Как зачем , можно фанарями помаргать :D Типа активная активность чего то там... ;)
Мне чёто жудко интересно как именно это будет происходить .
Точно точно , нужён внедрёж :D А остальное можно выкинуть .
Они у меня под старый вариант как на блоксхеме . Я их опять ща перепахиваю (исправил один глюк , наверное есть ещё) . Когда домучию неизвестно %) (перетыкалку разрешений и цвет на точку делал на скорую руку , хотелось то же в нормальный вид привести).
Может что то конкретное интересует ?
Навсякий случий (если завтра запаздаю) - порт накручивал от балды -
-- Порт #EFF7 - Графические режимы.
PORT_EFF7[].clk=nIORQ or nWR or VA_CPU[12] or VA_CPU[3] or NOT(VA_CPU[15] and VA_CPU[14] and VA_CPU[13]);
PORT_EFF7[].clrn=nRESET;
PORT_EFF7[0].d=D[0]; -- =PORT_EFF7[0].q; bit0 - 4BIT Per Pixel OK
PORT_EFF7[1].d=D[1]; -- =PORT_EFF7[1].q; bit1 - 512x192 --
PORT_EFF7[2].d=D[2]; -- =PORT_EFF7[2].q; bit2 - disable memory above 128k --
PORT_EFF7[3].d=D[3]; -- =PORT_EFF7[3].q; bit3 - read/only cache --
PORT_EFF7[4].d=D[4]; -- =PORT_EFF7[4].q; bit4 - 256x224-\__320x200 (GIGASCREEN)OK 0-\__256x192
PORT_EFF7[5].d=D[5]; -- =PORT_EFF7[5].q; bit5 - 256x256-/ (SB)OK 0-/
PORT_EFF7[6].d=D[6]; -- =PORT_EFF7[6].q; bit6 - TURBO 7MHz (384x304)OK
PORT_EFF7[7].d=D[7]; -- =PORT_EFF7[7].q; bit7 - CMOS --
Придатков от +3 не внедрял .
Цвет на току вклинивал как по описанию (у меня) , в сырке выглядит страшновато , на блоксхеме веселей .
Смена разрешений - просто смена констант начала и конца бордюров , гашений , синхр . Вот типа пример -
-- SYNC --
-- HORIZONTAL SYNC --
CASE PORT_EFF7[5..4].q IS -- Выбираем позицию синхры по горизонтали bit5 bit4
WHEN 0 => H_SYNC_START[]=320; H_SYNC_END[]=353; -- 0 0 - 192
WHEN 1 => H_SYNC_START[]=320; H_SYNC_END[]=353; -- 0 1 - 224
WHEN 2 => H_SYNC_START[]=320; H_SYNC_END[]=353; -- 1 0 - 256
WHEN 3 => H_SYNC_START[]=352; H_SYNC_END[]=385; -- 1 1 - 320x200 ONLY!!!
END CASE ;
-- VERTICAL SYNC -- Длительность - одна строка (кто хочет больше - флаг в руки).
CASE PORT_EFF7[5..4].q IS -- bit5 bit4 | Выбираем позицию синхры по вертикали.
WHEN 0 => V_SYNC_START[]=249; V_SYNC_END[]=249+1; -- 0 0 - 192
WHEN 1 => V_SYNC_START[]=265; V_SYNC_END[]=265+1; -- 0 1 - 224
WHEN 2 => V_SYNC_START[]=281; V_SYNC_END[]=281+1; -- 1 0 - 256
WHEN 3 => V_SYNC_START[]=249; V_SYNC_END[]=249+1; -- 1 1 - 320x200 ONLY!!! Остальные разрешени отрубаются .
END CASE ;
Добавлено через 19 минут
Да я надеялся на активное продвижение супорта карточек SD/MMC , но у нас они чёто не очень популярны . Впринципе девайс для загрузки дампов меня вполне устраивает , да даже турбо загрузка ленточных файлов то же вполне ничего .
