А что не влезает? Много не хватает место?
Получил ПЛИСины, запаял и прошил. Она даже еще и заработала :)
Так что ЦАПы TLC7528 вполне съедобные для этих целей. Ну и микруха MAX660 тоже хороша.
Полдня на ЭвеЛайт гонял в патченном Титанике. Типа радовала меня музоном.
Да и по просьбе ученого Черного Кота в карту введен порт xx33h и бит 4.
Он блокирует доступ к карте ввиду того, что вроде DivIDE тоже имеет порты B3h и BBh.
Выложил на странице http://micklab.narod.ru/ZXMGeneralSound.htm текущую прошивку ПЛИС и ее исходники.
Согласно этой доки один из каналов SounDrive режима 2
Но как тут сказали, он особо нигде и не встречается, что его можно и типа нужно убрать.Код:
% ---------------------------- SounDrive v1.05 --------------------------------- %
% Порты: %
% Режим 1: %
% #0F = левый канал A или канал 1 стерео Covox (DAC_BA = 00) %
% #1F = левый канал B (DAC_BA = 01) %
% #4F = правый канал C или канал 2 стерео Covox (DAC_BA = 10) %
% #5F = правый канал D (DAC_BA = 11) %
% Режим 2: %
% #B3 = левый канал B или канал 1 стерео Covox (DAC_BA = 01) %
% #FB = правый канал D или канал 2 стерео Covox (DAC_BA = 11) %
% Режим 3: %
% #3F = левый канал Covox Profi (DAC_BA = 01) %
% #5F = правый канал Covox Profi (DAC_BA = 11) %
На счет сам не прошьешь, нет программатора - это плохо. Сейчас много девайсов на CPLDшках лепим и ошибки в прошивках не исключены.
По сути если есть LPT порт в компе, то программатор собирается на коленках. Иначе USBовый у китайцев закажи - пригодится.
т.е. единственный вариант это выпаивать и прошивать Альтеру?
единственный вариант - заказать у китайцев клон USB Blaster'а и прошивать эту и другие карты через гребёнку, установленную на плате.
