Спасибо! Совсем забыл про это.
Доброго дня.
Ни у кого случаем нет прошивки для Специалиста?
а не лучше править корветовскую прошивку....там вроде 16 на 8
программист из меня еще тот...ткните где править соответствие кодов клавы и координатойЦитата:
Индекс массива соответствует скан коду клавиатуры. Элементы массива кодируют контакты матрицы. Как именно происходит кодирование, видно из этого участка кода:
void SetAddr(uint8_t addr) {
digitalWrite(AX0,bitRead(addr,0));
digitalWrite(AX1,bitRead(addr,1));
digitalWrite(AX2,bitRead(addr,2));
digitalWrite(AX3,bitRead(addr,3));
digitalWrite(AY0,bitRead(addr,4));
digitalWrite(AY1,bitRead(addr,5));
digitalWrite(AY2,bitRead(addr,6));
Матрица имеет размерность 16 столбцов и 8 строк. 4 бита AX0...AX3 кодируют столбцы, 3 бита AY0..AY2 кодируют строки. AX0 - самый младший бит, AY2 - самый старший.
Для удобства я применяю такую заготовку: Заготовка.txt
Править нужно массив. Он состоит из 128 значений. Порядковый номер элемента массива - это сканкод, приходящий с клавиатуры. Сканкодов на самом деле больше, но мы упрощаем в данном случае и используем только префикс F0- отпускание клавиши. Остальные префиксы пропускаем. Значение элемента массива - это закодированный адрес матрицы. Матрица у нас 16 столбцов на 8 строк. 16 мы можем закодировать 4 битами (в данном случае младшие значащие биты элемента массива). А 8 строк можно закодировать 3 битами (здесь это старшие биты). В результате у нас будет число со значением от 0 (нулевая строка, нулевой столбец) до 127 (8 строка, 15 столбец). Т.к. ключ с этим адресом в клавиатуре Корвета не используется, с чистым сердцем присваиваем это значение всем неиспользуемым сканкодам. И так для каждого сканкода. Определяем, будет ли данный сканкод использоваться в нашем компьютере. Если да, то какой клавише (ключу на матрице) будет соответствовать. Пересчитываем адрес матрицы (а он будет завесить от того, как мы подключим матрицу) в код и вносим значение в массив.
Скан коды очень наглядно тут можно посмотреть:
https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
А так можно визуализировать адресацию матрицы:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 16 32 48 64 80 96 112
Сложите значение столбца и строки, получится адрес.
Уважаемые единочаятели, а не развел ли кто-нибудь данную схему под ЛУТ?
Спасибо уважаемому Xrusty за контроллер. Посидел в Layoute и сделал под Лут для Спектрума плату на Plcc MT8816. Выкладываю файлы платы и файлы прошивок под atmega8 c фьюзами. Забыл сказать . Прилепил на плату два светодиода с двумя резисторами. Один на питание . Второй на 25 ногу Атмеги , индицирует нажатие любой кнопки на клавиатуре. Хотелось бы попросить уважаемого Xrusta доработать программу и вывести на свободные ноги Атмеги импульс сброса по ctrl alt del , nmi по нажатию какой то функциональной клавиши.
Уважаемый Xrust, хотел попросить вас доработать программу и вывести на свободные ноги Атмеги два сигнала , сброс при нажатии ctrl, alt , del ,и nmi при нажатии какой нибудь функциональной клавиши.
Набросал сегодня на скорую руку прошивку для УКНЦ.
Код://UKNZ
#include <PS2KeyRaw.h>
#define AX0 4
#define AX1 5
#define AX2 6
#define AX3 7
#define AY0 8
#define AY1 9
#define AY2 10
#define RSTMT 14
#define CSMT 15
#define DATMT 16
#define STBMT 17
#define DATAPIN 2
#define IRQPIN 3
#define LAT 0
#define EXT 1
#define RUS 2
volatile boolean d = HIGH;
volatile uint8_t lang = LAT;
volatile uint8_t e = lang;
uint8_t table[3][132] = {{127,116,127,8,5,3,4,127,127,11,100,117,7,17,0,127,
127,65,64,127,33,50,19,127,127,127,106,68,53,52,20,127,
127,35,72,42,22,6,21,127,127,70,90,34,71,55,23,127,
127,39,57,105,40,51,24,127,127,127,69,18,36,9,10,127,
127,74,37,54,56,121,122,127,127,88,118,41,2,38,67,127,
127,127,58,127,25,120,127,127,66,49,102,26,127,89,127,127,
127,127,127,127,127,127,85,127,127,82,127,83,80,127,127,127,
81,97,98,99,115,96,1,127,127,84,114,16,84,112,127,127,
127,127,127,101},
{127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
127,49,127,127,33,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,119,127,127,127,127,127,
127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,113,127,127,127,127,127,
127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,73,127,127,127,127,
127,127,87,127,86,103,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,
127,127,127,127},
{127,116,127,8,5,3,4,127,127,127,100,117,7,17,127,127,
127,65,64,127,33,18,19,127,127,127,50,51,34,35,20,127,
127,68,67,52,36,6,21,127,127,70,69,53,22,37,23,127,
127,71,54,55,38,39,24,127,127,127,72,56,40,9,10,127,
127,57,41,25,26,121,122,127,127,58,119,42,90,106,67,127,
127,127,89,127,105,120,127,127,66,49,102,104,127,127,127,127,
81,97,98,99,115,96,1,127,127,127,114,16,84,112,127,127,
127,127,127,101}};
PS2KeyRaw keyboard;
void setup() {
//Инициализация портов
pinMode(AX0, OUTPUT); //AX0
pinMode(AX1, OUTPUT); //AX1
pinMode(AX2, OUTPUT); //AX2
pinMode(AX3, OUTPUT); //AX3
pinMode(AY0, OUTPUT); //AY0
pinMode(AY1, OUTPUT); //AY1
pinMode(AY2, OUTPUT); //AY2
pinMode(RSTMT, OUTPUT); //RES
pinMode(CSMT, OUTPUT); //CS
pinMode(DATMT, OUTPUT); //DAT
pinMode(STBMT, OUTPUT); //STB
//Инициализация клавиатуры
keyboard.begin( DATAPIN, IRQPIN );
//Инициализация MT8816
SetAddr(0);
digitalWrite(RSTMT, LOW);
digitalWrite(CSMT, LOW);
digitalWrite(DATMT, LOW);
digitalWrite(STBMT, LOW);
InitMt();
//Сброс MT
void InitMt() {
digitalWrite(STBMT, HIGH); //инициализация
digitalWrite(CSMT, HIGH); //выбор чипа
digitalWrite(RSTMT, HIGH);
digitalWrite(RSTMT, LOW); //сброс
//Установка адреса MT
//Установка ключа MT
void SetKey(boolean data){
digitalWrite(STBMT, HIGH); //строб on
digitalWrite(DATMT, data); //данные
digitalWrite(STBMT, LOW); //строб off
void loop()
if( keyboard.available() ){
int c = keyboard.read(); //чтение кода
switch (c) {
case 0xE1: //Если считался префикс 0xE1 сброс MK
InitMt();
break;
case 0xE0: //Если считался префикс 0xE0
e = EXT; //тогда код будет из table[1]
break;
case 0xF0: //Если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
d = LOW; //тогда готовимся записывать "0" в MT
break;
case 0x78: //Если считался код 0x78 [F11]
lang = RUS; //переключаемся на русскую раскладку
e = lang;
d = HIGH; //помним о 0xF0 при отпускании [F11],
break; //фактически раскладка переключается дважды.
case 0x07: //Если считался код 0x07 [F12]
lang = LAT; //переключаемся на латинскую раскладку
e = lang;
d = HIGH; //помним о 0xF0 при отпускании [F12]
break;
default:
SetAddr(table[e][c]); //получаем адрес ключа из текущей таблицы
SetKey(d); //переключаем ключ в состояние d
d = HIGH; //если было отжатие ключа, принудительно переводим в нажатие
e = lang; //если был код из table[1], возвращаем на текущую раскладку
Переключение раскладок: F11-русская F12-латинская.
Кое-что еще требует доработки, кое-какие клавиши, наверное, стоит переназначить. Клавиши ПОМ УСТ ИСП СБРОС соответствуют F6 F7 F8 F9, чтобы было удобнее в Турбо Бейсике. Клавиша СТОП пока не реализована, ее надо отдельно делать.
Доработал немного прошивку под УКНЦ. Добавил сброс MT клавишей [Break] и пофиксил ошибки.
P.S. Победил и [STOP]. Полностью все клавиши работают. Если только какие-то мелкие замечания устранить.
Схема подключения:
J2(8..1) контроллера >> XS3(8..1) УКНЦ, J3(12..1) контроллера >> XS4(12..1) УКНЦ, J3(13) контроллера >> XS3(9) УКНЦ.
Ну и, естественно, контроллер с этой прошивкой можно подключить и к Ориону-128, к которому так же подключали клавиатуру МС7007.
Новая версия прошивки для Спектрум 128
Добавлен сброс матрицы клавишей [Pause Break].
Код:#include <PS2KeyRaw.h>
#define AX0 4
#define AX1 5
#define AX2 6
#define AX3 7
#define AY0 8
#define AY1 9
#define AY2 10
#define RSTMT 14
#define CSMT 15
#define DATMT 16
#define STBMT 17
#define DATAPIN 2
#define IRQPIN 3
uint8_t table[128] = {127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,0,127,127,32,48,127,127,127,1,17,16,33,49,127,
127,3,2,18,34,51,50,127,127,112,4,19,36,35,52,127,127,115,116,100,20,84,68,127,127,127,114,99,83,67,66,127,
127,127,98,82,81,64,65,127,127,127,127,97,127,80,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,113,96,127,127,127,127,127,
127,127,127,127,127,127,64,127,127,127,127,52,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127,127};
PS2KeyRaw keyboard;
void setup() {
SetAddr(0);
InitMt();
//Сброс MT
void InitMt() {
void loop()
switch (c) {
InitMt();
break;
case 0xE0: //если считался префикс 0xE0
break;
case 0xF0: //если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
d = LOW;
break;
case 0x66: //если считался код 0x66 [BS]
SetAddr(table[0x12]);
SetKey(d);
SetAddr(table[0x45]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x6B: //если считался код 0x6B [Left]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x2E]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x72: //если считался код 0x72 [Down]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x36]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x75: //если считался код 0x75 [Up]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x3D]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x74: //если считался код 0x74 [Right]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x3E]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x76: //если считался код 0x76 [Edit]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x16]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x58: //если считался код 0x58 [Caps lock]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x1E]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x0D: //если считался код 0x0D [Ext mode]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x59]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x41: //если считался код 0x41 [,]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x31]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x49: //если считался код 0x49 [.]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x3A]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x4C: //если считался код 0x4C [;]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x44]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
case 0x52: //если считался код 0x52 ["]
SetKey(d);
SetAddr(table[0x4D]);
SetKey(d);
d = HIGH;
break;
default:
SetAddr(table[c]);
SetKey(d);
d = HIGH;
Что значит сброс матрицы? Какое действие он производит?
Сделал прошивку под Вектор-06ц (она же подходит и для ПК-6128ц -- там клавиатуры одинаковые). Для показа состояния индикатора "РУС" использовал на клавиатуре индикатор ScrollLock, для индикатора "СЕТЬ" -- NumLock. Для того, чтобы задействовать эти индикаторы пришлось перейти с библиотеки PS2KeyRaw на PS2KeyboardHost (есть в библиотеке ArduinoIDE).
Скетч
Код:// Вектор-06ц / ПК-6128ц
#include "ps2_Keyboard.h"
#include "ps2_NullDiagnostics.h"
#define AX0 4
#define AX1 5
#define AX2 6
#define AX3 7
#define AY0 8
#define AY1 9
#define AY2 10
#define SS 11 // J1:4
#define US 12 // J1:1
#define RUS 13 // J1:3
#define VVD 1 // H2:TX
#define SBR 0 // H2:RX
#define IRUS 18 // вывод 27
#define RSTMT 14
#define CSMT 15
#define DATMT 16
#define STBMT 17
#define DATAPIN 2
#define IRQPIN 3
// J2 -- PB
// J3 -- PA
typedef ps2::NullDiagnostics Diagnostics_;
static Diagnostics_ diagnostics;
static ps2::Keyboard<DATAPIN, IRQPIN, 1, Diagnostics_> ps2Keyboard(diagnostics);
static ps2::KeyboardLeds lastLedSent = ps2::KeyboardLeds::none;
volatile boolean OldRUS;
volatile boolean extkey = LOW;
const uint8_t table[128] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x71, 0x51, 0x31, 0x41, 0xFF, // 0 00 - - - F5 F3 F1 F2 - (код клавиши PB PA)
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x61, 0x00, 0x33, 0xFF, // 8 08 - - - - F4 TB ; -
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x25, 0x12, 0xFF, // 16 10 - - - - - J 1 -
0xFF, 0xFF, 0x16, 0x17, 0x64, 0x34, 0x22, 0xFF, // 24 18 - - Q Y F C 2 -
0xFF, 0x36, 0x67, 0x76, 0x56, 0x42, 0x32, 0xFF, // 32 20 - S ^ W U 4 3 -
0xFF, 0x77, 0x55, 0x14, 0x54, 0x35, 0x52, 0xFF, // 40 28 - _ M A E K 5 -
0xFF, 0x46, 0x15, 0x26, 0x06, 0x65, 0x62, 0xFF, // 48 30 - T I R P N 6 -
0xFF, 0xFF, 0x07, 0x75, 0x74, 0x72, 0x03, 0xFF, // 56 38 - - X O G 7 8 -
0xFF, 0x24, 0x45, 0x37, 0x57, 0x02, 0x13, 0xFF, // 64 40 - B L [ ] 0 9 -
0xFF, 0x04, 0x43, 0x44, 0x66, 0x27, 0x53, 0xFF, // 72 48 - @ , D V Z = -
0xFF, 0xFF, 0x47, 0xFF, 0x05, 0x73, 0xFF, 0xFF, // 80 50 - - \ - H / - -
0xFF, 0x10, 0x20, 0x23, 0xFF, 0x63, 0xFF, 0xFF, // 88 58 - ПС ВК : - . - -
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x30, 0xFF, // 96 60 - - - - - - ЗБ -
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x40, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // 104 68 - - - < HM - - -
0xFF, 0xFF, 0x70, 0xFF, 0x60, 0x50, 0x21, 0xFF, // 112 70 - - v - > ^ А2 -
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x11, 0xFF, 0xFF // 120 78 - - - - - СТ - -
void setup() {
pinMode(SS, OUTPUT); //SS
pinMode(US, OUTPUT); //US
pinMode(RUS, OUTPUT); //RUS
pinMode(IRUS, INPUT_PULLUP); //индикатор RUS
pinMode(VVD, OUTPUT); //ВВОД
pinMode(SBR, OUTPUT); //СБРОС
OldRUS = digitalRead(IRUS);
ps2Keyboard.begin();
ps2Keyboard.awaitStartup();
if ( OldRUS == HIGH ) {
ps2Keyboard.sendLedStatus(ps2::KeyboardLeds::numLock);
lastLedSent = ps2::KeyboardLeds::numLock;
else {
ps2Keyboard.sendLedStatus(ps2::KeyboardLeds::numLock | ps2::KeyboardLeds::scrollLock);
lastLedSent == (ps2::KeyboardLeds::numLock | ps2::KeyboardLeds::scrollLock);
digitalWrite(SS, HIGH);
digitalWrite(US, HIGH);
digitalWrite(RUS, HIGH);
digitalWrite(VVD, HIGH);
digitalWrite(SBR, HIGH);
SetAddr(0);
digitalWrite(STBMT, LOW); //инициализация
digitalWrite(AX0, bitRead(addr, 0));
digitalWrite(AX1, bitRead(addr, 1));
digitalWrite(AX2, bitRead(addr, 2));
digitalWrite(AX3, bitRead(addr, 3));
digitalWrite(AY0, bitRead(addr, 4));
digitalWrite(AY1, bitRead(addr, 5));
digitalWrite(AY2, bitRead(addr, 6));
void SetKey(boolean data) {
void loop()
//чтение кода
ps2::KeyboardOutput scanCode = ps2Keyboard.readScanCode();
if ( scanCode != ps2::KeyboardOutput::none ) {
switch (scanCode) {
case ps2::KeyboardOutput::unmake: { //если считался префикс 0xF0 (отпускание клавиши)
d = LOW;
break;
case ps2::KeyboardOutput::extend: { //если считался префикс 0xE0 -- игнорим
extkey = HIGH;
break;
case ps2::KeyboardOutput::sc2_leftShift: { //если считался код 0x12 SS (Shift)
if ( extkey == LOW) { // если был код с префиксом 0xE0, то игнорируем нажатие
digitalWrite(SS, !d);
extkey = LOW;
d = HIGH;
break;
case ps2::KeyboardOutput::sc2_leftCtrl: { //если считался код 0x14 RUS (Ctrl)
digitalWrite(RUS, !d);
d = HIGH;
extkey = LOW;
break;
case ps2::KeyboardOutput::sc2_capsLock: { //если считался код 0x58 US (CapsLock)
digitalWrite(US, !d);
d = HIGH;
break;
case ps2::KeyboardOutput::sc2_f11: { //если считался код 0x78 VVD (F11)
digitalWrite(VVD, !d);
case ps2::KeyboardOutput::sc2_f12: { //если считался код 0x07 SBR (F12)
digitalWrite(SBR, !d);
d = HIGH;
break;
default: {
byte c = (byte)scanCode;
if ( c < 128 ) { // скан-код может быть больше!
if ( table[c] != 0xFF ) {
SetAddr(table[c]);
SetKey(d);
extkey = LOW;
d = HIGH;
else {
if (digitalRead(IRUS) == LOW) { //проверяем состояние индикатора РУС
OldRUS = LOW;
else {
if ( OldRUS == LOW ) {
lastLedSent == ps2::KeyboardLeds::numLock;
OldRUS = HIGH;
Подключение к Вектору:
J2 -- порт PB
J3 -- порт PA
J1:4 -- PC5 (кнопка СС)
J1:1 -- PC6 (кнопка УС)
J1:3 -- PC7 (кнопка РУС)
H2:TX -- сигнал ВВОД
H2:RX -- сигнал СБРОС
Сигнал индикатора РУС следует подпаять к выводу 27 чипа ATMEGA168 на плате. Удобнее было бы использовать выводы под кварц, но они что-то не заработали...
Важный момент: для нормальной работы клавиатуры требуется подтяжка линий порта РВ (резисторы R35..R42, RP43) и установка диодов (VD3..VD8, VD12, VD13) в линии порта РА в соответствии со схемой клавиатуры Вектора.
Сегодня закончил ПО для подключения клавиатуры PS/2 к РАДИО-86РК с использованием этого контроллера.
Выложил сюда. https://disk.yandex.ru/d/628eTBNh7pVRIQ
ПО для подключения PS/2 клавиатуры к компьютеру Радио-86РК с использованием "Универсального контроллера
PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами", купленного мной у Xrust по адресу:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=18766
(далее Контроллер).
Схема подключения Контроллера в архиве.
1. Символы соответствуют клавишам на стандартной клавиатуре (101 клавиша);
2. Клавиши Shift (правый и левый) соответствуют клавише СС клавиатуры Радио-86РК;
3. Клавиши Ctrl (правый и левый) соответствуют клавише УС клавиатуры Радио-86РК;
4. Клавиши Alt (правый и левый) соответствуют клавише Рус/Лат клавиатуры Радио-86РК. Состояние светодиода
Рус/Лат отображается светодиодом ScrolLock. Эмуляция светодиода клавиатуры не полная - переключение его
состояния происходит только после нажатия какой-либо клавиши (мигание при вводе с ленты видно не будет);
5. Клавиши "~" на основной клавиатуре и "Inset" на дополнительной соответствуют клавише СТР клавиатуры Радио-86РК;
6. Клавиши "Home" на дополнительной и "7/Home" на цифровой клавиатуре соответствуют стрелке вверх и влево клавиатуры Радио-86РК;
7. Клавишей "NumLock" осуществляется переключение состояния ввода на цифровой клавиатуре - либо цифры (NumLock = on),
либо управляющие коды стрелок. Состояние NumLock запоминается в энергонезависимой памяти и отображается соответствующим
светодиодом на клавиатуре.
8. Клавишей "CapsLock" осуществляется фиксация нажатия Shift и отображается соответствующим светодиодом на клавиатуре.
9. Клавиша "Esc" соответствуют клавише АР2 клавиатуры Радио-86РК.
При написании кода использовались 3 библиотеки, которые возможно использовать и не для эмуляции клавиатуры Радио-86РК:
1. Библиотека Timers.h - таймеры на мили и микросекунды
2. Библиотека ps2kbdraw.h - библиотека низкоуровневой работы с клавиатурой ps/2;
3. Библиотека cps2kbd.h - библиотека высокоуровневой работы с клавиатурой ps/2;
Для того, чтобы контроллер перезагружался одновременно с компьютером на его вход #RESET - 5 нога разъёма J1 должен быть подан 0.
Если происходят ошибки при работе с клавиатурой (рассинхронизация или её извлечение из разъёма) происходит перезагрузка Контроллера.
С уважением.
Нечитайлов Евгений.
Вложение 81010
Fuse High Byte D7
Fuse Low Byte E2
Возможно уже проскакивало, но напишу... Для подключения USB-клавиатуры не нужно городить никаких дополнительных контроллеров - достаточно подтянуть сигналы D- и D+ к +5В через 10к и клавиатура переходит в режим работы PS/2. По некоторым источникам Clock берется с D-, а Data с D+, у меня заработало, почему-то, с точностью до наоборот. Есть еще нюанс - клавиатура в таком режиме при старте может постоянно слать код 0хАА и ждать в ответ 0х55, пока не получит - передавать коды клавиш не будет.
Берем любую USB-клавиатуру (даже беспроводную) и заставляем ее работать через разъем ps/2 с помощью rp2040. Доработка занимает час от силы. https://github.com/No0ne/ps2x2pico
Ах да, еще и мышь можно в этот же адаптер втыкать. У меня как-то так получилось:
http://i.imgur.com/IQntJU7m.jpg http://i.imgur.com/IlmcEZQm.jpg
Возможно новые и не потдерживают два режима, но в пользовании и на барахолках еще очень много с поддржкой PS/2 (у меня все клавы с барахолки работают без проблем, главное в начале им отослать 0х55 на запрос и все нормально)
Информация дана в рамках текущего проекта, а так можно на Али заказать готовые контроллеры USB - PS/2 по стоимости РП2040 и без необходимости их программировать...
Модули на Ch9350. Правда соврал из-за забывчивости, не в в PS2, а в сериал преобразуют
https://a.aliexpress.com/_ExNwyy4
Моя версия контроллера. Заточен под Спектрум, использовалась mini USB-клавиатура (под нее сделан код), плата под ЛУТ. Внес свои дополнения в код:
1. Задействованы клавиши Esc -> BREAK, Home -> Edit, End -> TR.VIDEO, PgUp -> INV.VIDEO, PgDwn -> GRAPH. Левый и правый Shift - Caps Shift, Ctrl - Symbol Shift
2. Ctrl+Alt+Del -> сброс компьютера
3. Клавиши со знаками и скобками работают как и на РС, т.е., например, при простом нажатии на "[" будет "[", а с "Shift" будет "{". Не задействован апостроф на клавише с кавычками,т.к. его на Спектруме нет.
Использована Mega8 в DIP корпусе, тактирование от внутреннего генератора на 8МГц, фьюзы H: D9, L: E4. В архиве исходник, код для рошивки, схема и плата под ЛУТ.
https://i.postimg.cc/SnwFTM17/IMG-20241216-071214.jpg https://i.postimg.cc/sGxdv90S/IMG-20241216-071142.jpg
https://drive.google.com/file/d/1c8q...usp=drive_link
P.S. Не задействован почти весь ряд клавишь от F1 до Insert, есть идея их использовать под самые распространенные токены Бейсика 48, но пока лень...
Нет. Много отличий.
Как бы, теоретически, можно было бы сделать одну прошивку для всех (мега8/мегахх8), только муторно. Да и зачем, когда есть исходник.
Исходник - это хорошо. Просто у меня нет программатора USBASP. Поэтому, хотел использовать .HEX прошивку для Спектрум 128.
Впрочем, этот вопрос решил. Михаил Андреев (Дед) дал мне прошивку для Atmega8. Прошил с помощью программатора T48. Работает.
Прошивка в Атмега8 в аттаче.
Fuse High Byte E4
Fuse Low Byte D9
Вложение 81794
Froggy, не обязательно использовать USBASP. Подойдет любой программатор. Просто выберите в меню Скетч Arduino IDE пункт "Экспорт бинарного файла" и получите .hex файл.
Фьюзы для любого микроконтроллера AVR можно рассчитать с помощью Калькулятора фьюзов.
