Наверное, всё таки 22-ух разрядные адреса. Хотя, ЕМНИП, в описании МПИ было упоминание 24-х разрядности, но вроде больше нигде не встречал такого..
Жаль. А то с форума очень удобно всё вытащить в Word и распечатать.
А какие-нибудь секреты обнаружены и разгаданы?
Следующим будет видеоадаптер 1515ХМ1-136? По нему сразу вопрос. Он формирует сигнал RAS. Соответственно как контроллеры ПП и ЦП узнают в какой момент выставлять адрес строки. Ведь они же потом выставляют адрес столбца и подают сигнал CAS. И каким образом видеоконтроллер делает регенерацию, у него есть отдельный счетчик, чтобы пробежаться по всем строкам?
Скорее всего что-то будет еще меняться или дополняться, поэтому эти диаграммы можно считать рабочими материалами, но не финальной редакцией.
Для меня было новостью, что:
1) При записи в регистр адреса планов, читаются все три плана.
2) Работа с регистром октета поделена на две части - часть делается при чтении регистра, часть при записи.
3) Приятной неожиданностью так же было, что при работе с тяжеловесными командами, контроллер отпускает шину, позволяя процессору уже что-то делать.
4) Ну и всякие мелкие нюансы, типа косяков с двойной записью в регистр плана 0 при словной записи.
Больше никаких сюрпризов вроде не было.
Сигнал RAS четко привязан к сигналу PSG, а именно PSG является тактовым для всех операций контроллера ОЗУ ПП.
До регенерации еще не дошел, но похоже, что просто на шину адреса выставляется часть одного из счетчиков.
Мне вот гораздо интереснее, чем может отличаться видеоконтроллер 136 от 036, и контроллеры ПП и ЦП новых и старых версий. Будет прикольно, если вскроется какая-то принципиальная разница.
Это описано в ТО, я это знал. И практические тесты показали, что это так. И это реализовано в эмуляторе UKNCBTL. Единственно, что я не знал, так это что при байтовой записи в РД 0177014, в самом РД меняется только нужный байт, а так видеоконтроллеру передаётся полное слово. Ну в принципе при обмене с видеоконтроллером нет сигнала WTBT.
Это тоже описано в ТО. Соответственно я знал об этом. Единственно я думал, что при чтении регистра октета 0177024 производится реальное чтение памяти. А оказалось, что нет, просто раскидывается из заранее прочитанных РД 0177012 и 0177014. Также не знал, что при записи в регистр октета реально формируются новые значения РД и они потом записываются. В принципе с аппаратной точки зрения разработчики поступили правильно, раз при записи РА в РД читаются данные из ОЗУ, то с ними и надо делать операции при использовании спрайтового механизма. Дешево и сердито.
Кстати по поводу чтения из регистра октета. С ним я впервые столкнулся с фиктивным чтением команды MOVB. Решил я переделать свой редактор шрифтов FNT, чтобы он работал и в монохромном режиме, который устанавливает драйвер виртуального диска VM для УКНЦ. Так как диск использует старшие 64К из 128К памяти ЦП, то рисовать через 0176640/0176642 нельзя. Надо использовать спрайтовый механизм, который учитывает установки регистра маскирования 0177026. Естественно для вывода я сперва использовал команду MOVB, и весьма удивлялся почему у меня новое изображение накладывается по старому. Применил команду MOV, всё стало нормально. Но сперва был уверен, что регистр октета по другому обрабатывает байтовую запись, а в документации этого не описано.
Будем надеятся, что в 1515ХМ2-002 этот косяк подправили.
Для меня было сюрпризом, что при записи в раритетные регистры, контроллер ПП делает запрос для записи в видеоадаптер. До этого я считал, что эти регистры внешние, на рассыпухе, а контроллер ПП только формирует сигнал RPLY. Я даже задумывался как на рассыпухе в прототипе организован курсор. Т.к. регистр позиции курсора в раритетных регистрах, то получалось, что есть регистр позиции, счетчик позиции. По сигналам с видеоконтроллера счетчик сбрасывается и инкрементируется, а при равенстве значений и сигнала разрешения курсора вместо изображения выводится цвет курсора.
Увы. У меня есть УКНЦ как с видеоконтроллером 1515ХМ1-036, так и с 1515ХМ1-136. Но во всех стоит старый контроллер ПП 1515ХМ1-032.
Вскрытие покажет. Может в контроллере ПП исправили глюк с двойной записью. Да и запись в раритетные регистры можно убрать, они уже не используются в новых видеоконтроллерах.
