Был похожий агрегат.. Подрубился, только по СКАРТ. "Простым" способом к ЧБ телевизору у меня подключить не вышло..
НЕ БУДЬТЕ ИДИОТАМИ !!! Что бы подключить Спектрум к ТВ надо :
1) Телек с ПОЛНЫМ С.К.А.Р.Т.-ом. Причём крайне желателен RUBIN , Горизонт или Юность выпуска 90-х годов.
2) Рубить КАК СЛЕДУЕТ схему распайки Скарта и своего Спека, в противном случае - телемастер(работающий как минимум с 1996 года).
3) Если Спек нестандартноват/глючноват или телек не вышеперечисленный - определённая доля везения.
Думаю чб изображение получить удастся с любым телевизором.
Я свой сириус подключал через тюльпан, изображение естественно было чб.
Можно фото "внутренностей" и общие планы, чтобы не вести разговор "ниочём" и исключить ошибочные советы.
Чтобы не "накосячить", все вышеперечисленное, однозначно не помешало бы. А, так.. сперва находим сигналы sync, Red, Green, Blue и общий\земля, после чего используем прилагаемую схему (выкинув при необходимости транзисторы и резисторы обвеса).
Кстати эти два гнезда расположены на левой стороне задней стенки (если смотреть на разьемы)?
Блин, что за фигня.
Решил подключить орельку через скарт по этой схеме, только без транзисторов и резисторов, напрямую от штекера до штекера.
Картинка темная и черно-белая. Но так или иначе картинка должна быть на крайний случай яркая черно-белая, а не темная.
Правда на 16 ногу я подал от синхры, там напряжение всего 2 вольта.
Вот в википедии сказано что там от 1 до 3 вольт нужно http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART\
Подключил все правельно. Должно работать. А не работает, если через 2-й шнур паянный, я делал под композит картинка яркая.
В орельке есть транзисторы на выходе..
А на 16 ногу подай через резюк 5 вольт..
Заработало в цвете от 12 вольт. с 7-го выхода орельки, подал без резистора на 16 -й контакт и на 20.
вот резултат.(не обращайте внимания на качество фото на телеке все намного четче)
http://image.kz/img/3b/3b66a227d28ad...53c737-sml.jpg
http://image.kz/img/58/5873f2be9c80d...9c5ede-sml.jpg
http://image.kz/img/8b/8b68ed9426fcf...6efa5d-sml.jpg
http://image.kz/img/d6/d6fc5fb86dfd5...5b3130-sml.jpg
http://image.kz/img/d9/d9b12ea0fe817...a946cf-sml.jpg
У меня Дельта-С примерно так заработала, в свое время. На 16 вывод скарт подавал видео, а это же сиганл через кондер (или резистор на вход видео).
