Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
  1. #71
    362
    198 сообщений
    Трудно сказать.
    Но что совершенно точно, 3.5/8 недостаточно для нормальной работы ZP.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    kasper(05.05.2025)
  2. #72
    Днепропетровск
    Пока ждал ответ, получилось поднять частоту SPI до 37 МГц, и проц спектрума почти не тормозится. Т.е. причина не в торможении клока пока спек ждет байт от GS. Больше склоняюсь к тому что databit неправильно формируется, надо сделать как в NEOGS
    Можно попросить одним глазком глянуть в исходники ZPlay, в часть где после загрузки мода происходит запуск на воспроизведение? Там используется стандартная процедура из ROM?
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #73
    362
    198 сообщений
    kasper, там много чего делается. Перед загрузкой в гс заливается свой загружальщик мода. После загрузки мода, заливается разлупер чиповых модов, после разлупления заливается резидент, который выдает наружу данные о проигрывании,выгружает паттерны и выполняет команды, одна из которых запуск музыки.
    kasper(05.05.2025)
  4. #74
    Днепропетровск
    Да, все оказалось сложнее чем я себе представлял... Хотя радует что "Перед загрузкой в гс заливается свой загружальщик мода" и эта часть у меня работает. Спасибо за информацию, думаю теперь разберусь. Может с проблема с databit, или с памятью где то напутал, GS целиком на китайской fpga сделан.
  5. #75
    362
    198 сообщений
    kasper,
    Под esxdos плеер работает. Надо включить DivMMC в настройках. Удерживай Ентер при загрузке, чтобы попасть в сетап.
  6. #76
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    убюожество, ета ваша есхдос
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(05.05.2025)
  7. #76
  8. #77
    Днепропетровск
    kasper,
    Версия ZPLAY4.0 - у меня виснет с зеленым бордюром при запуске из trd под ESXDOS (обычно так происходит когда используется нестардартный по мнению ESXDOS хук trdos), но я уже нашел 4.1 для elementzx которая запускается, так что вопросов нет).
    Для меня лично как для пользователя - мир разделился на до ESXDOS и после, по удобству использования всякого спекосовместимого железа. И реально, альтернативы нет, так чтобы везде работало.
    А Demetr Proteus - классные программки, особенно Proteus, ему бы еще добавить поддежку второй SD на EVA - цены бы небыло.
    Этот пользователь поблагодарил kasper за это полезное сообщение:
    LW(12.05.2025)
  9. #78
    1,459
    949 сообщений
    на скорпе это запустится ?
    https://files.scene.org/view/parties.../badapple2.zip
  10. #79
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/17589-tekhn...=1#post1166567
  11. #80
    1,459
    949 сообщений
    marinovsoft, я спросил про другую дему (она в TAP)
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.01.2019, 20:46
  2. FAT32 удаление
    от SfS в разделе Софт
    Последнее: 27.08.2015, 22:51
  3. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  4. FAT32
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 29.07.2005, 13:07
