значило в плане последствий для ремонта?
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
    в документе error7_1.doc.txt криво написано!
    следует читать
     161470           R0=161006     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ МОV С РАЗЛИЧНЫМИ
                      R0=161056     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ СМР.
     161470           R0=161132     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ КОМАНДЫ
                      R0=161206     ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОАДРЕСНОЙ БАЙТОВОЙ КО-
                     R0=161300      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ БАЙТОВОЙ КОМАНДЫ МОVВ
                     R0=161436      ОШИБКА В ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ BIS,BIT,BIC,
                                    BISB,BITB,BICB.
  11. #650
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Попробуй перемычками "заглушить" на плате памяти до 128Кб, Если повезёт то светодиоды должны погаснуть но потом выдадут код уже отсутствия контроллеров или какой нибудь другой.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
