Страница 77 из 174 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #761
    2,223
    875 сообщений
    Странно, что запись в регистр адреса планов быстрее, чем в регистр плана 0.
    Что же касается скорости, то моя теория подтверждается.
    Записывая в 177012 (регистр плана 0), мы записываем один байт. При этом нам надо еще сделать запись в регистр адреса планов, а это еще 32 такта. Итого, имеем 36+32=66 тактов на байт.
    А если мы записываем в память, то получаем 36 тактов на 2 байта, т.е. 18 тактов на байт.
    Почувствуйте разницу 18 тактов против 66.
  2. #762
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я привел эти данные для того, чтобы показать, что запись в регистр адреса не будет тормозить процессор. Так как она проходит быстрее, чем прямая запись в ОЗУ. При записи в РА контроллер ПП будет делать свои дела, а процессор свои. Здесь у вас тест написан для команды MOV R1,(R0). Команда занимает одно слово и здесь будет работать предвыборка. Это значит, что пока происходит дешифрация команды, уже будет читаться следующая. Уже потом будет запись в РА, но следующая команда уже прочитана и начинается её дешифрация.
  3. #763
    2,223
    875 сообщений
    Тут надо рассматривать тему, зная точную растактовку ВМ2. Но все равно запись слова экономичнее, чем запись двух байт по одиночке через регистры.
    Надо написать простейшие тесты, которые это покажут.
    А про предвыборку я и забыл. Тогда понятно, почему запись в регистр плана 0 медленнее, чем запись в регистры октета и адреса планов. У двух последних сразу идет ответ RPLY, а при записи в регистр плана 0, RPLY только в конце записи.
  4. #764
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут и без тестов ясно, что быстрее. Я просто хотел сказать, что запись в РА не особо будет тормозить процессор, что ваши тесты и показали. Ну и разработчики контроллера ПП в данном случае всё правильно сделали - произошла запись в РА, они отпускают шину и далее всё остальное делает контроллер ПП.
  5. #765
    2,223
    875 сообщений
    Эти люди явно знали про конвейер)
    Тут надо еще, конечно, учесть, что сам процессор достаточно тормозной по сравнению с контроллером, и даже эти многократные пересылки из памяти в регистры планов, начинают выглядеть незначительными на его фоне.
  6. #766
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это тест так написан, что предвыборка работает на полную катушку. А если команда будет с доступом в ОЗУ, например MOV (R1)+,(R0), либо с нарушением предвыборки - MOV (R1)+,@#177012. Здесь результаты будут уже другими.
    Для записи планов 1 и 2 контроллер ПП даёт задание видеоконтроллеру, ну и сразу же освобождает шину. А при записи плана 0 он пишет в своё ОЗУ, потому и отвечает RPLY, когда всё закончится.
  7. #766
  8. #767
    2,223
    875 сообщений
    Дополнение к описанию регистров:
    Все остальные регистры, а именно:
    SYS_CON (177054, регистр управления адресным пространством),
    INK_COL (177016, регистр кода цвета точки),
    MASK (177026, регистр маски),
    PAPER_LOW и PAPER_HIGH (177020, 177022 - регистры кода цвета фона)
    Доступны на чтение и на запись, имеют нулевую задержку доступа и не имеют никакого сложного функционала.
    PLANE_ADR (177010, регистр адреса планов)
    PLANE0_DATA (177012, регистр данных плана 0)
    PLANE12_DATA (177014, регистр данных планов 1 и 2)
    Доступны на чтение, имеют нулевую задержку доступа.
    Раритетные регистры на чтение недоступны, ответа RPLY не будет.
    @Titus, Будет время, поправь нумерацию выводов в 120й.
    CPU:
    DOUTC=>4
    DINC=>5
    INITC=>9
    IAKOC=>8
    ARC=>12
    RPLYC=>11
    PPU:
    SYNCP=>30
    INITP=>35
    DOUTP=>32
    A0=>33
    A1=>28
    Ну и ну, столько ошибок заметил, а то, что не вывел в порт ножку CSP (26) - не заметил)
    Зачем нужен выход BS, заведенный на разьем, и устанавливающийся, если адрес выше 0xE000?
    Последний раз редактировалось Titus; 26.07.2020 в 13:30.
  9. #768
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    INC_COL (177018, регистр кода цвета точки),
    MASK (177028, регистр маски),
    Наверное всё-таки:
    INC_COL (177016, регистр кода цвета точки),
    Система счисления вроде восьмеричная.
    Да и как по чтению регистры данных 177012 и 177014?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(26.07.2020)
  10. #769
    2,223
    875 сообщений
    Наверное всё-таки:
    Конечно) Уже глаза слипались) Исправил)
    Добавил.
    Остался неотвеченным вопрос.
  11. #770
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Оригинальное название BS7, т.е. Bank Select 7, выбор адресов в диапазоне 0160000-0177777. У нас в МПИ назвали ВУ - внешнее устройство. Сигнал выставляется в фазе выдачи адреса, если обращение идёт к внешнему устройству. Это позволяет на внешнем устройстве сделать дешифратор адреса менее сложным, использовать для дешифрации линии AD12-AD00. Были ещё 18-ти и 22-разрядные шины адреса и ВУ устанавливается при обращении к самым старшим 8К адресного пространства.
    Добавил.
    А можно ещё две диаграммы подправить и написать отсутствующие в описании фазы сигналов.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.07.2020 в 10:43.
    Titus(26.07.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
