Страница 76 из 125 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #751
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    У тебя кп14 на кроватке же, если есть кп16 попробуй переставить.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  2. #751
  3. #752
    Terabiterr
    Все еще разок хорошенько пропаял. Изображение такое же.
    Сброс работает идеально. Видно что синклер работает отлично. Нужно подстроить изображение.
    Нету у меня КП16
    Думаешь из за нее такое изображение?
    Блин где же взять кп 16
    Еще не много фоток
    Фотки Ленинград 3.2
    https://ibb.co/rkG9h6C
    https://ibb.co/SNmp2JD
    https://ibb.co/JnYsr08
    https://ibb.co/rMqjDzd
    https://ibb.co/KqbDt2z
  4. #753
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    У меня когда собирал и с блокировочными глючила, артефачила. Половина всей кучи что я заказал оказалась с дефектами. Пока не взял буржуйский аналог не заводилось нормально... Так что я бы советовал сразу искать 4164.
    дык я еще в советские времена знал что минимум надо ру5в для ленинграда, память тут пашет на пределе, ру5б видел токо на фото а ру5а вообще никогда, потому тут сходу влепил память с атари800, там -15 написанно, наверно 150нс! это бомба, тут 250нс всего надо
    А какая DD34 стоит? КП14 или КП16 ?
    для старых телеков использовали инвертированный выход и КП14
    по схеме там кп14 ну и влепил кп14
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  5. #754
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Terabiterr, Не жалейте блокировочных конденсаторов, Ленин-2 и 3 "любят" их [IMG][/IMG] на вашей плате не совсем верно установлены блокировочные конденсаторы на RAM
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
  6. #755
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    можно кинуть перемычку на вход лп5 той что стоит на выходе после кп14, смотри по схеме там подтягивающий резистор на 5 вольт запаян, его можно убрать и вместо него перемычку на землю
    Последний раз редактировалось bigral; 06.12.2019 в 12:26.
  7. #756
    Terabiterr
    Нужно найти причину с изображением и пока я ее буду искать.
    Есть корпус и клава сименса. Хочу его покрасить подсветочку сделать и клавку в порядок привести и получить готовый Синклер.
    Блокировочные конденсаторы я везде поставил.
    Еще поставить как на вашем фото?
    Я везде по схеме поставил
    tigr101274,
    На моей плате есть монтажная схема. Я по рисункам поставил
  8. #757
    35
    32 сообщений
    Маслом кашу не испортишь, работать точно будет стабильнее, КП16 обязательно ставить а не КП14, нечто подобное было как и у вас, пока не поставил доп блокировочные конденсаторы.
    Да, согласен, но они там просто на шинах питания стоят (я про ОЗУ) а по правилам должны установлены на выводы питания микросхем. Об этом уже неоднократно в темах по сборке "Ленинов" говорилось.
  9. #758
    Terabiterr
    Ок. Спасибо. Нужно будет попробовать.
    bigral,
    Резистор R17?
    Это получается его надо выпаять и на его место поставить перемычку. Просто его контакты замкнуть?
  10. #759
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Лучше станет точно, но все проблемы не исправит, что-то там еще есть.
    Хорошо ты ее в кроватку поставил, теперь можно экспериментировать.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 06.12.2019 в 12:14.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #760
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Резистор R17?
    да резистор R17 "подтягивает" вход ЛП5 к +5в (т.е. создает логическую единицу на входе), ЛП5 это "логическое исключающее или" т.е. если на входах две единицы то на выходе 0 (а раз мы один вход жестко через R17 привязали на +5в, то там на одном входе вечная 1), таким образом выход из КП14 инвертируется, нужно убрать R17 и входы этой ЛП5 пустить перемычкой на землю, тогда один вход ЛП5 будет в вечном нуле, а второй будет управлять выходом (без инвертирования).
    замкнуть резистор ничего не даст, та же самая 1-ца останется, нужно входы ЛП5 подтянутые к +5в закоротить на землю.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
