Чтоб это аценить нужно какоенить описание всей конструкции .
А то не очень понятно чего творится с процом когда его отрубили от шин (тормозится клоком ?).
И не понятно как на данный момент работает видео система , и будет ли отдельный видео мозг .
Вместо схемы лучше нарисовать блок схему со всем что на данный момент планируется .
http://www.worldofspectrum.org/ZXSpectrum128+3Manual/
http://www.worldofspectrum.org/ZXSpe...pter8pt24.html
Как ты предложишь это сделать чтоб разбежаться с раскладкой Scorpion по #1FFD? Есть какое компромиссное комплексное решение, или предлагаешь просто забить на скорпионовские переключения ПЗУ?
И ещё вопрос ко всем - насколько грамотно писались программы, работавшие с верхней памятью в скорпах и каях на предмет не будут ли они гадить в D0-2 #1FFD?
Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.07.2007 в 18:07.
Попробовал нарисовать блок-схему, но ничего внятного, тем болле компактного, не получается
Попробую описать словами. Итак:
В принципе ничего особо нового пока не планируется.
Вся логика будет, конечно же, в ПЛИС.
Там же (в ПЛИС) будут:
1. видеоконтроллер
2. контроллер IDE и SD/MMC
3. контроллер PS/2 клавиатуры и мыша
4. 2 СОМ-порта
5. контроллер 1 (или 2х) джойстиков
6. Часики
7. Covox и SounDrive
Теперь обо всем поподробнее:
Вообще считаю правильным В ОБЯЗАТЕЛьНОМ ПОРЯДКЕ поддержку совместимости с существуюшими популярными клонами.
Реализовать планирую следующим образом:
При включении спека (сразу или после нажатия какой нибудь кнопки) вход в SETUP,
где и будет конфигурироваться весь спек. Например Дата и Время для часов, стандарт (пентагон, кай, атм....), контроллер IDE и т.д. Текущая конфигурация будет сохранятья.
Включение и отключение ТУРБО, кнопками на клаве. Также будет вход на джойстик. Кнопкой на клаве можно будет переключать: кемпстон/синклер 1,2/курсор джойстик. Короче вход для джойстика будет один, а тип будет выбираться.
Все изменения конфигурации по кнопкам на клаве (такие как турбо, тип джойстика) будут в течении 1-3 сек. отображаться в нижнем правом углу экрана. Для этого мне и нужен полный доступ к ПЗУ со стороны ПЛИС. В ПЗУ как раз и будут храниться эти строчки (Turbo: on/off, Joystick: Sinclair/КKempston).
По 1 пункту:
Поповоду видеоконтроллера пока ничего конкретного сказать немогу так как я еще никаких видеорежимов,
кроме стандартного, не делал. Если хватит ног на ПЛИС, то сделаю, как посоветовал fan, 4 бит на цвет.
Потом походу можно будет заняться разными видеорежимами.
Планировал подключение к VGA (с частотой 75Гц).
2. Планируется поддержка DivIDE, NemoIDE, SD/MMC-Card... Но тут, вроде, особенностей никаких нет.
3. Контроллер PS/2 клавы реализуется на ПЛИС без тормоза проца. С мышкой еще не думал, но думаю Кемпстон хватит.
4. 2 СОМ порта потому что МАХ232 для 2х как раз хватит. По какому стандарту, пока не решил. Но наверное всетаки как у caro.
5. Про джойстики вроде понятно описал сверху
6. Часы.... просто прикручу. Походу видно будет.
7. Covox и SounDrive будут работать через PWM. Порты тоже переключать кнопками на клаве.
Миксироваться будут программно в ПЛИС (Пока понятия не имею как это решается, но то что это возможно знаю)
Вот так! Процессор и AY будут реальные.
1 мег ОЗУ. 512К ПЗУ. Поначалу прицеплял ПЗУ и ОЗУ отдельно от проца напрямую к ПЛИС, но за нехваткой ног надо как-то их совмещать. Поэтому и думал о том варианте с буферами между процом и памятью.
Если, например, видеоконтроллеру надо читать из ОЗУ проц тормозить не хочу. Думал (на частоте 14МГц) отключать буферами проц от памяти, читать байт и снова включать. Для этого должно хватить 1/4 такта проца. Поэтому, думаю, должно будет работать. Память на 55мс потянет без проблем (уже запускал проц своего первого спека на 14МГцлетает.... Кстати проц был Z84C0006... за 2 минуты работы проблем не заметил, даже проц почему-то не грелся).
то fan... поделись исходниками ПЛИС от ReSpecT128.... Очень нужно(dr_dmitrij[sobaka]web[to4ka]de)
А можно поподробнее?
Я делал аналогичный девайс на МК+ПЛИС. Просто на ПЛИС такое делать неоптимально.
И как часики будут сделаны в ПЛИС? Она что от батарейки будет питаться, когда комп выключен? И насколько хватит?
А мышь в только в ПЛИС по-человечески не сделать, т.к. нужно еще предусматривать настройку масштабирования и, возможно, целесообразно сделать интерполяцию координат, хотя я так не делал. Немного экспериментировал с линейной интерполяцией, но заметного улучшения не обнаружил.
Последний раз редактировалось KingOfEvil; 12.07.2007 в 22:26.
KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
Нет, батарейку на ПЛИС ставить я не собирался.... просто спек с розетки выключать не буду......шутка
Поставлю, как в ZX Multi Card - PCF8583
На ПЛИС PS/2 клава занимает, точно не помню, около 125 ячеек (только опрос, спек в клаву ничего не посылает. Да и зачем?)
Так что проблем я невижу...
На счет мыша пока ничего сказать не могу, т.к. пока не делал...
Огласите весь список клонов пожалуйста..Если только чтоб надписи на экране писать - то оно и даром не нужно..Вообще то видеопроцессор это главное - это и есть Спек, а что останется после его реализации можно уже делить между второстепенными узлами и никак не наоборот.
По какой схеме будешь реализовывать?Намалевал бы всёж функциональную схему, чтоб хоть шины идущие из ПЛИС представлять, а то может и смысла нет всю эту лабуду (IDE, Joystick, Covox etc.) из ПЛИС тянуть - только ножки переводить, оставить в ПЛИС только формирование сигналов управления, а данные пусть с общей шины берут.ножек всёж нехватает не потому, что нехватает, а потому что неправильно выбраны приоритеты их раздачи. Вон fan в 64 ноги уместил всё потому что подход правильный - второстепенное заборт!
А с масштабированием какие проблемы??? В VHDL есть все нужные математические операции. Кнопками "+" и "-" справа на клаве менять значение константы и множить ее на изменение координат мышки.
У меня по этому поводу свои задумки имеются. Рассекречу только если сам проверю на железеСообщение от Black_Cat
Да.... звук с ПЛИС так и так выводить надо.... это 1 нога... Covox и SounDrive смешиваются в ПЛИС,Сообщение от Black_Cat
к ним подмешаю BEEPер... итого через PWM 2 ноги (стерео) вместо 1.
ДЛЯ ЭТОГО МНЕ 1 НОГИ НЕ ЖАЛКО
DivIDE например отбирает ВСЕГО 5 ПИНОВ.
Зато сколько лишних корпусов и заморочек экономится!!!
Так то оно так. Только что нужно сделать чтобы, например, к ReSpecTу контроллер IDE прикрутить. Правильно! Нужен еще как минимум сам контроллер и ПАРА НОГ НА ПЛИС для соответствующих сигналов ZX(NEMO)-BUS (IORQCE например)
Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 13.07.2007 в 02:05.
Ню ню.. Вон без всяких секретов лежит схема формирования на 75Hz, (при том с Gigascreen+ в придачу) см. концепция по критерию F4: Стандартизация видеовывода в ZX to VGA конверторах.
Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.07.2007 в 02:25.
