Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 282
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры для компьютеров с матричными клавиатурами.
  1. #241
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    При автоповторе не передаётся префикс отпускания клавиши.
    Спасибо! Совсем забыл про это.
  2. #241
  3. #242
    г. Климовск
    Доброго дня.
    Ни у кого случаем нет прошивки для Специалиста?
  4. #243
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    У меня такой прошивки нет. Насколько я понимаю, там матрица клавиш 12х6. Можно переделать прошивку от Спектрума (первую). Надо только определить соответствие между скан кодом AT клавиатуры и координатой замыкаемого ключа.
  5. #244
    г. Климовск
    а не лучше править корветовскую прошивку....там вроде 16 на 8
    Индекс массива соответствует скан коду клавиатуры. Элементы массива кодируют контакты матрицы. Как именно происходит кодирование, видно из этого участка кода:
    void SetAddr(uint8_t addr) {
    digitalWrite(AX0,bitRead(addr,0));
    digitalWrite(AX1,bitRead(addr,1));
    digitalWrite(AX2,bitRead(addr,2));
    digitalWrite(AX3,bitRead(addr,3));
    digitalWrite(AY0,bitRead(addr,4));
    digitalWrite(AY1,bitRead(addr,5));
    digitalWrite(AY2,bitRead(addr,6));
    Матрица имеет размерность 16 столбцов и 8 строк. 4 бита AX0...AX3 кодируют столбцы, 3 бита AY0..AY2 кодируют строки. AX0 - самый младший бит, AY2 - самый старший.
    Для удобства я применяю такую заготовку: Заготовка.txt
    программист из меня еще тот...ткните где править соответствие кодов клавы и координатой
  6. #245
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Править нужно массив. Он состоит из 128 значений. Порядковый номер элемента массива - это сканкод, приходящий с клавиатуры. Сканкодов на самом деле больше, но мы упрощаем в данном случае и используем только префикс F0- отпускание клавиши. Остальные префиксы пропускаем. Значение элемента массива - это закодированный адрес матрицы. Матрица у нас 16 столбцов на 8 строк. 16 мы можем закодировать 4 битами (в данном случае младшие значащие биты элемента массива). А 8 строк можно закодировать 3 битами (здесь это старшие биты). В результате у нас будет число со значением от 0 (нулевая строка, нулевой столбец) до 127 (8 строка, 15 столбец). Т.к. ключ с этим адресом в клавиатуре Корвета не используется, с чистым сердцем присваиваем это значение всем неиспользуемым сканкодам. И так для каждого сканкода. Определяем, будет ли данный сканкод использоваться в нашем компьютере. Если да, то какой клавише (ключу на матрице) будет соответствовать. Пересчитываем адрес матрицы (а он будет завесить от того, как мы подключим матрицу) в код и вносим значение в массив.
    Скан коды очень наглядно тут можно посмотреть:
    https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
    А так можно визуализировать адресацию матрицы:
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    48
    64
    80
    96
    112
    Сложите значение столбца и строки, получится адрес.
  7. #246
    1N4148
    Уважаемые единочаятели, а не развел ли кто-нибудь данную схему под ЛУТ?
  8. #247
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Да там вполне можно без ЛУТа, МГТФом и макеткой обойтись.
  9. #248
    1N4148
    Ну так-то да, но хочется ведь эстетики.
  10. #249
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Для эстетов есть платы заводского производства
  11. #250
    г. Смоленск
    Спасибо уважаемому Xrusty за контроллер. Посидел в Layoute и сделал под Лут для Спектрума плату на Plcc MT8816. Выкладываю файлы платы и файлы прошивок под atmega8 c фьюзами. Забыл сказать . Прилепил на плату два светодиода с двумя резисторами. Один на питание . Второй на 25 ногу Атмеги , индицирует нажатие любой кнопки на клавиатуре. Хотелось бы попросить уважаемого Xrusta доработать программу и вывести на свободные ноги Атмеги импульс сброса по ctrl alt del , nmi по нажатию какой то функциональной клавиши.
ID:	79881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось solonoid; 09.12.2023 в 09:06.
    Этот пользователь поблагодарил solonoid за это полезное сообщение:
    Xrust(09.12.2023)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  3. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
