Страница 7 из 44 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #61
    Siauliai, Lithuania
    Так, вышел один косяк. По моим подсчетам не вмещаюсь я в CPLD EPM7064STC100 .
    А что не влезает? Много не хватает место?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #61
  3. #62
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Накидал программку, получилось порядка 85 макроячеек. Посему точно не влезли.
    Так что ставим только EPM7128STC100.
  4. #63
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Получил ПЛИСины, запаял и прошил. Она даже еще и заработала
    Так что ЦАПы TLC7528 вполне съедобные для этих целей. Ну и микруха MAX660 тоже хороша.
    Полдня на ЭвеЛайт гонял в патченном Титанике. Типа радовала меня музоном.
    Да и по просьбе ученого Черного Кота в карту введен порт xx33h и бит 4.
    Он блокирует доступ к карте ввиду того, что вроде DivIDE тоже имеет порты B3h и BBh.
  5. #64
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Выложил на странице http://micklab.narod.ru/ZXMGeneralSound.htm текущую прошивку ПЛИС и ее исходники.
  6. #65
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от daniel
    В один слот Middle в другой новый General Sound. Проверить совместную работу. Уверен, что они друг другу мешать не будут. Но всёж лучше проверить.
    Понял, проверим когда GS-ку соберу.
    Mick проверь пожалуйста!
  7. #66
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Они будут корректно вместе работать, если прошивка Middle будет без порта B3 иначе ты будешь слышать все что пишется в GS по порту B3. Я потом выложу ее на сайт, как основную ибо решили что это не правильно.
  8. #67
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Я наверное сам не прошью... . У меня и программатора то нет. А B3 в мидл какую функцию несёт?
  9. #68
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Согласно этой доки один из каналов SounDrive режима 2
    	% ---------------------------- SounDrive v1.05 --------------------------------- %
    	% Порты:					  			         %
    	% Режим 1:        %
        	% #0F = левый канал A или канал 1 стерео Covox	(DAC_BA = 00)	 		 %
      	% #1F = левый канал B                           (DAC_BA = 01)                    %
      	% #4F = правый канал C или канал 2 стерео Covox (DAC_BA = 10)                    %
      	% #5F = правый канал D                          (DAC_BA = 11)                    %
    	% Режим 2:        %
      	% #B3 = левый канал B  или канал 1 стерео Covox  (DAC_BA = 01)                   %
      	% #FB = правый канал D или канал 2 стерео Covox  (DAC_BA = 11)                   %
    	% Режим 3:        %
        	% #3F = левый канал Covox Profi		 	 (DAC_BA = 01)	 		 %
        	% #5F = правый канал Covox Profi	 	 (DAC_BA = 11)	 		 %
    Но как тут сказали, он особо нигде и не встречается, что его можно и типа нужно убрать.
    На счет сам не прошьешь, нет программатора - это плохо. Сейчас много девайсов на CPLDшках лепим и ошибки в прошивках не исключены.
    По сути если есть LPT порт в компе, то программатор собирается на коленках. Иначе USBовый у китайцев закажи - пригодится.
  10. #69
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    т.е. единственный вариант это выпаивать и прошивать Альтеру?
  11. #70
    Череповец
    65
    50 сообщений
    единственный вариант - заказать у китайцев клон USB Blaster'а и прошивать эту и другие карты через гребёнку, установленную на плате.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
