Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
  1. #51
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    Так я говорил же к ч/б телеку подключаешь , показывает .
    так скажите конкретно, он ПОКАЗЫВАЛ КОГДА-ТО на старом телике, или СЕЙЧАС ПОКАЗЫВАЕТ??? Микросхемы имеют свойство гореть когда не надо.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    г. Пермь
    И сейчас показывает ! Третья фотка - это доказательство , что композит рабочий , вот я через него DVD подключил !!!
ID:	22744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dragoos; 05.12.2010 в 21:35.
  3. #53
    г. Пермь
    Попробовал отдельно через R,G,B и Syn подключать результат все тот же . Черный экран иногда только полосы идут какие то !
    ---------- Post added 06.12.2010 at 00:02 ---------- Previous post was 05.12.2010 at 23:53 ----------
    Наверно наши микросхемы с импортными не сочетаются , больше ничего не придумаешь тут ....
  4. #54
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Dragoos, тогда по композиту он должен 100% показывать! Ещё, что тоже имеет место быть, перепутаны земля и сигнальный провод. Проверьте прозвонкой.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    г. Пермь
    Нет здесь все путем , такое я бы заметил !
  6. #56
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну тогда чёрт его знает..... попробуйте у кого-нибудь из знакомых подключить к другому телевизору (новому, не ч/б ). Если и там не будет казать, то тогда будет думать дальше.
    SID-Blaster/ZX
  7. #57
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Я не спец вообще, но помнится при подобных раскладах ёмкость между видео и землёй помогла...
    Совсем маленький кондёр (5 микрофарад вроде) ...
    Чисто перебором воткнул - и стало изображение.
    P.S. Могу жёстко обмануть, дело давнее (93 год), может 0.5 или 0.125 микрофарад... Полярный кондёр, плюс на видео минус на землю.
    Последний раз редактировалось Destr; 06.12.2010 в 07:34.
  8. #58
    г. Пермь
    Так это может не не видео цепляют и землю ,а в разрыв в видео . Плюс на спеку , а минус на телек .А так вообще ничего не показывает !!!
  9. #59
    Кемерово
    По умолчанию Spectrum RGB 5PIN TV
    Подскажите пожалуйста , как подключить Spectrum к ТВ
Название:	Spectrum RGB 5PIN TV.jpg
  10. #60
    Также как и писали,ищем схему клона(или представляем фото внутренностей,если надписей на корпусе нет),смотрим распиновку на разъем видео.Сигнал Video на тычинку тюльпана,оплетку на массу(оплетка разъема).Если по Скарт то тоже что и написано в теме.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
