Трудно сказать.
Но что совершенно точно, 3.5/8 недостаточно для нормальной работы ZP.
Трудно сказать.
Пока ждал ответ, получилось поднять частоту SPI до 37 МГц, и проц спектрума почти не тормозится. Т.е. причина не в торможении клока пока спек ждет байт от GS. Больше склоняюсь к тому что databit неправильно формируется, надо сделать как в NEOGS
Можно попросить одним глазком глянуть в исходники ZPlay, в часть где после загрузки мода происходит запуск на воспроизведение? Там используется стандартная процедура из ROM?
kasper, там много чего делается. Перед загрузкой в гс заливается свой загружальщик мода. После загрузки мода, заливается разлупер чиповых модов, после разлупления заливается резидент, который выдает наружу данные о проигрывании,выгружает паттерны и выполняет команды, одна из которых запуск музыки.
Да, все оказалось сложнее чем я себе представлял... Хотя радует что "Перед загрузкой в гс заливается свой загружальщик мода" и эта часть у меня работает. Спасибо за информацию, думаю теперь разберусь. Может с проблема с databit, или с памятью где то напутал, GS целиком на китайской fpga сделан.
kasper,
Под esxdos плеер работает. Надо включить DivMMC в настройках. Удерживай Ентер при загрузке, чтобы попасть в сетап.
Версия ZPLAY4.0 - у меня виснет с зеленым бордюром при запуске из trd под ESXDOS (обычно так происходит когда используется нестардартный по мнению ESXDOS хук trdos), но я уже нашел 4.1 для elementzx которая запускается, так что вопросов нет).
Для меня лично как для пользователя - мир разделился на до ESXDOS и после, по удобству использования всякого спекосовместимого железа. И реально, альтернативы нет, так чтобы везде работало.
А Demetr Proteus - классные программки, особенно Proteus, ему бы еще добавить поддежку второй SD на EVA - цены бы небыло.
на скорпе это запустится ?
https://files.scene.org/view/parties.../badapple2.zip
marinovsoft, я спросил про другую дему (она в TAP)
