Страница 75 из 125 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #741
    Terabiterr
    так я давно уже ж выложил, все пашет, токо на экране все темное очень (наверно надо инвертировать RGB выходы, подать землю на ЛП5 вместо единички с резистора), залил тест 48к он написал мне тест буфера - буфер исправен тест озу - озу исправно, пока отложил плату, пока нету мыслей что с ней дальше делать,по идее нужно склепать клавиатуру или контроллер для ps2 ну и еще datanator... может ay и 128к, но пока у меня мысли про игровой автомат на базе MSX который никак не могу запустить https://zx-pk.ru/threads/30855-igrov...=1#post1036212, надо делать какойто debug к нему чтоб понять на каком месте оно у меня там зацикливается зараза
    Все детали паяли или что-то не впаивали? Т.к. писали в этой теме что якобы не все резисторы надо впаивать. Ну я все впаиваю по списку деталей и по схеме. А там что будет то будет. Дальше уже буду запускать и уже ориентировать себя по текущим событиям на тот момент времени в который будет осуществляться текущий запуск zx spectrum Ленинград 3,2!
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 04.12.2019 в 21:56.
  2. #742
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    все впаял как указанно в схеме и в текстовом файле что вместе с герберами шел, ну там вместо 2к влепил 3к резисторы, вместо 1к влепил 1.6к вместо 4.7к подстроечников 3.6к вместо 51 ом на выходе 47 ом ну короче слегка номиналы не те но для этой схемы такие отклонения норма
    блокировочные кондеры токо на ру5 навесил ато память глючила дико, была частота дикая наведена по питанию (она к стати и осталась но гораздо слабее, надо бы еще навесить блокировочных кондеров)
    Последний раз редактировалось bigral; 04.12.2019 в 22:05.
  3. #743
    SoftWareGuy
    ру5
    У меня когда собирал и с блокировочными глючила, артефачила. Половина всей кучи что я заказал оказалась с дефектами. Пока не взял буржуйский аналог не заводилось нормально... Так что я бы советовал сразу искать 4164.
  4. #744
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от SoftWareGuy Посмотреть сообщение
    4164
    Ну я свои заказал чистые РУ5 в Береке. Потом я их вставлял в Львов 2.0 и все завелось. Так что думаю что все рабочее. На Ленинград 3 под них специально поставил подклатки цанговые что-бы все работало.
    Единственное что переживаю что бы все правильно припаял. Из сложного осталось только диоды припаять. И до паять панельки а там уже к запуску дельце приблизится.
  5. #745
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А какая DD34 стоит? КП14 или КП16 ?
    для старых телеков использовали инвертированный выход и КП14
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #746
    378
    241 сообщений
    Terabiterr, практически закончил Львов. комп работает, тест памяти проходит без ошибок, цвет на телеке Филипс есть, на мониторе Сони нет. видимо Соня очень требовательная дама к входному сигналу. Надо будет еще заменить разъем питания и сделать более толстые провода на плату. думаю на этих выходных заеду на радиорынок и куплю металлические разъемы для питания платы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  7. #747
    Terabiterr
    И так собрал Ленинград 3
    с двумя ПЗУ по 8 КБ с Ленинград 1 девайс надпись синклер не показал. А вот с ЛУТ216 ПЗУ на 16 кб Видно что проявляется надпись синклер.
    Изображение очень дергается смотрите фото. Но надпись синклера видно. Попробовал настроечные резисторы покрутить изображение светлеет или темнеет пропадает или становится в такое положение
    https://ibb.co/kcN0662
    https://ibb.co/NmzZ2ys
    https://ibb.co/LrsrzYm
    https://ibb.co/HtHbhBh
    Если крутить настроечные резисторы то изображение бывает расширяется. Если без ПЗУ видно как там матрас находится.
    Сейчас просмотрю все на вопрос где то возможно припой попал.
  8. #748
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Похоже выводит инвертированный сигнал, DD34 (КП14) впаян, по списку правильно но это для старых ТВ,
    чтобы выход был нормальным нужно перепаять на КП16,
    но и кроме того есть еще проблема с видео, нужно копать дальше.
    VD23 запаян поэтому и работает ПЗУ 27128 (одна на 16кб)
    чтобы работали две ПЗУ по 8кб, его нужно выпаять.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 06.12.2019 в 00:03.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #749
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Оп, за диод к не знал, перемычку не могли запилить чтоль
  10. #750
    Terabiterr
    Комп работает. Видно надпись Синклера. Подстроечные резисторы изображение регулируют но не помогает.
    Нужно проверить по пайке еще раз что там.
    Сейчас просмотрю.
    Я тоже за него не знал так что пусть стоит 1 ПЗУ на 16КБ))) Работает и слава богу)
    solegstar,
    Олег спасибо шикарные новости.
    новое фото с двух сторон
    https://ibb.co/nbzymRp
    https://ibb.co/1f8VyxK
    https://ibb.co/bzb0TF4
    Фото задняя часть в хорошем качестве
    https://ibb.co/L1qQhS4
    https://ibb.co/MZ5CG6W
    https://ibb.co/3TQ2mqG
    https://ibb.co/G9kxQ1V
    https://ibb.co/zZTL5tX
    https://ibb.co/fHgvHtP
    https://ibb.co/RbKZFLD
    https://ibb.co/LJtGsHg
    https://ibb.co/2ZR44wB
    https://ibb.co/xGgd1RT
    https://ibb.co/QfGmfsF
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 00:33.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
