Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
  1. #71
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    sergey2b, а чем монтажка от 48 плоха?
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:45.
  2. #72
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    можно ли использовать эту схему и монтажку для сборки 48 версии
    ведь наверное не очень много различий
    По 48-й версии тема тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23546
    Монтажка есть, схему можно и от 128-й версии взять, в основном они похожи, в теме по ссылке перечисленны и ошибки платы.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #73
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Здравствуйте парни, а чем закончилась Ваша работа над Лениградом 128К? Удалось устранить все недочеты и запустить плату?
    Последний раз редактировалось FSound; 31.12.2016 в 11:08.
  4. #74
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Жаль что тема заглохла и Виталий с платами походу подвязал :-(
    Есть у кого под эту плату схем контроллера дисковода и AY?
    Karabas-Go
  5. #75
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот почти финальная версия платы. Исправлены все выявленные ошибки из этой темы, переделан преобразователь, заведено питание на разъем +12В, заменён разъем видео на 6-ти пиновый и выведен сигнал "Видео", но можно впаять и 5-ти пиновый и брать, при необходимости, видео с платы. Восстановленную схему ранее публиковал.
    Если появится вдохновение, то по готовой схеме и шаблону из Лейки разведу плату в ДипТрейс "один в один", тогда можно будет сказать про 100% соответствие схемы и платы. Если в процессе исправления выявленных ошибок не наделал новых, то плата должна работать.
    Лейку не выкладываю, т.к. разводку в своё время мне давал MV1971, я всё сделал и выслал ему файлик с платой, но вот уже несколько лет Виталий плат не заказывает. Тут я ещё немного поработал с платой, все проверки Лейки плата проходит. Если MV1971 разрешит, то опубликую файл в Лейке.
    Мне сейчас интересен AY для этой схемы, по сути этот должен ведь подойти?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    Karabas-Go
  6. #76
    386
    348 сообщений
    если не стоит задача сделать аутентичную копию - я бы еще место под ПЗУ сделал на 32 ноги. это сразу дает кучу дополнительных возможностей, типа флешку от биоса материнки использовать или расширение какое замутить. даже можно верхние 4 пина не задействовать, просто на пятаки вывести, но с возможностью обрезать 3 и 30 ноги (чтобы дорожки не под панелькой оказались)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  8. #77
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Serg6845, я так полагаю, что изначально была цель восстановить оригинал, что по сути и сделано, даже схему восстановили.
    Для себя есть хотелка избавится от РТшки, переделав схему расширения на КП11, а лучше сразу сделать расширение на РУ7 до 256К, "впихнуть" на плату AY и читалку на СА3 переделать.
    А по поводу:
    Это не проблема, трассировка не плотная, места под такую доделку более, чем достаточно.
    Общественность по старой доброй традиции в основном молчит
    Karabas-Go
  9. #78
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    поставить ру7 и расширить память до 512кб
    на 1ю ногу подается МА8 ( со схемы расширения. еще 4 микрухи)
    Есть у кого эта схема из Спектрофона?
    Karabas-Go
  10. #79
    386
    348 сообщений
    тогда более оптимальной на мой взгляд кажется вот эта схема:
    https://hsto.org/webt/pb/l6/ca/pbl6c...7nth8gclk.jpeg
    там и AY и 256к - все в одном. а оставив 2 линейки ОЗУ - можно и 512к сделать. однако именно с РУ7 есть нюансы в разводке адресов по мультиплексорам, в первом ленинграде регенерация в верхней половине рассыпается. вариантов два - универсальный, переразвести адреса, и частный - использовать вместо РУ7 41256. я пока пошел по второму - плата готовая, резать много.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схему "выдрал" из электронного журнала:
    И сразу очередная задачка этого весёлого квеста, а что за сигналы В14, С14, С23...? В доступных схемах Ленина-1 таких сигналов нет. Я вычитал. что это из схемы с копирайтом "Drafted in Kharkov", но такой схемы я не нашёл!
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
