У тебя кп14 на кроватке же, если есть кп16 попробуй переставить.
Все еще разок хорошенько пропаял. Изображение такое же.
Сброс работает идеально. Видно что синклер работает отлично. Нужно подстроить изображение.
Нету у меня КП16
Думаешь из за нее такое изображение?
Блин где же взять кп 16
Еще не много фоток
Фотки Ленинград 3.2
https://ibb.co/rkG9h6C
https://ibb.co/SNmp2JD
https://ibb.co/JnYsr08
https://ibb.co/rMqjDzd
https://ibb.co/KqbDt2z
дык я еще в советские времена знал что минимум надо ру5в для ленинграда, память тут пашет на пределе, ру5б видел токо на фото а ру5а вообще никогда, потому тут сходу влепил память с атари800, там -15 написанно, наверно 150нс! это бомба, тут 250нс всего надо
по схеме там кп14 ну и влепил кп14
Terabiterr, Не жалейте блокировочных конденсаторов, Ленин-2 и 3 "любят" их [IMG]http://f26.ifotki_.info/thumb/fb948c...6358249537.jpg[/IMG] на вашей плате не совсем верно установлены блокировочные конденсаторы на RAM
Нужно найти причину с изображением и пока я ее буду искать.
Есть корпус и клава сименса. Хочу его покрасить подсветочку сделать и клавку в порядок привести и получить готовый Синклер.
Блокировочные конденсаторы я везде поставил.
Еще поставить как на вашем фото?
Я везде по схеме поставил
tigr101274,
На моей плате есть монтажная схема. Я по рисункам поставил
Маслом кашу не испортишь, работать точно будет стабильнее, КП16 обязательно ставить а не КП14, нечто подобное было как и у вас, пока не поставил доп блокировочные конденсаторы.
Да, согласен, но они там просто на шинах питания стоят (я про ОЗУ) а по правилам должны установлены на выводы питания микросхем. Об этом уже неоднократно в темах по сборке "Ленинов" говорилось.
да резистор R17 "подтягивает" вход ЛП5 к +5в (т.е. создает логическую единицу на входе), ЛП5 это "логическое исключающее или" т.е. если на входах две единицы то на выходе 0 (а раз мы один вход жестко через R17 привязали на +5в, то там на одном входе вечная 1), таким образом выход из КП14 инвертируется, нужно убрать R17 и входы этой ЛП5 пустить перемычкой на землю, тогда один вход ЛП5 будет в вечном нуле, а второй будет управлять выходом (без инвертирования).
замкнуть резистор ничего не даст, та же самая 1-ца останется, нужно входы ЛП5 подтянутые к +5в закоротить на землю.
