Я утюгом делал Fuse Bit Doctor, там только одна сторона и пара перемычек, есть-ли смысл?
Я немного о другом, что учитывая сроки от выбора платок в набор и изготовление, отуутюжить или фоторезистом уже 10 раз получится сделать. Так же, стоит не забывать, что производство так или иначе стоит подороже, чем утюгом. Поэтому, наверное стоит сначала лист набить платками, которые не возможно или трудно сделать на коленке(мелкий шаг, две стороны, много переходов).
То есть в набор сначала включать сложные в изготовлении платы, а уже остатки можно и заполнить платками, которые делаются на коленке.
Вот еще один тест ген для ВГА - но совсем примитивный.
http://cxem.net/remont/remont58.php
Там просто есть сорсы. Схемотехнику я не смотрел - каюсь.
На "зеркальные платы" прекрасно ставятся микросхемы. Нужно только выводы выгнуть в противоположную сторону, как это делал Лисицын в проекте AVR Spectrum с Atmega64. Когда это находится в корпусе, то все равно жо..ой или лицом микросхема напаяна.
Спасибо всем за предложение по новым платкам, если предложений по платкам больше нет, я выношу голосование на 10 дней в отдельную тему.
Пагодь - есть еще предложения!
На плате измерителя ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A под маску попали площадки под дроссель L1
http://s020.radikal.ru/i720/1309/36/a4e38b964f7d.jpg
я уже писал об этой ошибке раньше http://zx-pk.ru/showpost.php?p=622832&postcount=236 нужно в ручную маску снимать. Добавлю ссылку в начале топика на этот пост.
Ага, пропустил значит :)
Но в новом заказе предлагаю зделать эту плату измерителя - на ней разведена зарядка литиевого аккумулятора.
И вот такой блочек питания.
http://radioparty.ru/index.php/devic...lm2576-atmega8
И PicKit3 но чегото не могу найти где я его видел.
Типа такого.
http://easyelectronics.ru/proektirov...e-pickit2.html
Еще вот такой прибор, мне кажется, был бы весьма полезен многим радиолюбителям.
Тестер блоков питания ATX.
Точно не знаю, где есть его схема и структура.
Прибор имеет разъем ATX и четырехконтактный разъем. При подключении блока питания, показывает значения различных напряжений на экране.
Что-то типа такого:
http://dx.com/p/pc-power-supply-tester-black-136059
http://dx.com/p/pc-computer-atx-btx-...y-tester-80224
Прибор по второй ссылке есть у меня. Там дисплей специальный. Мне кажется легче купить прибор там.
Astrolux, проще купить. У нас на аукро валом их
Я уже говорил, что соревноваться с китайцами в стоимости дохлый номер.
Если китайцы делают, то скорее всего будет дешевле купить :)
Хиловат он как-то по рассеиваемой мощности, если уж делать регулируемую нагрузку, то что-нить на приличном радиаторе :)
например:
http://radiomaster.com.ua/9207-aktiv...m-do-100a.html
http://datagor.ru/practice/power/175...-nagruzka.html
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
Первый можно рассмотреть как какндидата в набор, остальные два проще и быстрее сделать на макете.
Несложный анализатор спектра аудиосигнала на Atmega8.
http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/11/01/lcd.jpg
http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/03/28/sqr1.jpg
http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=33988
Посложнее:
http://www.rlocman.ru/i/Image/2011/01/18/2.jpg
http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=72641
А мне не хватает логического анализатора.кто себе делал подобное ?
32 канала
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133194
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133964
или 4 канала
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64291
Сколько каналов реально нужна для ремонта и наладки zx-spectrum ? 16 каналов наверное с головой хватит...
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
В наборе анализатор как я понял соответствует такому девайсу ?
http://voron.ua/catalog/016923
вот упрощенный вариант всего за 220 грн.
Сколько по деталям выйдет анализатор - кто заказывал уже себе?
вот еще дешевле 135 грн 8 каналов
http://aukro.ua/logicheskij-analizat...599467000.html
Посмотри здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=80158. Сам подумываю заказать.
у китайцев же тоже самое или я ошибаюсь по моей ссылке за 135 грн?
выбираю между
Логический анализатор Saleae Logic и Логический анализатор АХ-PRO Mini Logic
они оба рисуют не в реальном времени картинку и какой выбрать .второй я так понимаю это то что на платке заказано - кто вникал в тех описание?
так и выбирать особо нечего - чип как я понял один и тот же используется CY7C68013 и можно работать с обоими программами меняя прошивку EEPROM :).
В той версии на радиокоте так и сделано, причем сразу стоит 2 EEPROM и переключатель, какая нужна прошивка, ту и подключаешь. Не нужно каждый раз перешивать.
Vasily, думаю что припаять сверху еще 1 еепром и тумблер маленький поставить.выйдет тоже самое.Уже вчера заказал самый простой вариант за 135 грн :)
Всегда девайс за 135 грн можно пустить как донор на более продвинутую печатку.
Начал собирать "Сичёметр", места под C1, C3 мало, по схеме стоят 1000мкФ и 470мкФ, реально лезет на 100мкФ. Поправьте наверное шалон.
Девайс отличный для отлова глюков в спектруме. Но вот зажимы слабенькие, у меня идут через один - пинцетовидные (типа для SMD-микрух) и крючковидные (для DIP и прочих выводных). те которые типа пинцетика, я практически не юзаю, либо когда уже каналов не хватает, т.к. они хилые и упругость провода просто срывает его с ножки микросхемы. Поэтому накупил обычных крючковидных, чтоб поменять. А так да, лог.анализатор должен быть обязательно для сборки-ремонта.
Vasily, andy150677, похоже у автора они тоже не влезли, боком лежат
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/04.jpg
Да, верно, значит и у себя положу на под под клей, хотя странно, места вроде хватает.
А можно в СИЧЁметре использовать индикатор WH1602D, у него по другому расположены выводы и их 14 а не 16?
Можно.
Но вопрос лучше задать здесь:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=78126
Есть подозрение что на плате лоджик аналайзера - народ выпилил пады под защитные диоды.
Работать будет, если правильно подключить. последние 2 вывода нужны для подсветки, я себе ставил точно такой же в флопи эмуль. Подсветка есть, только что-бы заработала подсветка нужно с обратной стороны допаять резисторы (перемычки) J1 и J2 на плате экранчика.. Только не очень удобно с таким расположением выводов будет устанавливать..
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4214.../103604380.jpg
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
vadim-enot, Вот такой бы лучше подошел. http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602B-YYH-CTK
vadim-enot, R9 и JF я не знаю зачем нужны я не запаивал, резисторы по 0 - 30 Ом (нужно подбирать) чем выше резистор тем и слабее будет яркость..
Если кто-то не знает, какой измерительный прибор ему нужен, есть проект "универсальной измерительной платки". :)
Датчики подбирает под свою задачу пользователь.
http://bascom.at.ua/publ/universalny...kator/1-1-0-61
http://bascom.at.ua/2011/2chan_indik/vneshnij_vid_s.jpg
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_ak1.png
http://c2.at.ua/3m/S_V_A/s_VA_ak2.png
Прибор построен на Atmega8, имеет три прошивки. Используя исходник (исходник автор хорошо откомментировал, находится в авторской статье), нетрудно добавлять варианты применения этого устройства подставляя значения. Это - инверсия измерения на входах АЦП, изменение коэффициента деления АЦП, управление незначащими нулями, в случае надобности несложно перераспределить пины сегментов, и кроме этого не внося изменения в код программы, все пользователи этим устройством имеют возможность через меню управлять уставками каналов, точками разрядности показаний, ОА и ОК выбор индикаторов, и плюс выход на исполнительные устройства.
