Я про это что то спрашивал?
Не пробовал :D Я в основном ошибки искал :)
Но при этом если перерисовать карту (э... у меня были все точки как бы исследованы, так что именно такой сценарий имелся ввиду) - он будет показан. Что меня и смутило. Если бы не был виден и после перерисовки или виден всегда, то как бы логично, а вот в варианте, который выдала программа...
Да, с этим всё нормально. Поскольку прошёлся по всем ячейкам - всё норм отрисовывается. Вопрос только в убегающем звере. То есть я вошёл в ячейку с ним, он типа оттуда сбежал, но не отрисовался на карте - хотя по логике - вроде как должен - я же все ячейки прошерстил. Но даю команду - перерисовать карту - и он показывается.
Нуу.. Тот, который преследующий зверь - отлично рисуется (опять же - по крайне мере на ячейках, которые посетил) и без перерисовки.
Из за глобальных переменных, которые используются где только не попадя - тяжело отследить логику, возможно, при их зачистке где то не доглядел, но вот по текущему коду получается так. Надо будет попробовать под RT погонять, но там много не поэкспериментируешь - жисть заканчивается :)
А мне щас удалось на нулевом этаже погонять убегающего зверя. Глюк подтверждаю - при перерисовке без включенного фонаря он появляется, однако исчезает символ игрока. Истратил оба заряда фонаря, пока гонял. Зверь побывал у верхней, правой и нижней стенок, но ни одну не разрушил и выхода в реальный мир не создал. А у вас какой зверь пробил проход в реальный мир?
Тот, который атакующий. Но глюк не всегда проявляется - из примерно пяти запусков, когда он появлялся стены ломал... или два или три раза вроде.. Но потом я эту, как мне кажется, ошибку поправил.
Хм.. А вот на это я внимание не обратил. Позже посмотрю
почти классический вариант текстовых описаний и сообщений , почти - потому как так же уже правленый кем-то,
найду вариант ещё ближе к самому самому отпишусь
Код:240/ 000000 025052 000052 015440 015510 015512 015531 020040 *..***. .H.J.Y. *
260/ 077577 061016 071040 067440 062040 070440 063440 060440 *...Б Р О Д Я Г А*
300/ 077417 020177 020040 007040 020040 000000 060572 060547 *... . ..ЗАГА*
320/ 060544 072152 020145 064576 066163 027157 066440 073157 *ДАЙТЕ ЧИСЛО. МОЖ*
340/ 072145 061040 072171 026170 067440 067556 073440 066541 *ЕТ БЫТЬ, ОНО ВАМ*
360/ 070040 064562 067547 064544 071564 027161 027056 072040 * ПРИГОДИТСЯ... Т*
400/ 066541 027056 020056 000000 020040 062040 070554 070040 *АМ... .. ДЛЯ П*
420/ 062157 065563 075141 064553 067040 073141 066551 065141 *ОДСКАЗКИ НАЖИМАЙ*
440/ 062564 021040 021110 000040 004411 062564 067155 065171 *ТЕ "H" ...ТЕМНЫЙ*
460/ 020040 067553 064562 067544 020162 027056 020056 020040 * КОРИДОР ... *
500/ 020040 000000 004411 020163 020153 020145 020154 020145 * ....С К Е Л Е *
520/ 020164 020171 020056 020056 020056 020040 000000 060411 *Т Ы . . . ...А*
540/ 060455 060455 060455 060455 060455 060455 060455 060455 *-А-А-А-А-А-А-А-А*
560/ 060455 060455 060455 060455 027040 027040 027040 027040 *-А-А-А-А . . . .*
600/ 027040 027040 027040 000000 071160 063557 064556 075567 * . . ...ПРОГНИВШ*
620/ 065151 070040 066157 070040 067562 060567 064554 071554 *ИЙ ПОЛ ПРОВАЛИЛС*
640/ 027161 027056 000000 062554 072163 064556 060543 000056 *Я.....ЛЕСТНИЦА..*
660/ 067572 067554 067564 000056 067572 067554 067564 020152 *ЗОЛОТО..ЗОЛОТОЙ *
700/ 060573 020562 020441 000000 067567 075554 061145 060556 *ШАР!!!..ВОЛШЕБНА*
720/ 020161 064553 065562 027141 000000 072560 074572 062562 *Я КИРКА...ПУЗЫРЕ*
740/ 020153 020163 060556 070144 071551 060170 021040 051104 *К С НАДПИСЬЮ "DR*
760/ 047111 020113 042515 021041 000000 062576 067162 070541 *INK ME!"..ЧЕРНАЯ*
BLOCK NUMBER 000041
000/ 062040 071171 000141 065157 020054 060553 020153 067542 * ДЫРА.ОЙ, КАК БО*
020/ 074154 067556 027041 027056 000000 067553 074154 067543 *ЛЬНО!.....КОЛЬЦО*
040/ 000056 062567 074144 064555 020156 072163 062165 067145 *..ВЕДЬМИН СТУДЕН*
060/ 020570 000000 067544 070163 064145 027151 000000 071157 *Ь!..ДОСПЕХИ...ОР*
100/ 073165 062551 000056 073563 071551 067564 027153 000000 *УЖИЕ..СВИСТОК...*
120/ 062145 020541 020441 000000 073442 021160 000056 060542 *ЕДА!!!.."ВП"..БА*
140/ 060564 062562 027151 000000 067553 060555 064562 060556 *ТАРЕИ...КОМАРИНА*
160/ 020161 066160 075545 000170 060560 064560 072562 027163 *Я ПЛЕШЬ.ПАПИРУС.*
200/ 000000 067550 067554 067144 070541 020054 065563 066157 *..ХОЛОДНАЯ, СКОЛ*
220/ 075170 060553 020161 072562 060553 071440 073550 072141 *ЬЗКАЯ РУКА СХВАТ*
240/ 066151 020141 060567 020163 060572 063440 071157 067554 *ИЛА ВАС ЗА ГОРЛО*
260/ 027056 000056 072556 020054 062563 077152 071541 067440 *....НУ, СЕЙЧАС О*
300/ 020156 060567 020155 067560 060553 062566 027164 027056 *Н ВАМ ПОКАЖЕТ...*
320/ 000000 060572 064575 060575 072152 071545 020170 062566 *..ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ЖЕ*
340/ 020441 000041 067547 067564 020567 000000 062556 072544 *!!!.ГОТОВ!..НЕДУ*
360/ 071562 073564 067145 067556 000041 074164 072546 027056 *РСТВЕННО!.ТЬФУ..*
400/ 000056 073563 071145 067564 027153 071440 062442 064544 *..СВЕРТОК. С"ЕДИ*
420/ 037555 000000 060556 070144 071551 020170 075042 062544 *М?..НАДПИСЬ "ЗДЕ*
440/ 074163 061040 066171 073440 071541 021161 075050 062544 *СЬ БЫЛ ВАСЯ"(ЗДЕ*
460/ 074163 073440 071541 020161 020151 071557 060564 071554 *СЬ ВАСЯ И ОСТАЛС*
500/ 024561 000000 071147 062165 020141 060553 067155 065145 *Я)..ГРУДА КАМНЕЙ*
520/ 000056 062555 066164 020141 060542 074542 070440 064547 *..МЕТЛА БАБЫ ЯГИ*
540/ 024040 066163 066557 067141 024541 000000 062576 062562 * (СЛОМАНА)..ЧЕРЕ*
560/ 027160 000000 067560 072554 071551 066164 073545 064573 *П...ПОЛУИСТЛЕВШИ*
600/ 020152 065563 066145 072145 000000 063563 071157 073545 *Й СКЕЛЕТ..СГОРЕВ*
620/ 060573 020161 066160 072141 020141 071160 061557 071545 *ШАЯ ПЛАТА ПРОЦЕС*
640/ 067563 060562 046440 000062 072553 067563 062576 020153 *СОРА M2.КУСОЧЕК *
660/ 067556 073545 020141 067553 077167 063545 000141 060572 *НОЕВА КОВЧЕГА.ЗА*
700/ 064560 065563 035141 020042 073541 067564 074562 073040 *ПИСКА:" АВТОРЫ Ж*
720/ 066145 060141 020164 060567 020155 062567 067162 072165 *ЕЛАЮТ ВАМ ВЕРНУТ*
740/ 071570 020161 064566 074567 027155 027056 000042 062576 *ЬСЯ ЖИВЫМ...".ЧЕ*
760/ 067162 065171 070440 064575 027153 000000 072554 060566 *РНЫЙ ЯЩИК...ЛУЖА*
BLOCK NUMBER 000042
000/ 066440 075541 067151 067510 067547 066440 071541 060554 * МАШИНHОГО МАСЛА*
020/ 000000 064544 072163 064562 072542 020164 071557 021040 *..ДИСТРИБУТ ОС "*
040/ 047510 047514 051107 050101 054510 020130 030126 021067 *HOLOGRAPHYX V07"*
060/ 062040 070554 076040 066567 050040 050104 030455 000062 * ДЛЯ ЭВМ PDP-12.*
100/ 067544 066150 070541 065440 074562 060563 000056 072572 *ДОХЛАЯ КРЫСА..ЗУ*
120/ 060544 000056 072560 072163 075571 060553 000056 072553 *ДА..ПУСТЫШКА..КУ*
140/ 060576 071440 070145 066165 065545 000056 060556 070144 *ЧА СЕПУЛЕК..НАДП*
160/ 071551 020170 075042 062544 074163 073440 020171 020151 *ИСЬ "ЗДЕСЬ ВЫ И *
200/ 071557 060564 062556 062564 074163 021041 000000 065565 *ОСТАНЕТЕСЬ!"..УК*
220/ 075141 072141 066145 035170 021011 060553 026153 073440 *АЗАТЕЛЬ:."КАК, В*
240/ 020171 076545 020145 064566 074567 020077 036475 020076 *Ы ЕЩЕ ЖИВЫ? ==> *
260/ 032461 020070 027155 000042 060572 064576 060564 067156 *158 М.".ЗАЧИТАНН*
300/ 065171 073040 071165 060556 020154 064442 062554 072153 *ЫЙ ЖУРНАЛ "ИЛЕКТ*
320/ 067562 064556 071553 076040 062156 072440 065141 066162 *РОНИКС ЭНД УАЙРЛ*
340/ 071545 020163 067565 066162 024144 060562 064544 024557 *ЕСС УОРЛД(РАДИО)*
360/ 000042 072566 067162 066141 021040 052512 044132 054516 *".ЖУРНАЛ "JUZHNY*
400/ 020105 042504 047527 044103 054513 020042 060572 031040 *E DEWOCHKY" ЗА 2*
420/ 020061 070141 062562 070554 030440 034471 020071 067547 *1 АПРЕЛЯ 1999 ГО*
440/ 060544 000000 071141 062564 060546 072153 000056 060556 *ДА..АРТЕФАКТ..НА*
460/ 070144 071551 020170 075042 062544 074163 072055 020157 *ДПИСЬ "ЗДЕСЬ-ТО *
500/ 074555 062440 067547 064440 071440 062442 064554 000042 *МЫ ЕГО И С"ЕЛИ".*
520/ 060556 070144 071551 020170 070042 064562 062567 020164 *НАДПИСЬ "ПРИВЕТ *
540/ 064563 067567 072555 000042 072176 026557 067564 067440 *СИВОМУ".ЧТО-ТО О*
560/ 062576 074156 066440 071145 065572 062557 000000 066163 *ЧЕНЬ МЕРЗКОЕ..СЛ*
600/ 062145 020171 064560 067153 065551 027141 000000 071557 *ЕДЫ ПИКНИКА...ОС*
620/ 060564 065556 020151 071160 062145 062171 076565 063545 *ТАНКИ ПРЕДЫДУЩЕГ*
640/ 020157 072560 062564 062573 072163 027056 000056 062576 *О ПУТЕШЕСТ....ЧЕ*
660/ 072162 072055 020145 072176 027157 000000 071142 062157 *РТ-ТЕ ЧТО...БРОД*
700/ 077161 065151 072040 071157 067547 074567 020152 073541 *ЯЧИЙ ТОРГОВЫЙ АВ*
720/ 067564 060555 000164 071557 064543 066154 063557 060562 *ТОМАТ.ОСЦИЛЛОГРА*
740/ 020146 064442 026557 061064 000042 074555 062573 067554 *Ф "ИО-4Б".МЫШЕЛО*
760/ 020164 073450 071440 061157 072163 062567 067156 066557 *Т (В СОБСТВЕННОМ*
BLOCK NUMBER 000043
000/ 071440 065557 024565 000000 071160 075151 060562 027153 * СОКУ)..ПРИЗРАК.*
020/ 000000 062555 067573 020153 020163 060556 070144 071551 *..МЕШОК С НАДПИС*
040/ 060170 021040 040524 042513 046440 020505 000042 072576 *ЬЮ "TAKE ME!".ЧУ*
060/ 071567 073564 062565 062564 070040 064562 064554 020167 *ВСТВУЕТЕ ПРИЛИВ *
100/ 064563 037554 000000 071164 075145 067567 072163 026570 *СИЛ?..ТРЕЗВОСТЬ-*
120/ 067556 066562 020141 060556 062573 020152 064566 067172 *НОРМА НАШЕЙ ЖИЗН*
140/ 020151 000041 064560 074164 067040 077145 063545 000157 *И !.ПИТЬ НЕЧЕГО.*
160/ 072176 020157 074567 071142 071557 072151 037570 000040 *ЧТО ВЫБРОСИТЬ? .*
200/ 062556 072564 000000 060564 020555 000000 062147 020145 *НЕТУ..ТАМ!..ГДЕ *
220/ 067572 067554 067564 072055 037557 000000 020142 020141 *ЗОЛОТО-ТО?..Б А *
240/ 020155 020055 020155 020055 020155 020041 020041 000041 *М - М - М ! ! !.*
260/ 067165 077151 067564 062566 064556 020145 073572 071145 *УНИЧТОЖЕНИЕ ЗВЕР*
300/ 000161 062157 060556 067553 020054 073563 071551 067564 *Я.ОДНАКО, СВИСТО*
320/ 020153 072556 062566 000156 070163 071541 061151 020557 *К НУЖЕН.СПАСИБО!*
340/ 000000 062145 020141 065540 000041 062542 062562 000155 *..ЕДА ЮК!.БЕРЕМ.*
360/ 060162 075153 065541 070040 066157 067157 000000 067544 *РЮКЗАК ПОЛОН..ДО*
400/ 070163 064145 020151 060556 062544 074564 000000 062556 *СПЕХИ НАДЕТЫ..НЕ*
420/ 072564 000000 067546 060556 074162 073440 066153 077140 *ТУ..ФОНАРЬ ВКЛЮЧ*
440/ 067145 000000 060542 060564 062562 020151 062563 064554 *ЕН..БАТАРЕИ СЕЛИ*
460/ 067056 062141 020157 074542 067554 076040 067553 067556 *.НАДО БЫЛО ЭКОНО*
500/ 064555 074164 027040 027056 000040 067546 060556 074162 *МИТЬ ... .ФОНАРЬ*
520/ 073440 065571 060154 062576 000156 074567 072560 072163 * ВЫКЛЮЧЕН.ВЫПУСТ*
540/ 066151 020151 067544 063440 071557 071160 062551 065555 *ИЛИ ДО ГОСПРИЕМК*
560/ 027151 027056 000000 062042 020141 072542 062544 020164 *И....."ДА БУДЕТ *
600/ 073563 072145 027056 021056 000000 067560 060553 073440 *СВЕТ..."..ПОКА В*
620/ 020171 062554 062564 064554 071440 073553 075157 020170 *Ы ЛЕТЕЛИ СКВОЗЬ *
640/ 072174 073141 026151 021040 070167 020042 067560 062564 *ЭТАЖИ, "ВП" ПОТЕ*
660/ 070562 060554 074163 000000 071160 073545 060562 062575 *РЯЛАСЬ..ПРЕВРАЩЕ*
700/ 064556 020145 067544 067547 070556 076540 063545 020157 *НИЕ ДОГОНЯЮЩЕГО *
720/ 073572 071145 000161 060555 060550 074164 072055 020157 *ЗВЕРЯ.МАХАТЬ-ТО *
740/ 062556 062576 020155 000041 062560 062562 072163 067562 *НЕЧЕМ !.ПЕРЕСТРО*
760/ 065552 020141 020167 060162 075153 065541 000145 026565 *ЙКА В РЮКЗАКЕ.У-*
BLOCK NUMBER 000044
000/ 026562 026562 026562 026541 020141 020041 020041 000041 *Р-Р-Р-А-А ! ! !.*
020/ 060572 067553 077156 072151 020170 075151 067567 064554 *ЗАКОНЧИТЬ ИЗВОЛИ*
040/ 062564 020077 000000 020141 062567 074144 070040 062562 *ТЕ? ..А ВЕДЬ ПРЕ*
060/ 072544 071160 073145 060544 064554 027056 000056 071157 *ДУПРЕЖДАЛИ....ОР*
100/ 073165 062551 070040 064562 067547 067564 066167 067145 *УЖИЕ ПРИГОТОВЛЕН*
120/ 000157 062556 072564 000041 060542 060564 062562 020151 *О.НЕТУ!.БАТАРЕИ *
140/ 060572 062555 062556 074556 000000 060542 060564 062562 *ЗАМЕНЕНЫ..БАТАРЕ*
160/ 020152 062556 000164 040442 041520 054110 055131 054532 *Й НЕТ."APCHXYZZY*
200/ 051125 020522 020441 027042 027056 075040 065541 070554 *URR!!!"... ЗАКЛЯ*
220/ 064564 020145 067163 072161 000157 060556 070144 071551 *ТИЕ СНЯТО.НАДПИС*
240/ 020170 066147 071541 072151 020072 071442 066541 062040 *Ь ГЛАСИТ: "САМ Д*
260/ 071165 065541 000042 062554 072163 064556 060543 026440 *УРАК".ЛЕСТНИЦА -*
300/ 000000 067572 067554 067564 020152 060573 020162 065565 *..ЗОЛОТОЙ ШАР УК*
320/ 060562 062544 020556 000000 067572 067554 067564 020152 *РАДЕН!..ЗОЛОТОЙ *
340/ 060573 020162 020055 000070 020141 064576 060564 074164 *ШАР - 8.А ЧИТАТЬ*
360/ 072055 020157 020151 062556 062576 067547 000000 064563 *-ТО И НЕЧЕГО..СИ*
400/ 067554 067567 020145 067560 062554 073440 066153 077140 *ЛОВОЕ ПОЛЕ ВКЛЮЧ*
420/ 067145 020557 000000 062556 072564 000000 060162 075153 *ЕНО!..НЕТУ..РЮКЗ*
440/ 065541 070040 066157 067157 000000 067553 074154 060543 *АК ПОЛОН..КОЛЬЦА*
460/ 067040 072145 000000 062576 067547 064440 073572 066157 * НЕТ..ЧЕГО ИЗВОЛ*
500/ 072151 037545 000000 020160 020157 020154 020165 020176 *ИТЕ?..П О Л У Ч *
520/ 020151 020164 020145 000041 067560 060544 020140 067564 *И Т Е !.ПОДАЮ ТО*
540/ 074154 067553 070040 020157 070560 067164 061551 066541 *ЛЬКО ПО ПЯТНИЦАМ*
560/ 000041 067560 067544 062152 020151 066142 073151 020145 *!.ПОДОЙДИ БЛИЖЕ *
600/ 020153 073541 067564 060555 072564 000041 060556 071160 *К АВТОМАТУ!.НАПР*
620/ 073541 062554 064556 037545 000040 072553 067563 020153 *АВЛЕНИЕ? .КУСОК *
640/ 073563 062157 020141 061157 072562 064573 071554 020161 *СВОДА ОБРУШИЛСЯ *
660/ 020151 060562 065563 066157 066157 070563 067440 073440 *И РАСКОЛОЛСЯ О В*
700/ 075541 020165 066147 070165 060165 063440 066157 073557 *АШУ ГЛУПУЮ ГОЛОВ*
720/ 000165 072556 020054 062576 067547 071040 075141 060555 *У.НУ, ЧЕГО РАЗМА*
740/ 060550 071554 037561 000000 020141 072163 067145 072553 *ХАЛСЯ?..А СТЕНКУ*
760/ 073440 020171 072542 062544 062564 066040 067542 020155 * ВЫ БУДЕТЕ ЛБОМ *
BLOCK NUMBER 000045
000/ 071160 075557 061151 072141 027170 027056 000000 006512 *ПРОШИБАТЬ.....J.*
020/ 066012 062141 067556 020054 020161 067553 026545 072176 *.ЛАДНО, Я КОЕ-ЧТ*
040/ 020157 067560 071544 060553 072566 020056 072151 065541 *О ПОДСКАЖУ. ИТАК*
060/ 020072 062172 071545 020170 073564 071157 072151 070563 *: ЗДЕСЬ ТВОРИТСЯ*
100/ 077040 071145 020164 067172 062541 020164 072176 026157 * ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО,*
120/ 005015 067556 067040 020141 067567 074163 067555 020155 *..НО НА ВОСЬМОМ *
140/ 071165 073557 062556 066040 073145 072151 075040 066157 *УРОВНЕ ЛЕЖИТ ЗОЛ*
160/ 072157 065157 075440 071141 020056 067564 074154 067553 *ОТОЙ ШАР. ТОЛЬКО*
200/ 062040 071557 060564 020167 063545 026157 073440 006571 * ДОСТАВ ЕГО, ВЫ.*
220/ 071412 067555 062566 062564 073440 065171 064564 064440 *.СМОЖЕТЕ ВЫЙТИ И*
240/ 020172 067560 075144 066545 066145 070570 070054 064562 *З ПОДЗЕМЕЛЬЯ,ПРИ*
260/ 070544 067040 020141 067564 073040 020145 062555 072163 *ДЯ НА ТО ЖЕ МЕСТ*
300/ 026157 067440 065564 062165 020141 074567 073440 075571 *О, ОТКУДА ВЫ ВЫШ*
320/ 064554 005015 067167 077141 066141 027145 071440 067567 *ЛИ..ВНАЧАЛЕ. СВО*
340/ 066551 063440 060554 060572 020155 062556 073440 062563 *ИМ ГЛАЗАМ НЕ ВСЕ*
360/ 062147 020141 072163 064557 020164 067544 062567 070562 *ГДА СТОИТ ДОВЕРЯ*
400/ 074164 006441 020012 074567 066440 073157 072145 020145 *ТЬ!.. ВЫ МОЖЕТЕ *
420/ 071551 067560 074154 067572 060567 074164 065440 066557 *ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМ*
440/ 067141 074544 006472 040412 026440 065440 070165 072151 *АНДЫ:..A - КУПИТ*
460/ 020170 067050 020141 067572 067554 067564 006451 041012 *Ь (НА ЗОЛОТО)..B*
500/ 026440 075040 066541 067145 072151 020170 060542 060564 * - ЗАМЕНИТЬ БАТА*
520/ 062562 006551 042012 026440 073440 061171 067562 064563 *РЕИ..D - ВЫБРОСИ*
540/ 074164 070040 062562 066544 072145 005015 020105 020055 *ТЬ ПРЕДМЕТ..E - *
560/ 067560 071545 074164 005015 020106 020055 071160 063551 *ПОЕСТЬ..F - ПРИГ*
600/ 072157 073557 072151 071570 020161 020153 071163 073141 *ОТОВИТЬСЯ К СРАЖ*
620/ 067145 060151 005015 020110 020055 042510 050114 024040 *ЕНИЮ..H - HELP (*
640/ 072174 072157 072040 065545 072163 006451 044412 026440 *ЭТОТ ТЕКСТ)..I -*
660/ 067040 062141 072145 020170 067553 074154 067543 005015 * НАДЕТЬ КОЛЬЦО..*
700/ 020112 020055 061157 067556 064567 074164 076040 071153 *J - ОБНОВИТЬ ЭКР*
720/ 067141 005015 020113 020055 066163 066557 072141 020170 *АН..K - СЛОМАТЬ *
740/ 072163 067145 072553 024040 064553 065562 065157 006451 *СТЕНКУ (КИРКОЙ).*
760/ 046012 026440 073440 066153 077140 072151 020170 067546 *.L - ВКЛЮЧИТЬ ФО*
BLOCK NUMBER 000046
000/ 060556 074162 005015 020115 020055 071160 063551 072157 *НАРЬ..M - ПРИГОТ*
020/ 073557 072151 020170 071157 073165 062551 005015 020116 *ОВИТЬ ОРУЖИЕ..N *
040/ 020055 066153 073541 075551 020141 064442 062544 020164 *- КЛАВИША "ИДЕТ *
060/ 060556 060576 074154 064556 021153 024040 072157 067542 *НАЧАЛЬНИК" (ОТБО*
100/ 020152 071164 073545 063557 020151 020055 050042 024442 *Й ТРЕВОГИ - "P")*
120/ 005015 020117 020055 074567 066153 077140 072151 020170 *..O - ВЫКЛЮЧИТЬ *
140/ 067546 060556 074162 005015 020120 020055 060556 062544 *ФОНАРЬ..P - НАДЕ*
160/ 074164 062040 071557 062560 064550 005015 020121 020055 *ТЬ ДОСПЕХИ..Q - *
200/ 064560 074164 005015 020122 020055 064576 060564 074164 *ПИТЬ..R - ЧИТАТЬ*
220/ 070040 070141 071151 071565 005015 020123 020055 073563 * ПАПИРУС..S - СВ*
240/ 071551 067164 072165 006570 052012 026440 073440 070572 *ИСТНУТЬ..T - ВЗЯ*
260/ 074164 070040 062562 066544 072145 020054 060556 065440 *ТЬ ПРЕДМЕТ, НА К*
300/ 072157 071157 066557 071440 067564 075551 006570 052412 *ОТОРОМ СТОИШЬ..U*
320/ 026440 073440 075171 060567 074164 062040 064566 067156 * - ВЫЗВАТЬ ДЖИНН*
340/ 020141 072050 066157 065570 020157 020167 062542 067172 *А (ТОЛЬКО В БЕЗН*
360/ 062141 073145 067556 020155 066163 077165 062541 024441 *АДЕЖНОМ СЛУЧАЕ!)*
400/ 027056 004456 060544 074154 062573 020077 000000 005015 *....ДАЛЬШЕ? ....*
420/ 020126 020055 067163 072161 020170 067553 074154 067543 *V - СНЯТЬ КОЛЬЦО*
440/ 005015 020127 020055 075167 060555 067150 072165 020170 *..W - ВЗМАХНУТЬ *
460/ 067567 075554 061145 067556 020152 060560 067554 065576 *ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧК*
500/ 065157 005015 020130 020055 060572 067553 077156 072151 *ОЙ..X - ЗАКОНЧИТ*
520/ 006570 054412 026440 075040 073141 071141 072151 020170 *Ь..Y - ЗАЖАРИТЬ *
540/ 061165 063545 060141 062575 067547 075040 062567 070562 *УБЕГАЮЩЕГО ЗВЕРЯ*
560/ 005015 020132 020055 062560 062562 062567 072163 020151 *..Z - ПЕРЕВЕСТИ *
600/ 062544 074156 064547 073440 061040 067141 020153 060556 *ДЕНЬГИ В БАНК НА*
620/ 071440 062576 020164 062560 062575 074562 006456 027412 * СЧЕТ ПЕЩЕРЫ.../*
640/ 026440 070040 071145 066145 073157 072151 020170 062567 * - ПЕРЕЛОЖИТЬ ВЕ*
660/ 064575 073440 071040 065540 060572 062553 005015 020040 *ЩИ В РЮКЗАКЕ.. *
700/ 070040 062440 071040 062440 062040 073440 064440 073040 * П Е Р Е Д В И Ж*
720/ 062440 067040 064440 062440 006472 006412 004412 020067 * Е Н И Е:.....7 *
740/ 020070 006471 004412 020064 020040 020066 026411 062040 *8 9...4 6 .- Д*
760/ 064567 062566 064556 020145 067560 072440 067562 067167 *ВИЖЕНИЕ ПО УРОВН*
BLOCK NUMBER 000047
000/ 006540 004412 020061 020062 006463 032412 026440 073440 *Ю...1 2 3..5 - В*
020/ 064556 020172 067560 066040 071545 067164 061551 006545 *НИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ.*
040/ 027012 026440 073440 062567 064162 070040 020157 062554 *.. - ВВЕРХ ПО ЛЕ*
060/ 072163 064556 062543 005015 020060 020055 072157 074544 *СТНИЦЕ..0 - ОТДЫ*
100/ 060550 074164 006456 006412 064412 070163 066157 075170 *ХАТЬ.....ИСПОЛЬЗ*
120/ 073557 072141 020170 067555 067166 020157 064554 074173 *ОВАТЬ МОЖНО ЛИШЬ*
140/ 073440 076545 026151 066040 073145 076541 062551 073440 * ВЕЩИ, ЛЕЖАЩИЕ В*
160/ 071040 065540 060572 062553 006456 070012 064562 062555 * РЮКЗАКЕ...ПРИМЕ*
200/ 060576 064556 035145 005015 073411 066157 062573 067142 *ЧАНИЕ:...ВОЛШЕБН*
220/ 070541 065440 071151 060553 073440 067171 071545 072145 *АЯ КИРКА ВЫНЕСЕТ*
240/ 073440 071541 064440 020172 065442 066557 071141 067151 * ВАС ИЗ "КОМАРИН*
260/ 065157 070040 062554 064573 020042 071160 020151 062165 *ОЙ ПЛЕШИ" ПРИ УД*
300/ 071141 020145 065145 073440 064556 027172 005015 005015 *АРЕ ЕЙ ВНИЗ.....*
320/ 072556 020054 072176 026157 070040 065157 062544 020155 *НУ, ЧТО, ПОЙДЕМ *
340/ 060544 074154 062573 000077 072176 026157 073440 064554 *ДАЛЬШЕ?.ЧТО, ВЛИ*
360/ 037560 066040 062141 067556 020054 067560 071160 061157 *П? ЛАДНО, ПОПРОБ*
400/ 060165 072040 061145 020161 062560 062562 062556 072163 *УЮ ТЕБЯ ПЕРЕНЕСТ*
420/ 020151 005015 072157 060163 060544 020056 067564 074154 *И ..ОТСЮДА. ТОЛЬ*
440/ 067553 062040 071157 063557 073557 072141 020157 072174 *КО ДОРОГОВАТО ЭТ*
460/ 020157 071567 060564 062556 027164 027056 005015 074564 *О ВСТАНЕТ.....ТЫ*
500/ 063440 072157 073557 020077 000000 073144 067151 020156 * ГОТОВ? ..ДЖИНН *
520/ 020167 072157 072547 062554 000000 072176 026557 072176 *В ОТГУЛЕ..ЧТО-ЧТ*
540/ 037557 000000 064563 074554 067040 020141 071551 067550 *О?..СИЛЫ НА ИСХО*
560/ 062544 000000 067546 060556 074162 063440 071541 062556 *ДЕ..ФОНАРЬ ГАСНЕ*
600/ 000164 072157 067544 067150 072165 026570 074542 000000 *Т.ОТДОХНУТЬ-БЫ..*
620/ 073411 072157 073440 020171 020151 072163 066141 000151 *.ВОТ ВЫ И СТАЛИ.*
640/ 067455 020152 062566 072162 067567 020152 072174 063557 *-ОЙ ЖЕРТВОЙ ЭТОГ*
660/ 020157 067560 075144 066545 066145 070570 000056 060553 *О ПОДЗЕМЕЛЬЯ..КА*
700/ 026153 073440 020171 062567 067162 066165 071551 037570 *К, ВЫ ВЕРНУЛИСЬ?*
720/ 020041 072556 064440 067040 020165 020441 006441 060412 *! НУ И НУ !!!..А*
740/ 062040 066141 075570 020145 067560 062152 072145 037545 * ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТЕ?*
760/ 000000 020141 060562 070163 060554 064576 060567 074164 *..А РАСПЛАЧИВАТЬ*
BLOCK NUMBER 000050
000/ 070563 065440 067564 061040 062165 072145 000077 060567 *СЯ КТО БУДЕТ?.ВА*
020/ 020173 077163 072145 026440 000000 020002 000000 000000 *Ш СЧЕТ -... ....*
Прошелся только по вещам.
Список замеченных опечаток.
В строках ...-... файла STALK1.PAS вместо текста из колонки слева следует читать текст из колонки справа.
Лично мне некоторые из этих сообщений тоже кажутся подозрительными, но соглашусь, что это принципиально лучше. А вот пережаренного зелюка, даже если это неправильно, я бы оставил.Код:Странствующий скелет Полуистлевший скелет
Стадо бродячих живых трупов. Сгоревшая плата процессора М2
Записка:" Зря ты сюда полез, парень... Автор. " Записка:" Авторы желают вам вернуться живым..."
Раздолбанный компьютер ZX SPECTRUM - 128. Дистрибут ОС "Holographyx V07" для ЭВМ PDP-12
Дохлый морлок Дохлая крыса.
Разложившийся труп девушки. Надпись "Здесь вы и останетесь!"
Надпись: "Мы до тебя еще доберемся!!! " Указатель: "Как, вы еще живы? ==> 158 М."
Отрезанная голова предыдущего Сталкера. Зачитанный журнал "Илектроникс энд уайрлесс уорлд(Радио)"
Зачитанный журнал "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" Журнал "Juzhnye Dewochky" за 21 апреля 1999 года
Окровавленная бензопила Надпись "Привет Сивому"
Кладбище снусмумриков. Останки предыдущего путешест...
Пережаренный зелюк Осциллограф "ИО-4Б"
svofski,
Radon17,
SuperMax, а я помню STALK, где "Пустышка",
из случайных событий в классической версии
"Скользкая холодная рука схватила вас за горло!" - а не за ногу ) При этом ЕМНИП там ЭНЕРГИЯ снимается и / или растёт ВРЕДНОСТЬ
это неправильное название рыбины из повести Туве Янсон "ШЛЯПА ВОЛШЕБНИКА", поскольку и персонаж Снусмумрик - это от туда. И раз кто то правил на "Кладбище снусмумриков", то в книге есть эпизод, когда жарят огромную рыбину, только в книге она называлась "мамелюк".
http://www.planetaskazok.ru/images/s...ika/img_28.jpg
А в целом, в плане сатиры / юмора - вариантов была масса, особенно когда школьники (пионэры юные "смайл") освоили DESS.
Вот как, мамелюка я не вспомнил, хотя недавно читал. Но все равно, по-моему хрюкочущие зелюки не хуже мамелюков.
этот вариант похоже тот самый в который я рубился в своё время, ибо "кучу сепулек" попробуй как забудь )))
- - - Добавлено - - -Код:260/ 077577 061040 071040 067440 062040 070440 063440 060440 *.. Б Р О Д Я Г А*
300/ 077440 020177 020040 020040 020040 000000 060572 060547 * .. ..ЗАГА*
BLOCK NUMBER 000041
BLOCK NUMBER 000042
420/ 020061 070141 062562 070554 030440 034071 020071 067547 *1 АПРЕЛЯ 1989 ГО*
BLOCK NUMBER 000043
BLOCK NUMBER 000044
BLOCK NUMBER 000045
BLOCK NUMBER 000046
BLOCK NUMBER 000047
BLOCK NUMBER 000050
тебе же целое кладбИще снусмумриков организовали, тоньше намёка ждать вряд ли стоило )))
offtop
Hо взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
но их никто не жарил !!! )))
а так да, хрюкотали ) они и сейчас там во всю хрюкотают )))
Тогда уж правьте с "пережаренного" на "хрюкочущий" )))
Sandro, ты бы у Зеленоградцев сверстников поспрашивал "Страну Монстров" ? Вдруг чудо бы свершилось!!!
Ориентир - все авторы из 609, Инициативная группа "MAPLE", главный и самый инициативный был Пётр Высотин (!)
вспомнилась ещё одна подробность, в повести был Сталкер (упоминается), по кличке Очкарик,
от него осталось "мокрое место" возле ковша (кто читал!), так вот, в той игре, которая была у меня,
что то было вроде "Влип очкарик..." и "Мокрое место", кстати (по сегодняшнему мем) "ВЛИП ОЧКАРИК"
не с Пикника ли в народ ушло??? Случаем ???
Угу. Конечно. Классику надо знать. "Операция Ы"
https://www.youtube.com/watch?v=VczKTTFqPKI
только для участников этой темы <.>
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16194....ncedit000.png
https://www.old-games.ru/forum/attac.../zh-rar.24092/
Не нужно, это ж просто cp/m-ная программа под vt52. Хотя есть риск, что с памятью что-то не срастется.
Версия посвежее http://sensi.org/~svo/b/stalk1/ -- там и сорец и бинарник и все артефакты.
БТВ, для z80 выбор Паскалей немного шире. Например, утвержается, что FreePascal может в z80.
@Sandro,
Тут по-моему не трансмутируем, а просто глючно показываем. Сама карта при этом не меняется.Код:{ Трансмутируем все предметы на карте в случайные; наверняка уничтожает лестницу -- фиаско }
hobot, это разные способы играть. Один -- это запустить и попробовать пройти. Другой -- это открыть исходник и рюхать. Или Никита вот выбрал самый непростой -- открыть машкод и пройти его до конца.
Это вариант чей то правки файла PIKNIK.SAV (50 блоков).
- - - Добавлено - - -Код:BLOCK NUMBER 000005
000/ 004767 174314 011666 000002 062706 000002 000207 061040 *В.LЬ6...FЕ.... Б*
020/ 075145 066040 071545 067164 061551 037571 000000 020112 *ЕЗ ЛЕСТНИЦЫ?..J *
040/ 020040 020040 020040 020040 067560 075144 066545 066145 * ПОДЗЕМЕЛ*
060/ 062570 000040 005015 020040 020040 020040 020040 020040 *ЬЕ ... *
100/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
120/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
140/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
160/ 020040 020040 020040 071040 065145 064564 063556 005015 * РЕЙТИНГ..*
200/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
220/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
240/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
260/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
300/ 076040 062556 063562 070551 005015 020040 020040 020040 * ЭНЕРГИЯ.. *
320/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
340/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
360/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
400/ 020040 020040 020040 020040 020040 067440 072562 064566 * ОРУЖИ*
420/ 006545 020012 020040 020040 020040 020040 020040 020040 *Е.. *
440/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
460/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
500/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
520/ 020040 020040 060572 064575 060564 005015 020040 020040 * ЗАЩИТА.. *
540/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
560/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
600/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
620/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 073440 061040 * В Б*
640/ 067141 062553 005015 005015 020040 020040 020040 020040 *АНКЕ.... *
660/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
700/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
720/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
740/ 020040 020040 020040 020040 073440 062562 067144 071557 * ВРЕДНОС*
760/ 074164 005015 005015 020040 020040 020040 020040 020040 *ТЬ.... *
BLOCK NUMBER 000006
000/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
020/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
040/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
060/ 020040 020040 020040 020040 060162 075153 065541 006472 * РЮКЗАК:.*
100/ 006412 006412 020012 020040 020040 020040 020040 020040 *..... *
160/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
200/ 020040 020040 020040 026440 026455 026455 026455 026455 * ---------*
220/ 005015 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 *.. *
300/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
320/ 020040 020040 066165 070570 067556 071567 020153 005015 * УЛЬЯНОВСК ..*
400/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
420/ 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 020040 * *
440/ 020040 020040 034461 033470 027147 020040 000000 016500 * 1987Г. ..@.*
460/ 000004 000300 042700 000377 006300 060500 016501 000012 *..@.@E..@.@АA...*
500/ 066601 000004 006301 006301 006301 006301 006301 060001 *.М..A.A.A.A.A..Ю*
660/ 000016 012746 000005 004767 011254 000167 010546 065416 *..Ф...В.,.В.Ф..К*
700/ 065541 076054 067564 067440 070560 074164 073440 020171 *АК,ЭТО ОПЯТЬ ВЫ *
720/ 020477 020041 072556 020054 020161 066565 073571 060141 *?!! НУ, Я УМЫВАЮ*
740/ 071040 065565 027151 005015 060572 060547 060544 072152 * РУКИ...ЗАГАДАЙТ*
760/ 020145 064576 066163 027157 066440 073157 072145 061040 *Е ЧИСЛО. МОЖЕТ Б*
BLOCK NUMBER 000040
000/ 072171 020170 067157 020157 060567 020155 071160 063551 *ЫТЬ ОНО ВАМ ПРИГ*
020/ 062157 072151 070563 027056 020056 060564 027155 027056 *ОДИТСЯ... ТАМ...*
040/ 000040 020040 020040 020040 020040 072440 065572 070541 * . УЗКАЯ*
060/ 064440 071440 067553 074154 065572 070541 062040 071171 * И СКОЛЬЗКАЯ ДЫР*
100/ 000141 020040 020040 020040 020040 072040 066545 074556 *А. ТЕМНЫ*
120/ 020152 065440 071157 062151 071157 027040 027056 020040 *Й КОРИДОР ... *
140/ 020040 000040 020040 020040 020040 020040 071440 065440 * . С К*
160/ 062440 066040 062440 072040 074440 027040 027040 027040 * Е Л Е Т Ы . . .*
200/ 020040 000040 060440 060455 060455 060455 060455 060455 * . А-А-А-А-А-А*
220/ 060455 060455 060455 060455 060455 060455 060455 027040 *-А-А-А-А-А-А-А .*
240/ 027040 027040 027040 027040 027040 027040 000000 071160 * . . . . . ...ПР*
260/ 063557 064556 075567 065151 070040 066157 070040 067562 *ОГНИВШИЙ ПОЛ ПРО*
300/ 060567 064554 071554 027161 027056 000000 062554 072163 *ВАЛИЛСЯ.....ЛЕСТ*
320/ 064556 060543 000056 067572 067554 067564 000056 067572 *НИЦА..ЗОЛОТО..ЗО*
340/ 067554 067564 020152 060573 020562 020441 000000 067567 *ЛОТОЙ ШАР!!!..ВО*
360/ 075554 061145 060556 020161 064553 065562 027141 000000 *ЛШЕБНАЯ КИРКА...*
400/ 072560 074572 062562 020153 020163 060556 070144 071551 *ПУЗЫРЕК С НАДПИС*
420/ 060170 021040 051104 047111 020113 042515 021041 000000 *ЬЮ "DRINK ME!"..*
440/ 062576 067162 070541 062040 071171 000141 065157 020054 *ЧЕРНАЯ ДЫРА.ОЙ, *
460/ 060553 020153 067542 074154 067556 027041 027056 000000 *КАК БОЛЬНО!.....*
500/ 067553 074154 067543 000056 062567 074144 064555 020156 *КОЛЬЦО..ВЕДЬМИН *
520/ 072163 062165 067145 020570 000000 067544 070163 064145 *СТУДЕНЬ!..ДОСПЕХ*
540/ 027151 000000 071157 073165 062551 000056 073563 071551 *И...ОРУЖИЕ..СВИС*
560/ 067564 027153 000000 062145 020541 020441 000000 073442 *ТОК...ЕДА!!!.."В*
600/ 021160 000056 060542 060564 062562 027151 000000 067553 *П"..БАТАРЕИ...КО*
620/ 060555 064562 060556 020161 066160 075545 000170 060560 *МАРИНАЯ ПЛЕШЬ.ПА*
640/ 064560 072562 027163 000000 067550 067554 067144 070541 *ПИРУС...ХОЛОДНАЯ*
660/ 020054 065563 066157 075170 060553 020161 072562 060553 *, СКОЛЬЗКАЯ РУКА*
700/ 071440 073550 072141 066151 020141 060567 020163 060572 * СХВАТИЛА ВАС ЗА*
720/ 063440 071157 067554 027056 000056 072556 020054 062563 * ГОРЛО....НУ, СЕ*
740/ 077152 071541 067440 020156 060567 020155 067560 060553 *ЙЧАС ОН ВАМ ПОКА*
760/ 062566 027164 027056 000000 060572 064575 060575 072152 *ЖЕТ.....ЗАЩИЩАЙТ*
BLOCK NUMBER 000041
000/ 071545 020170 062566 020441 000041 067547 067564 020567 *ЕСЬ ЖЕ!!!.ГОТОВ!*
020/ 000000 062556 072544 071562 073564 067145 067556 000041 *..НЕДУРСТВЕННО!.*
040/ 074164 072546 027056 000056 073563 071145 067564 027153 *ТЬФУ....СВЕРТОК.*
060/ 071440 062447 064544 037555 000000 060556 070144 071551 * С'ЕДИМ?..НАДПИС*
100/ 020170 075042 062544 074163 061040 066171 073440 071541 *Ь "ЗДЕСЬ БЫЛ ВАС*
120/ 021161 075050 062544 074163 073440 071541 020161 020151 *Я"(ЗДЕСЬ ВАСЯ И *
140/ 071557 060564 071554 024561 000000 071147 062165 020141 *ОСТАЛСЯ)..ГРУДА *
160/ 060553 067155 065145 000056 062555 066164 020141 060542 *КАМНЕЙ..МЕТЛА БА*
200/ 074542 070440 064547 024040 066163 066557 067141 024541 *БЫ ЯГИ (СЛОМАНА)*
220/ 000000 062576 062562 027160 000000 067560 072554 071551 *..ЧЕРЕП...ПОЛУИС*
240/ 066164 073545 064573 020152 065563 066145 072145 000000 *ТЛЕВШИЙ СКЕЛЕТ..*
260/ 063563 071157 073545 060573 020161 066160 072141 020141 *СГОРЕВШАЯ ПЛАТА *
300/ 071160 061557 071545 067563 060562 066440 000062 072553 *ПРОЦЕССОРА М2.КУ*
320/ 067563 062576 020153 067556 073545 020141 067553 077167 *СОЧЕК НОЕВА КОВЧ*
340/ 063545 000141 064563 066555 072145 064562 060544 000056 *ЕГА.СИММЕТРИДА..*
360/ 062576 067162 065171 070440 064575 027153 000000 072554 *ЧЕРНЫЙ ЯЩИК...ЛУ*
400/ 060566 066440 075541 067151 067556 067547 066440 071541 *ЖА МАШИННОГО МАС*
420/ 060554 000000 064544 072163 064562 072542 020164 071557 *ЛА..ДИСТРИБУТ ОС*
440/ 007440 047510 047514 051107 050101 054510 020130 030126 * .HOLOGRAPHYX V0*
460/ 007067 062040 070554 076040 066567 050040 050104 030455 *7. ДЛЯ ЭВМ PDP-1*
500/ 000062 067544 066150 070541 065440 074562 060563 000056 *2.ДОХЛАЯ КРЫСА..*
520/ 072572 060544 000056 072560 072163 075571 060553 000056 *ЗУДА..ПУСТЫШКА..*
540/ 072553 060576 071440 070145 066165 065545 000056 060556 *КУЧА СЕПУЛЕК..НА*
560/ 070144 071551 020170 075042 062544 074163 073440 020171 *ДПИСЬ "ЗДЕСЬ ВЫ *
600/ 020151 071557 060564 062556 062564 074163 021041 000000 *И ОСТАНЕТЕСЬ!"..*
620/ 065565 075141 072141 066145 035170 020040 020040 021040 *УКАЗАТЕЛЬ: "*
640/ 060553 026153 073440 020171 076545 020145 064566 074567 *КАК, ВЫ ЕЩЕ ЖИВЫ*
660/ 020077 036475 020076 032461 020070 027155 000042 060572 *? ==> 158 М.".ЗА*
700/ 064576 060564 067156 065171 073040 071165 060556 020154 *ЧИТАННЫЙ ЖУРНАЛ *
720/ 072442 065141 066162 071545 020163 067565 066162 024144 *"УАЙРЛЕСС УОРЛД(*
740/ 060562 064544 024557 000042 072566 067162 066141 007440 *РАДИО)".ЖУРНАЛ .*
760/ 052512 044132 054516 020105 042504 047527 044103 054513 *JUZHNYE DEWOCHKY*
BLOCK NUMBER 000042
000/ 020016 060572 031040 020061 070141 062562 070554 030440 *. ЗА 21 АПРЕЛЯ 1*
020/ 034071 020071 067547 060544 000000 071141 062564 060546 *989 ГОДА..АРТЕФА*
040/ 072153 000056 060556 070144 071551 020170 075042 062544 *КТ..НАДПИСЬ "ЗДЕ*
060/ 074163 072055 020157 074555 062440 067547 064440 071440 *СЬ-ТО МЫ ЕГО И С*
100/ 062442 064554 000042 060556 070144 071551 020170 070042 *"ЕЛИ".НАДПИСЬ "П*
120/ 064562 062567 020164 064563 067567 072555 000042 072176 *РИВЕТ СИВОМУ".ЧТ*
140/ 026557 067564 067440 062576 074156 066440 071145 065572 *О-ТО ОЧЕНЬ МЕРЗК*
160/ 062557 000000 066163 062145 020171 064560 067153 065551 *ОЕ..СЛЕДЫ ПИКНИК*
200/ 027141 000000 071557 060564 065556 020151 071160 062145 *А...ОСТАНКИ ПРЕД*
220/ 062171 076565 063545 020157 072560 062564 062573 072163 *ЫДУЩЕГО ПУТЕШЕСТ*
240/ 027056 000056 062576 072162 072055 020145 072176 027157 *....ЧЕРТ-ТЕ ЧТО.*
260/ 000000 071142 062157 077161 065151 072040 071157 067547 *..БРОДЯЧИЙ ТОРГО*
300/ 074567 020152 073541 067564 060555 000164 071557 064543 *ВЫЙ АВТОМАТ.ОСЦИ*
320/ 066154 063557 060562 020146 064442 026557 061064 000042 *ЛЛОГРАФ "ИО-4Б".*
340/ 074555 062573 067554 020164 073450 071440 061157 072163 *МЫШЕЛОТ (В СОБСТ*
360/ 062567 067156 066557 071440 065557 024565 000000 071160 *ВЕННОМ СОКУ)..ПР*
400/ 075151 060562 027153 000000 062555 067573 020153 020163 *ИЗРАК...МЕШОК С *
420/ 060556 070144 071551 060170 021040 040524 042513 046440 *НАДПИСЬЮ "TAKE M*
440/ 020505 000042 072576 071567 073564 062565 062564 070040 *E!".ЧУВСТВУЕТЕ П*
460/ 064562 064554 020167 064563 037554 000000 071164 075145 *РИЛИВ СИЛ?..ТРЕЗ*
500/ 067567 072163 026570 067556 066562 020141 060556 062573 *ВОСТЬ-НОРМА НАШЕ*
520/ 020152 064566 067172 020151 000041 064560 074164 067040 *Й ЖИЗНИ !.ПИТЬ Н*
540/ 077145 063545 000157 072176 020157 074567 071142 071557 *ЕЧЕГО.ЧТО ВЫБРОС*
560/ 072151 037570 000040 062556 072564 000000 060564 020555 *ИТЬ? .НЕТУ..ТАМ!*
600/ 000000 062147 020145 067572 067554 067564 072055 037557 *..ГДЕ ЗОЛОТО-ТО?*
620/ 000000 020142 020141 020155 020055 020155 020055 020155 *..Б А М - М - М *
640/ 020041 020041 000041 067165 077151 067564 062566 064556 *! ! !.УНИЧТОЖЕНИ*
660/ 020145 073572 071145 000161 062157 060556 067553 020054 *Е ЗВЕРЯ.ОДНАКО, *
700/ 073563 071551 067564 020153 072556 062566 000156 070163 *СВИСТОК НУЖЕН.СП*
720/ 071541 061151 020557 000000 062145 020141 065540 000041 *АСИБО!..ЕДА ЮК!.*
740/ 062542 062562 000155 060162 075153 065541 070040 066157 *БЕРЕМ.РЮКЗАК ПОЛ*
760/ 067157 000000 067544 070163 064145 020151 060556 062544 *ОН..ДОСПЕХИ НАДЕ*
BLOCK NUMBER 000043
000/ 074564 000000 062556 072564 000000 067546 060556 074162 *ТЫ..НЕТУ..ФОНАРЬ*
020/ 073440 066153 077140 067145 000000 060542 060564 062562 * ВКЛЮЧЕН..БАТАРЕ*
040/ 020151 062563 064554 000000 067546 060556 074162 073440 *И СЕЛИ..ФОНАРЬ В*
060/ 065571 060154 062576 000156 071142 065541 073557 067141 *ЫКЛЮЧЕН.БРАКОВАН*
100/ 060556 020161 067560 060560 060554 074163 000000 062042 *НАЯ ПОПАЛАСЬ.."Д*
120/ 020141 072542 062544 020164 073563 072145 027056 021056 *А БУДЕТ СВЕТ..."*
140/ 000000 067560 060553 073440 020171 062554 062564 064554 *..ПОКА ВЫ ЛЕТЕЛИ*
160/ 071440 073553 075157 020170 072174 073141 026151 021040 * СКВОЗЬ ЭТАЖИ, "*
200/ 070167 020042 067560 062564 070562 060554 074163 000000 *ВП" ПОТЕРЯЛАСЬ..*
220/ 071160 073545 060562 062575 064556 020145 067544 067547 *ПРЕВРАЩЕНИЕ ДОГО*
240/ 070556 076540 063545 020157 073572 071145 000161 060555 *НЯЮЩЕГО ЗВЕРЯ.МА*
260/ 060550 074164 067040 077145 066545 020440 000000 062560 *ХАТЬ НЕЧЕМ !..ПЕ*
300/ 062562 072163 067562 065552 020141 020167 060162 075153 *РЕСТРОЙКА В РЮКЗ*
320/ 065541 000145 026565 026562 026562 026562 026541 020141 *АКЕ.У-Р-Р-Р-А-А *
340/ 020041 020041 000041 060572 067553 077156 072151 020170 *! ! !.ЗАКОНЧИТЬ *
360/ 075151 067567 064554 062564 020077 000000 020141 062567 *ИЗВОЛИТЕ? ..А ВЕ*
400/ 074144 070040 062562 072544 071160 073145 060544 064554 *ДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ*
420/ 027056 000056 071157 073165 062551 070040 064562 067547 *....ОРУЖИЕ ПРИГО*
440/ 067564 066167 067145 000157 062556 072564 000041 060542 *ТОВЛЕНО.НЕТУ!.БА*
460/ 060564 062562 020151 060572 062555 062556 074556 000000 *ТАРЕИ ЗАМЕНЕНЫ..*
500/ 060542 060564 062562 020152 062556 072564 000000 040442 *БАТАРЕЙ НЕТУ.."A*
520/ 072162 066541 067157 073557 020440 020441 020441 027042 *РТАМОНОВ !!!!!".*
540/ 027056 075040 065541 070554 064564 020145 067163 072161 *.. ЗАКЛЯТИЕ СНЯТ*
560/ 000157 060556 070144 071551 020170 066147 071541 072151 *О.НАДПИСЬ ГЛАСИТ*
600/ 020072 071442 066541 062040 071165 065541 000042 062554 *: "САМ ДУРАК".ЛЕ*
620/ 072163 064556 060543 026440 000000 067572 067554 067564 *СТНИЦА -..ЗОЛОТО*
640/ 020152 060573 020162 065565 060562 062544 020556 000000 *Й ШАР УКРАДЕН!..*
660/ 067572 067554 067564 020152 060573 020162 020055 000070 *ЗОЛОТОЙ ШАР - 8.*
700/ 020141 064576 060564 074164 072055 020157 020151 062556 *А ЧИТАТЬ-ТО И НЕ*
720/ 062576 067547 000000 064563 067554 067567 020145 067560 *ЧЕГО..СИЛОВОЕ ПО*
740/ 062554 073440 066153 077140 067145 020557 000000 062556 *ЛЕ ВКЛЮЧЕНО!..НЕ*
760/ 072564 000000 060162 075153 065541 070040 066157 067157 *ТУ..РЮКЗАК ПОЛОН*
BLOCK NUMBER 000044
000/ 000000 067553 074154 060543 067040 072145 000165 062576 *..КОЛЬЦА НЕТУ.ЧЕ*
020/ 067547 064440 073572 066157 072151 037545 000000 020160 *ГО ИЗВОЛИТЕ?..П *
040/ 020157 020154 020165 020176 020151 020164 020145 000041 *О Л У Ч И Т Е !.*
060/ 067560 060544 020140 067564 074154 067553 070040 020157 *ПОДАЮ ТОЛЬКО ПО *
100/ 070560 067164 061551 066541 000041 067560 067544 062152 *ПЯТНИЦАМ!.ПОДОЙД*
120/ 020151 066142 073151 020145 020153 073541 067564 060555 *И БЛИЖЕ К АВТОМА*
140/ 072564 000041 060556 071160 073541 062554 064556 037545 *ТУ!.НАПРАВЛЕНИЕ?*
160/ 000040 072553 067563 020153 073563 062157 020141 061157 * .КУСОК СВОДА ОБ*
200/ 072562 064573 071554 020161 020151 060562 065563 066157 *РУШИЛСЯ И РАСКОЛ*
220/ 066157 070563 067440 073440 075541 020165 066147 070165 *ОЛСЯ О ВАШУ ГЛУП*
240/ 060165 063440 066157 073557 000165 072556 020054 062576 *УЮ ГОЛОВУ.НУ, ЧЕ*
260/ 067547 071040 075141 060555 060550 071554 037561 000000 *ГО РАЗМАХАЛСЯ?..*
300/ 020141 072163 067145 072553 073440 020171 072542 062544 *А СТЕНКУ ВЫ БУДЕ*
320/ 062564 066040 067542 020155 071160 075557 061151 072141 *ТЕ ЛБОМ ПРОШИБАТ*
340/ 027170 027056 000000 006512 066012 062141 067556 020054 *Ь.....J..ЛАДНО, *
360/ 020161 067553 026545 072176 020157 067560 071544 060553 *Я КОЕ-ЧТО ПОДСКА*
400/ 072566 020056 072151 065541 020072 062172 071545 020170 *ЖУ. ИТАК: ЗДЕСЬ *
420/ 073564 071157 072151 070563 077040 071145 020164 067172 *ТВОРИТСЯ ЧЕРТ ЗН*
440/ 062541 020164 072176 026157 005015 067556 067040 020141 *АЕТ ЧТО,..НО НА *
460/ 067567 074163 067555 020155 071165 073557 062556 066040 *ВОСЬМОМ УРОВНЕ Л*
500/ 073145 072151 075040 066157 072157 065157 075440 071141 *ЕЖИТ ЗОЛОТОЙ ШАР*
520/ 020056 067564 074154 067553 062040 071557 060564 020167 *. ТОЛЬКО ДОСТАВ *
540/ 063545 026157 073440 006571 071412 067555 062566 062564 *ЕГО, ВЫ..СМОЖЕТЕ*
560/ 073440 065171 064564 064440 020172 067560 075144 066545 * ВЫЙТИ ИЗ ПОДЗЕМ*
600/ 066145 070570 070054 064562 070544 067040 020141 067564 *ЕЛЬЯ,ПРИДЯ НА ТО*
620/ 073040 020145 062555 072163 026157 067440 065564 062165 * ЖЕ МЕСТО, ОТКУД*
640/ 020141 074567 073440 075571 064554 005015 067167 077141 *А ВЫ ВЫШЛИ..ВНАЧ*
660/ 066141 027145 071440 067567 066551 063440 060554 060572 *АЛЕ. СВОИМ ГЛАЗА*
700/ 020155 062556 073440 062563 062147 020141 072163 064557 *М НЕ ВСЕГДА СТОИ*
720/ 020164 067544 062567 070562 074164 006441 020012 074567 *Т ДОВЕРЯТЬ!.. ВЫ*
740/ 066440 073157 072145 020145 071551 067560 074154 067572 * МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗО*
760/ 060567 074164 065440 066557 067141 074544 006472 007412 *ВАТЬ КОМАНДЫ:...*
BLOCK NUMBER 000045
000/ 007101 065411 070165 072151 020170 067050 020141 067572 *A..КУПИТЬ (НА ЗО*
020/ 067554 067564 006451 007412 007102 075011 066541 067145 *ЛОТО)...B..ЗАМЕН*
040/ 072151 020170 060542 060564 062562 006551 007412 007104 *ИТЬ БАТАРЕИ...D.*
060/ 073411 061171 067562 064563 074164 070040 062562 066544 *.ВЫБРОСИТЬ ПРЕДМ*
100/ 072145 005015 042417 004416 067560 071545 074164 005015 *ЕТ...E..ПОЕСТЬ..*
120/ 043017 004416 071160 063551 072157 073557 072151 071570 *.F..ПРИГОТОВИТЬС*
140/ 020161 020153 071163 073141 067145 060151 005015 044017 *Я К СРАЖЕНИЮ...H*
160/ 044011 046105 020120 024016 072174 072157 072040 065545 *.HELP .(ЭТОТ ТЕК*
200/ 072163 006451 007412 007111 067011 062141 072145 020170 *СТ)...I..НАДЕТЬ *
220/ 067553 074154 067543 005015 045017 004416 061157 067556 *КОЛЬЦО...J..ОБНО*
240/ 064567 074164 076040 071153 067141 005015 045417 004416 *ВИТЬ ЭКРАН...K..*
260/ 066163 066557 072141 020170 072163 067145 072553 024040 *СЛОМАТЬ СТЕНКУ (*
300/ 064553 065562 065157 006451 007412 007114 073411 066153 *КИРКОЙ)...L..ВКЛ*
320/ 077140 072151 020170 067546 060556 074162 005015 046417 *ЮЧИТЬ ФОНАРЬ...M*
340/ 004416 071160 063551 072157 073557 072151 020170 071157 *..ПРИГОТОВИТЬ ОР*
360/ 073165 062551 005015 047017 004416 070163 061545 065455 *УЖИЕ...N..СПЕЦ-К*
400/ 060554 064567 060573 024040 066144 020161 071160 062157 *ЛАВИША (ДЛЯ ПРОД*
420/ 066157 062566 064556 020161 060556 060566 074164 021040 *ОЛЖЕНИЯ НАЖАТЬ "*
440/ 021162 006451 007412 007117 073411 065571 060154 064576 *Р")...O..ВЫКЛЮЧИ*
460/ 074164 063040 067157 071141 006570 007412 007120 067011 *ТЬ ФОНАРЬ...P..Н*
500/ 062141 072145 020170 067544 070163 064145 006551 007412 *АДЕТЬ ДОСПЕХИ...*
520/ 007121 070011 072151 006570 007412 007122 077011 072151 *Q..ПИТЬ...R..ЧИТ*
540/ 072141 020170 060560 064560 072562 006563 007412 007123 *АТЬ ПАПИРУС...S.*
560/ 071411 064567 072163 072556 074164 005015 052017 004416 *.СВИСТНУТЬ...T..*
600/ 075167 072161 020170 071160 062145 062555 026164 067040 *ВЗЯТЬ ПРЕДМЕТ, Н*
620/ 020141 067553 067564 067562 020155 072163 064557 074173 *А КОТОРОМ СТОИШЬ*
640/ 006440 007412 007125 073411 075171 060567 074164 062040 * ...U..ВЫЗВАТЬ Д*
660/ 064566 067156 020141 072050 066157 065570 020157 020167 *ЖИННА (ТОЛЬКО В *
700/ 062542 067172 062141 073145 067556 020155 066163 077165 *БЕЗНАДЕЖНОМ СЛУЧ*
720/ 062541 024441 027056 020056 020040 062040 066141 075570 *АЕ!)... ДАЛЬШ*
740/ 037545 000040 005015 053017 004416 067163 072161 020170 *Е? ....V..СНЯТЬ *
760/ 067553 074154 067543 005015 053417 004416 075167 060555 *КОЛЬЦО...W..ВЗМА*
BLOCK NUMBER 000046
000/ 067150 072165 020170 067567 075554 061145 067556 020152 *ХНУТЬ ВОЛШЕБНОЙ *
020/ 060560 067554 065576 065157 005015 054017 004416 060572 *ПАЛОЧКОЙ...X..ЗА*
040/ 067553 077156 072151 006570 007412 007131 075011 073141 *КОНЧИТЬ...Y..ЗАЖ*
060/ 071141 072151 020170 061165 063545 060141 062575 067547 *АРИТЬ УБЕГАЮЩЕГО*
100/ 075040 062567 070562 005015 055017 004416 062560 062562 * ЗВЕРЯ...Z..ПЕРЕ*
120/ 062567 072163 020151 062544 074156 064547 073440 061040 *ВЕСТИ ДЕНЬГИ В Б*
140/ 067141 020153 060556 071440 062576 020164 062560 062575 *АНК НА СЧЕТ ПЕЩЕ*
160/ 074562 006456 007412 007057 070011 071145 066145 073157 *РЫ..../..ПЕРЕЛОЖ*
200/ 072151 020170 062567 064575 073440 071040 065540 060572 *ИТЬ ВЕЩИ В РЮКЗА*
220/ 062553 005015 020040 070040 062440 071040 062440 062040 *КЕ.. П Е Р Е Д*
240/ 073440 064440 073040 062440 067040 064440 062440 006472 * В И Ж Е Н И Е:.*
260/ 006412 020012 020040 020040 020040 033440 034040 034440 *... 7 8 9*
300/ 005015 020040 020040 020040 020040 020064 020040 020066 *.. 4 6 *
320/ 020040 020055 073544 073151 067145 062551 070040 020157 * - ДВИЖЕНИЕ ПО *
340/ 071165 073557 060156 005015 020040 020040 020040 020040 *УРОВНЮ.. *
360/ 020061 020062 006463 032412 026440 073440 064556 020172 *1 2 3..5 - ВНИЗ *
400/ 067560 066040 071545 067164 061551 006545 027012 026440 *ПО ЛЕСТНИЦЕ... -*
420/ 073440 062567 064162 070040 020157 062554 072163 064556 * ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИ*
440/ 062543 005015 020060 020055 072157 074544 060550 074164 *ЦЕ..0 - ОТДЫХАТЬ*
460/ 006456 006412 064412 070163 066157 075170 073557 072141 *.....ИСПОЛЬЗОВАТ*
500/ 020170 067555 067166 020157 064554 074173 073440 076545 *Ь МОЖНО ЛИШЬ ВЕЩ*
520/ 026151 066040 073145 076541 062551 073440 071040 065540 *И, ЛЕЖАЩИЕ В РЮК*
540/ 060572 062553 006456 067012 026165 077040 067564 020054 *ЗАКЕ...НУ, ЧТО, *
560/ 067560 062152 066545 062040 066141 075570 037545 000000 *ПОЙДЕМ ДАЛЬШЕ?..*
600/ 072176 026157 073440 064554 037560 066040 062141 067556 *ЧТО, ВЛИП? ЛАДНО*
620/ 020054 067560 071160 061157 060165 072040 061145 020161 *, ПОПРОБУЮ ТЕБЯ *
640/ 062560 062562 062556 072163 020151 005015 072157 060163 *ПЕРЕНЕСТИ ..ОТСЮ*
660/ 060544 020056 067564 074154 067553 062040 071157 063557 *ДА. ТОЛЬКО ДОРОГ*
700/ 073557 072141 020157 072174 020157 071567 060564 062556 *ОВАТО ЭТО ВСТАНЕ*
720/ 027164 027056 005015 074564 063440 072157 073557 020077 *Т.....ТЫ ГОТОВ? *
740/ 000000 073144 067151 020156 020167 072157 072547 062554 *..ДЖИНН В ОТГУЛЕ*
760/ 000000 072176 026557 072176 037557 000000 064563 074554 *..ЧТО-ЧТО?..СИЛЫ*
BLOCK NUMBER 000047
000/ 067040 020141 071551 067550 062544 000000 067546 060556 * НА ИСХОДЕ..ФОНА*
020/ 074162 063440 071541 062556 000164 072157 067544 067150 *РЬ ГАСНЕТ.ОТДОХН*
040/ 072165 026570 074542 000000 020040 020040 020040 073440 *УТЬ-БЫ.. В*
060/ 072157 073440 020171 020151 072163 066141 000151 067455 *ОТ ВЫ И СТАЛИ.-О*
100/ 020152 062566 072162 067567 020152 072174 063557 020157 *Й ЖЕРТВОЙ ЭТОГО *
120/ 067560 075144 066545 066145 070570 000056 060553 026153 *ПОДЗЕМЕЛЬЯ..КАК,*
140/ 073440 020171 062567 067162 066165 071551 037570 020041 * ВЫ ВЕРНУЛИСЬ?! *
160/ 072556 064440 067040 020165 020441 006441 060412 062040 *НУ И НУ !!!..А Д*
200/ 066141 075570 020145 067560 062152 072145 037545 000000 *АЛЬШЕ ПОЙДЕТЕ?..*
220/ 020141 060562 070163 060554 064576 060567 074164 070563 *А РАСПЛАЧИВАТЬСЯ*
240/ 065440 067564 061040 062165 072145 000077 060567 020173 * КТО БУДЕТ?.ВАШ *
260/ 077163 072145 026417 000000 020002 000000 000000 000000 *СЧЕТ.-... ......*
ситуация после сообщения =
"ДА БУДЕТ СВЕТ..."
