Следом 128к, и divmmc.
Divmmc просто мастхэв.
На мой взгляд, ничего лучше со времён tr-dos в плане накопителей на speccy не появлялось.
ПЛИС опять же таки пощупаешь.)))
Скиньте фото начального экрана спека. То где значек копирайта. Чет мне рисунок Диззи 6 не очень понравился, по моему есть искажения. Судя по всему окружности не рисуются как надо. Доработку делали?
Плюс загрузите игру Эксолон и поиграйте чуть. В моменты когда стреляете и звук идет бордер не моргает?
Єксолон работает идеально по нему и настраивал. Окружности не делал.
Что бі єксолон заработал как надо мне пришлось сделать строчній синхроимпульс, добавить конденсатор на 220пФ на 11 ногу DD4, добавить дополнительній резистор на 100К вторім єтажом на резистор R32 и подключить 5V на ногу 13 DD36 Все
После єтого всего изображение и картинка четкая
Фото єксолона
https://ibb.co/NY5YFMV
https://ibb.co/Q6WcX3X
окружность поправил по схеме от Константина https://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
но появилась маленькая полоса слева
фото
https://ibb.co/z74tPZM
Поправил полосу, припаял резистор на 9 и 10 ногу ир9
Все полній порядок по всему
фото полностью исправленной окружности
https://ibb.co/d2QF4Qw
https://ibb.co/M5DXczd
https://ibb.co/KbW14ff
С окружностями изображение стало еще лучше. Спасибо!
Та уже думал Пентагон спаять, но посмотрим, пока мне єтого за глаза, но плані такие есть.
Да біли теперь разница на лицо
вот фото после исправления окружности
https://ibb.co/MCG6kfj
Исходя из фото Эксолона понятно что доработка сигнала IOWR не делалась. Бордер не должен быть светлым, он скорей всего еще и мигает во время игры. Нужно делать доработку. Там не сложно, два диода, один резистор и разрезать одну дорожку. https://i.ibb.co/thC7DVH/2024-01-26-05-47-46.png Я себе делал именно по второму способу. Если запутаетесь, подскажу где разрезать дорожку и куда поставить диоды с резистором.
доработку сделал полній порядок вот фото
https://ibb.co/JRwNbq7
спасибо
https://i.ibb.co/Vgkx0nJ/Leningrad-MONTColor.gif Желтым указал где резать дорожку, и куда ставить элементы. Внимательно смотрите на направленность диодов.
Вот так оно примерно выглядит на плате:
https://i.ibb.co/93s7mBv/IMG-20201204-202955.jpg
Хочу усилитель спаять на бипер есть у кого то схема простейшего усилителя с регулятором громкости?
Отлично, так и должно быть. Теперь потихоньку будете думать про AY и расширение до 128кб))))))))))
Странно, а зачем? На телеке громкость меняете и все, либо активные колонки подключите и на них меняйте звук. Никто не делает усилитель звука внутри спека, это лишние платы в корпусе, где места за частую вообще нет свободного.
))) не долго вы решались...)))
https://zxbyte.ru/doc/leningrad/leningrad_256.zip себе я делал по этой схеме. Ток 256кб не будет,там нюанс есть, будут 128кб. Делал на отдельной макетке,а потом МГТФ проводом соединял на плату Ленинграда.
А схема звуковой карті есть?
ага понял єто все уже вместе с звуковухой хммм....
Однозначно буду делать на макетке и подключаьб мгтфом.
Ну что будем начинать?)
Го
Сейчас основная проблема найти микрухи РУ7 их в Украине просто нет
Может на РУ6 есть схема доработки? С РУ6 обстановка полегче
На 41256 вместо РУ7 делай, они доступней и надëжней.
Тогда уж делать КАЙ-128 или кай-256!
Конечно лучше, чем вить это воронье гнездо из МГТФа, в котором потом сам Чëрт не разберëтся)) Но с другой стороны все эти эксперименты помогают понять хоть что-то.
А кай еще больше понравится, но платы из РФ не купить тебе.
Но он может на JLCPCB заказать без всяких извращений.
Сейчас пока веду переговорі по ру7 если все ок, то будем делать доработку на 128к
У меня вопрос по ПЗУ, какую прошивку нужно туда и какое ПЗУ или єто подойдет?
Пойдëт какое есть сейчас, если дисковод не предполагается. Но лучше от Спека128.
Заказал список деталей для доработки
41256 8шт
AY-3-8910(или аналог) 1шт
27512 1шт
кр1533ид7 1шт.
кр1533ТМ9 1шт.
КР1533КП11 1шт.
КР1533ТМ2 1шт.
КР1533ЛА3 1шт.
КР1533КП12 1шт.
КР1533ЛЛ1 1шт.
Еще закажу макетную плату двухстороннюю и разїем 3.5 и так же еще хочу заказать длинніе провода на клавиатуру 1++ м
Ай красава! После успешного завершения, всё де приглядись в сторону divmmc. Не пожалеешь!
Пока едут детали, удлинил провод на клаву и нашел проги для того что бі запускать игрі с ноутбука windows 10
Добавил стилизацию на корпус
фото
https://ibb.co/ykzJPLK
Заказал на клавиатуру колпачки и наклейки
Блин, ну как-то не эстетично корпус сделан, зачем эти ужасные сопли и уголки с саморезами?
В качестве корпуса для спекки можно использовать старый 16-портовый коммутатор, их много палёных, продаются за копейки.
ЗЫ
Как написать русскую букву "ы", если у тебя клава с укро-раскладкой : ьi
Не благодари )
Детали еще в пути, похоже что приедут завтра послезавтра
у меня есть планка озу SIMM на 1 MB читаю в инете что Байт расширяли до 1MB без проблем. Есть ли схема расширить Ленинград?
