sergey2b, а чем монтажка от 48 плоха?
http://amiga.nsk.ru/nisht/len3s.jpg
По 48-й версии тема тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23546
Монтажка есть, схему можно и от 128-й версии взять, в основном они похожи, в теме по ссылке перечисленны и ошибки платы.
Здравствуйте парни, а чем закончилась Ваша работа над Лениградом 128К? Удалось устранить все недочеты и запустить плату?
Жаль что тема заглохла и Виталий с платами походу подвязал :-(
Есть у кого под эту плату схем контроллера дисковода и AY?
Вот почти финальная версия платы. Исправлены все выявленные ошибки из этой темы, переделан преобразователь, заведено питание на разъем +12В, заменён разъем видео на 6-ти пиновый и выведен сигнал "Видео", но можно впаять и 5-ти пиновый и брать, при необходимости, видео с платы. Восстановленную схему ранее публиковал.
Если появится вдохновение, то по готовой схеме и шаблону из Лейки разведу плату в ДипТрейс "один в один", тогда можно будет сказать про 100% соответствие схемы и платы. Если в процессе исправления выявленных ошибок не наделал новых, то плата должна работать.
Лейку не выкладываю, т.к. разводку в своё время мне давал MV1971, я всё сделал и выслал ему файлик с платой, но вот уже несколько лет Виталий плат не заказывает. Тут я ещё немного поработал с платой, все проверки Лейки плата проходит. Если MV1971 разрешит, то опубликую файл в Лейке.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16159...78.netiv2a.png
Мне сейчас интересен AY для этой схемы, по сути этот должен ведь подойти?
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
если не стоит задача сделать аутентичную копию - я бы еще место под ПЗУ сделал на 32 ноги. это сразу дает кучу дополнительных возможностей, типа флешку от биоса материнки использовать или расширение какое замутить. даже можно верхние 4 пина не задействовать, просто на пятаки вывести, но с возможностью обрезать 3 и 30 ноги (чтобы дорожки не под панелькой оказались)
Serg6845, я так полагаю, что изначально была цель восстановить оригинал, что по сути и сделано, даже схему восстановили.
Для себя есть хотелка избавится от РТшки, переделав схему расширения на КП11, а лучше сразу сделать расширение на РУ7 до 256К, "впихнуть" на плату AY и читалку на СА3 переделать.
А по поводу:
Это не проблема, трассировка не плотная, места под такую доделку более, чем достаточно.
Общественность по старой доброй традиции в основном молчит :v2_dizzy_no:
тогда более оптимальной на мой взгляд кажется вот эта схема:
https://hsto.org/webt/pb/l6/ca/pbl6c...7nth8gclk.jpeg
там и AY и 256к - все в одном. а оставив 2 линейки ОЗУ - можно и 512к сделать. однако именно с РУ7 есть нюансы в разводке адресов по мультиплексорам, в первом ленинграде регенерация в верхней половине рассыпается. вариантов два - универсальный, переразвести адреса, и частный - использовать вместо РУ7 41256. я пока пошел по второму - плата готовая, резать много.
Схему "выдрал" из электронного журнала:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16160...366178.512.jpg
И сразу очередная задачка этого весёлого квеста, а что за сигналы В14, С14, С23...? В доступных схемах Ленина-1 таких сигналов нет. Я вычитал. что это из схемы с копирайтом "Drafted in Kharkov", но такой схемы я не нашёл!
