Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
  1. #61
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от GreatDragon Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста , как подключить Spectrum к ТВ
    Был похожий агрегат.. Подрубился, только по СКАРТ. "Простым" способом к ЧБ телевизору у меня подключить не вышло..
  2. #61
  3. #62
    Рязань
    НЕ БУДЬТЕ ИДИОТАМИ !!! Что бы подключить Спектрум к ТВ надо :
    1) Телек с ПОЛНЫМ С.К.А.Р.Т.-ом. Причём крайне желателен RUBIN , Горизонт или Юность выпуска 90-х годов.
    2) Рубить КАК СЛЕДУЕТ схему распайки Скарта и своего Спека, в противном случае - телемастер(работающий как минимум с 1996 года).
    3) Если Спек нестандартноват/глючноват или телек не вышеперечисленный - определённая доля везения.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  4. #63
    Кривой Рог, Украина
    Думаю чб изображение получить удастся с любым телевизором.
    Я свой сириус подключал через тюльпан, изображение естественно было чб.
  5. #64
    Кемерово
    Как подключил , можно поподробнее ?
  6. #65
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Можно фото "внутренностей" и общие планы, чтобы не вести разговор "ниочём" и исключить ошибочные советы.
    Чтобы не "накосячить", все вышеперечисленное, однозначно не помешало бы. А, так.. сперва находим сигналы sync, Red, Green, Blue и общий\земля, после чего используем прилагаемую схему (выкинув при необходимости транзисторы и резисторы обвеса).
    Кстати эти два гнезда расположены на левой стороне задней стенки (если смотреть на разьемы)?
  7. #66
    Днепропетровск
    Блин, что за фигня.
    Решил подключить орельку через скарт по этой схеме, только без транзисторов и резисторов, напрямую от штекера до штекера.
    Картинка темная и черно-белая. Но так или иначе картинка должна быть на крайний случай яркая черно-белая, а не темная.
    Правда на 16 ногу я подал от синхры, там напряжение всего 2 вольта.
    Вот в википедии сказано что там от 1 до 3 вольт нужно http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART\
    Подключил все правельно. Должно работать. А не работает, если через 2-й шнур паянный, я делал под композит картинка яркая.
    Последний раз редактировалось sevol; 18.12.2010 в 13:14.
  8. #67
    1,476
    963 сообщений
    с чего ей быть яркой, ведь без транзисторов нет усиления сигналов.
  9. #68
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    В орельке есть транзисторы на выходе..
    А на 16 ногу подай через резюк 5 вольт..
  10. #69
    Днепропетровск
    Заработало в цвете от 12 вольт. с 7-го выхода орельки, подал без резистора на 16 -й контакт и на 20.
    вот резултат.(не обращайте внимания на качество фото на телеке все намного четче)
    Последний раз редактировалось sevol; 18.12.2010 в 14:44.
  11. #70
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня Дельта-С примерно так заработала, в свое время. На 16 вывод скарт подавал видео, а это же сиганл через кондер (или резистор на вход видео).
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
