Страница 64 из 107 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #631
    Одесса
    109
    75 сообщений
    form
    Если не ошибаюсь, сетевая карточка все-равно так и не была реализована в DECnet для P/OS
    я в книге читал что карточку для Э-85 таки сделали. Я в роуминговой командировке, поэтому до сих пор так кратко и скан приложить не могу.
    shattered
    Некому в смысле "нет документации"?
    Описательная документация к микросхеме и плате есть (правда без расшифровки выдаваемых селф-тестом ошибок, поэтому, что именно проверяет каждый конкретный участок кода придется догадываться), да и навороченная она.
    Единственное "но" - нарытое диагностическое ПЗУ с платы DECNA было считано с многочисленными ошибками, или может микросхема такая у них была, или программатор поучаствовал, в общем, контрольная сумма по тому что мне прислали не сходится и каша начинается прямо с точки входа после заголовка.
    mvb, я потрясен
    На плате две микросхемы HM6264Р-12 это получается в них младший и старший байты БИОСа со стороны процессора 8086 (наверное это "масочные" аналоги 2764, но надо по количеству ножек проверить наверняка и очень желательно их тоже попробовать считать, так как им генерируется таблица векторов прерываний для платы).
    А какая маркировка у микросхем памяти? сколько там на борту ОЗУ в сумме получается?
    Видеоадаптер интегрирован, полноценные часы... И похоже софт от нашей 1702 совсем не подойдет.
    Я разбил дизассемблированный дамп DIAROM PC-Bridge по секциям, и для сравнения приаттачил так же и рабочие уточняющиеся черновики пока частично прокоментированых МОС80 (Z80) с МС1702, похоЖесть и родословная для меня оказались неожиданными.
    P.S. Обновленную инфу по прошивкам из RD/RX и НМД/НГМД теперь можно будет вполне поскладывать с фотками разных ревизий от Denkixot.
    Последний раз редактировалось anasana; 21.08.2013 в 01:34.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #631
  3. #632
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ИС 6264-12 - это СОЗУ 8 кбайт, 120 нс, в 28-пин корпусе Джедек.
    Если на плате точно нет ПЗУ - значит, инфа в эти СОЗУ грузится при загрузке ОС -
    драйвером.
  4. #633
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Если на плате точно нет ПЗУ - значит, инфа в эти СОЗУ грузится при загрузке ОС - драйвером.
    видеопамять выходит. Спасибо. Да там в коде есть загрузка программы. Но вот откуда
  5. #634
    Dniepropetrovsk
    anasana
    Фото ОЗУ с других ракурсов:
    Мои дампы ПЗУ DECNA-K и TMS совпали с твоими, поэтому я о них и не упомянул. Т.е. твой enete29.rom корректный. А извлечение/установка ПЗУ пошли DECNA-K на пользу - ошибка начального теста ушла.
  6. #635
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь не о карточке. Речь о софте для нее. По моим последним сведениям, единственный софт для DECNA - драйвер для RT-11. Можно TCP/IP для RT-11 запустить
    А вот для DECnet/POS вроде драйвера не было. Ну и для DECnet/RT-11 по определению нет.
    Но могу и ошибаться. Надо просто попробовать поставить да посмотреть что он там предлагает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #636
    Одесса
    109
    75 сообщений
    shattered, ну в общем теперь как-то вот так:
    DFCFILE11A
    000000   .dir
    corimg   .sys
    indexf   .sys
    pos      .sys
    bitmap   .sys
    zzsys    .dir
    posres   .tsk
    sas      .com
    startup  .tsk
    mcrmu    .tsk
    sascom   .tsk
    sys      .tsk
    sumpbb   .tsk
    indirect .tsk
    sumfbi   .tsk
    pip      .tsk
    fcsres   .tsk
    sas      .com
    rsx      .dir
  8. #637
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Обновилась документация на bitsavers.
  9. #638
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Есть вопросик... В Э-85 и Pro контроллерах дисководов есть такая функция в прошивке c микрокодом управления 1818ВГ93:
    (в терминах Xhomer)
    PRO_RX_CMD_RFORMAT - Чтение параметров формата выбранного ГМД
    Возвращает:
    - число дорожек на диске (0120 – для 80-дорожечного ГМД, 050 – для 40-дорожечного ГМД)
    - код длины сектора (128 / 256 / 512 / 1024)
    - максимальный номер сектора на дорожке (до 12-ти)
    - поперечная плотность дорожек используемого ГМД (1,5 дорожки/мм (40-дорож. диск) / 3 дорожки/мм (80-дорож. диск); нарыл какой-то ГОСТ 28272-89)
    При неудаче: в РОШ Код ошибки - Характер ошибки
    0344 - Ошибка при чтении параметров формата выбранного ГМД
    0340 - Плохо форматированный или чистый ГМД (насчет этой не уверен что сюда относится)
    Как по вставленному в дисковод дискету привод/контроллер определяет такие возможности у носителя, или это опрашиваются аппаратные свойства самого дисковода?
    P.S. Ещё софтовая диагностика определяет и количество рабочих поверхностей, но я пока не определил из откуда и что она считает за пруф.
    P.P.S. Соответственно есть и:
    PRO_RX_CMD_SFORMAT - Установка параметров микропрограммы в соответствии с форматом используемого ГМД
    параметры такие же, а ошибка из списка подходит, думаю, такая:
    354 - Попытка установить недопустимые параметры микропрограммы
    Последний раз редактировалось anasana; 17.12.2013 в 21:36.
  10. #639
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если прочитать старшую дрожку, то она содержит всю указанную информацию. Номер дорожки и число байтов в секторе указаны в заголовке каждого сектора, а общее число заголовков на дорожке равно числу секторов.
  11. #640
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Наконец-то убрал мусор со своего варианта эмуляции платы расширения MSC11-CK (256 Kb MEMORY MODULE).
    В Xhomer в слоту стояла только общая рыба-заглушка по регистрам.
    Самая жесть была в том как обработать WROP (Diagnostic Write Opposite; тест XX0004),
    по остальным тестам было достаточно понятно что они могут хотеть от платы.
    Кстати в CHARON-11 программисты забили на полную предварительную обработку ошибок при старте и подкорректировали проверочное ПЗУ убрав оттуда какой-то из тестов .
    Также не стал добавлять случайные Parity-ошибки во время штатной работы модуля в системе, и так глюков достаточно .
    Последний раз редактировалось anasana; 18.12.2013 в 14:39.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
