Страница 25 из 40 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #241
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    вообще всё ЕМНИП стирает
    Я про это что то спрашивал?
  2. #241
  3. #242
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Поиграл сам
    а какой у Вектора шрифт на самом деле, как на скрине или иной?
  4. #243
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    После чего на следующем цикле перемещения он вполне может снести нам краевое ограждение. И у нас образуется дырка в стене за пределы игрового мира. Хороших блужданий в реальном мире
    Хорошая мысль. Надо посмотреть, а киркой снести можно?
    А теперь вопрос знатокам - убегающий зверь виден на карте? После того как он сбежал из точки, куда встал игрок? Перерисовки зверя на новом положении я не вижу, но если сделать общую перерисовку, то он появляется...
    Виден, если включен фонарь. Без фонаря он действительно исчезает из виду.
  5. #244
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не пробовал Я в основном ошибки искал
    Но при этом если перерисовать карту (э... у меня были все точки как бы исследованы, так что именно такой сценарий имелся ввиду) - он будет показан. Что меня и смутило. Если бы не был виден и после перерисовки или виден всегда, то как бы логично, а вот в варианте, который выдала программа...
  6. #245
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При перерисовке должны высвечиваться ячейки, где уже прошёл игрок, или они были до этого освещены фонарём. Надо посмотреть.
  7. #246
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, с этим всё нормально. Поскольку прошёлся по всем ячейкам - всё норм отрисовывается. Вопрос только в убегающем звере. То есть я вошёл в ячейку с ним, он типа оттуда сбежал, но не отрисовался на карте - хотя по логике - вроде как должен - я же все ячейки прошерстил. Но даю команду - перерисовать карту - и он показывается.
  8. #247
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А куда зверь сбежал, вы уже в этой ячейке побывали? Ну или она была освещена фонарём? Фонарь в это время, как я понимаю, выключен.
  9. #248
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Третий раз пишу - прошёл ВСЮ карту уровня
  10. #249
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тогда глюк при перерисовке. По идее должны высвечиваться статические объекты, а зверь всё-таки бегает и без фонаря не должен быть виден.
  11. #250
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нуу.. Тот, который преследующий зверь - отлично рисуется (опять же - по крайне мере на ячейках, которые посетил) и без перерисовки.
    Из за глобальных переменных, которые используются где только не попадя - тяжело отследить логику, возможно, при их зачистке где то не доглядел, но вот по текущему коду получается так. Надо будет попробовать под RT погонять, но там много не поэкспериментируешь - жисть заканчивается
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
