Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #271
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Добавил стилизацию на корпус
    фото
    https://ibb.co/ykzJPLK
    Заказал на клавиатуру колпачки и наклейки
  2. #271
  3. #272
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Блин, ну как-то не эстетично корпус сделан, зачем эти ужасные сопли и уголки с саморезами?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #273
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Та так удобно, может потом переделаю.
    Цитата Сообщение от FSound Посмотреть сообщение
    ))) не долго вы решались...)))
    https://zxbyte.ru/doc/leningrad/leningrad_256.zip себе я делал по этой схеме. Ток 256кб не будет,там нюанс есть, будут 128кб. Делал на отдельной макетке,а потом МГТФ проводом соединял на плату Ленинграда.
    Какие есть нюансі по єтой схеме?
    Просто собирал с чего біло, но все равно прикольно получилось как по мне, лучше, чем ничего
  5. #274
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    В качестве корпуса для спекки можно использовать старый 16-портовый коммутатор, их много палёных, продаются за копейки.
    ЗЫ
    Как написать русскую букву "ы", если у тебя клава с укро-раскладкой : ьi
    Не благодари )
    Последний раз редактировалось ALS; 29.01.2024 в 13:56.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    CodeMaster(29.01.2024)
  6. #275
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Эти нюансы Вам при сборке никак не помешают. Собирайте как есть, а потом поправим.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Terabiterr(29.01.2024)
  7. #276
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Вопрос я правильно понимаю схему?
    По схеме DD8 и DD2
    D0 D1 D2 D3 D4 D5 D7 в Ленинград они идут на процессор D20 на ноги 7 8 9 10 12 13 14 15
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 29.01.2024 в 16:04.
  8. #277
    111
    77 сообщений
    По схеме DD8 и DD2
    Верно, это сигналы D0-D7, но не забывайте, что там есть еще сигналы RESET, H1, A1, A14, A15 и т.д.
  9. #278
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Детали еще в пути, похоже что приедут завтра послезавтра
  10. #279
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    у меня есть планка озу SIMM на 1 MB читаю в инете что Байт расширяли до 1MB без проблем. Есть ли схема расширить Ленинград?
  11. #280
    250
    218 сообщений
    http://zxdn.narod.ru/hardware/dv07pn1m.htm
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Terabiterr(31.01.2024)
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
