версия платы 1d4 / 2b ?
(надпись у слота где аксель)
1d4 более ранняя ревизия платы. софт (exeс.library) в 3.1 может быть рассчитан на другие параметры/тайминги сигналов.
я на эти грабли наступал ещё в середине 90х.
поставил 3.1 (неважно hard/soft) и комп стал безпричинно виснуть/сбрасываться. в итоге вернулся на 3.0
сейчас у меня плата 2В, но на ней есть явные доработки (от прежнего хозяина?),
типа напаянного/отпаянного резисторов.
понял спасибо,сообщу позже про ревизию, глюков в работе не наблюдаю, глюк заключается конкретно в ресете на горячую (если комп в работе более 10 минут, то есть не перезагружается подвисает ), на помню, без акселя, но стеми же пзу все грузится .
вот немного инфы на-немецком.
http://a68k.de/a68k/amiga/modelle/modell19reworks.htm
доработки около ПЗУ у меня точно есть
http://a68k.de/a68k/amiga/pic/next_to_roms.jpeg
хотя в-основном пишут что правки надо делать при использовании акселей с 40/60,
на 30 скорость не-так заметна.
ок почитаю,спасибо
плата ревизии 2b, питание +5,+12в,сделал доработки, завтра погоняю отпишусь
как я понял более `чистые` сигналы clock
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/am..._mobo_fix.html
привет всем , доработка пзу по этой статье http://a68k.de/a68k/amiga/modelle/modell19reworks.htm
все осталось как и раньше. комп работает стабильно,но если его перегрузить,то появляется красный экран .такое ощущение кикстарт не загружается
Помню у меня при старте на А3000 был красный экран если устанавливал ПЗУ которые работали крайне не стабильно(можно сказать что вообще не работали). Подбирал нужную ПЗУ фактически перебором разных вариантов :)
Вообще где-то в доке было написано что красный экран при старте это проблемы кикстартером.
в инете встречал статью "диагностика неисправности а500 "там как раз говоится тоже самое
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
я вот что думаю если глючат пзу,тогда может родные ( с ними глюков не наблюдал) перепрошить на версию 40.68 , как считаете поможет?
Родные не перепрошиваются.
Попробуй поставить 3.0 и запускать софткик до 3.1.
я правильно понимаю, софткик как бы оси говорит что у меня стоит кик 3.1?
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
всетаки не совсем ясно ,на холодную все отлично перегружается,часами стабильно все работает до первой перезагрузки,если вытащить аксель ,то без него и перегружается все без глюков, может проц греется на акселе?
провел эксперимент, вынул аксель, комп целый час в работе, ресет происходит без глюков, красный экран не появлялся,походу в акселе что-то перегревается
С мамкой проблемсов не было: одна PAL v.1d1 изначально с КС 3.0. стабильно работала с КС 3.1., вторая PAL v.1d4 изначально с КС 3.1. тоже стабильно. Последняя - NTSC v.2b - тоже без нареканий. Использовал с ними и Близзард IV 1230 и Аполло 060@66, а также датафлаер от Ельбокс в различных комбинациях. Всё отлично.
Ну, мне достался уже на 66МГц, для мп3 в полном качестве хватает и работать более-менее можно одновременно. Разгонять дальше и не думал, - лучше меньше, да лучше :), а то убью ещё.
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
1-й вариант. У тебя проблемы от того, что аксель криво в трапдур встаёт. посмотри повнимательнее, когда его вставишь - может перекос есть. Можешь подпереть аксель, чтоб не висел на разъёме, и т.п.
2-й вариант: вынь симм из разъёма, - почисть спиртом разъём и контакты симма.
3-й вариант. Если сплдшки на акселе в панельках стоят - аккуратно вынь, контакты протри и немного отожми в стороны.
Но у меня, обычно, 1-й вариант случался, причём, только с Аполло. Близард вставал сразу как вкопанный.
спасибо,попробую,хочу повториться еще раз, на первое включение,(когда комп холодный) комп с акселем ведет себя нормально,то есть в течении 5-8 мин.можно смело ресетица, глюка не будет. после начинается, то есть именно в работе к компу нареканий нет, именно при перезагрузке начинается глюк( мерцающий красный квадрат), если комп загрузится,он ведет себя отлично.
друзья .походу глюк нашел, не буду торопиться с выводами, завтра комп погоняю часика 3 отпишусь, предварительные выводы память на акселе, поставил симм на 16 метров ,комп отлично ресетица и стабильно работает уже 50 минут, подскажите увижу ли я разницу в работе между 16 и 32 метрами?
интересно, а существует для амиги какя нибудь софтина типа мем-тест, для теста памяти?
на акселе совсем нет перемычек, (разъем без джамперов).
а батарей только для часиков нужна?
если не-ошибаюсь у тебя blizzard-iv
http://phase5.a1k.org/filearchive/1230iv.pdf
там всего две перемычки RamSpeed/MapRom
для отключения акселя держи нажатой `2` во-время сброса на основной клавиатуре,
для включения подержи кнопки для сброса больше 10 секунд
Значит, у тебя установлено 70нс и постоянно включена функция MapROM.
Не претендую на истину, но могу предположить, что участок памяти в симме, куда ROM копируется, глючный. После прогрева чипов битик какой-нибудь начинает шалить. Поэтому при перезагрузке показывается ошибка ПЗУ - не сходится контрольная сумма. Причем, глючный бит может быть в области некритичных данных (например, текста), поэтому все процедуры работают.
Попробуй после прогрева машины "холодный" старт - по-моему, надо удерживать клавиши до тех пор, пока не начнется перезагрузка. Если нормально перезагрузится, значит выше я был не прав.
Еще более сложный для новичка способ - это сохранить из памяти смапленный ROM на диск, а потом сравнить с тем, что в ПЗУ сидит. Зная адреса, это легко сделать из отладчика DevPak.
Да.
сегодня тестил комп с simm 16мb , сбоев не где не наблюдал,ресетица на ура.
с 32мб глюк тотже что и был,попробовал поставить джампер на близарде где мапром, глюк с ресетом исчез,в работе изменений не заметил, посаветуйте плиз, как лучше будет с 32мб и вкл джампером на мапром, или 16мб и выкл перемычкой мапром, и еще не совсем понял зачем мапром грузится в память,и его предназночение?
в память грузится содержимое ПЗУ. в дальнейшем система обращается именно к-нему.
время доступа к данным из памяти быстрее чем к м/с ПЗУ.
(при такой возможности можно было 3.1 не-покупать, а подставлять)
сравни значение свободной памяти после загрузки WB без перемычки и с ней.
сравнивал без перемычки гдето на 500к меньше, я правильно пониммю значит лучьше 16метров оставить чтоб мапром грузился в память?
Что-то не уловил, какая у тебя получилась связь между использованием мапрома и оптимальной памятью.
на акселе есть джампер мапром,если его установить то симкна 32мб (которая при ресете ухади в красный квадрат) начала нормально ресетица,
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
как я понял при вкл.джампере мапром не дублируется в озу,исходя из этого комп медленее работает. (я правильно понял ? )
понял ,огромное спасибо все за помощь по выявлению неисправности . комп работает хорошо,буду дальше его изучать .
привет всем, посоветуйте пожалуйста, на авита нашел объявление ( "Модуль памяти 64MB simm FPM 72 PIN") хотят за неё 1300р+ почта. это нормальная цена, или дорого?
наверно нормальная если низкопрофильный
я свой порядка 20 евро покупал
Во всех непонятных ситуациях - сверяйся с ебаем.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+64mb&_sacat=0
спасибо
