Перекинул Flashку на другой картридж, все нормально прошилось.
Значит где-то не пропай на картридже.
Может быть не только непропай. В моей практике был как минимум один случай когда одна из ног Альтеры, которая вела к IDE сдохла и пришлось переносить I/O на другую ногу и соответственно менять прошивку для этой конкретной Альтеры. Через некоторое время Альтера сдохла вся и пришлось "сдувать" её с платы и запаивать новую.
http://podrezov.com/carnivore2/pin_fix.jpg
Хорошо если бы была утилита тестирования RAM, FLASH, CF. Что бы показывала что записано и что считано.
Кстати настроил SofaRUN на запус ROM, отлично работает из RAM Carnivora!
Для тестирования флешки можно использовать утилиту C2BACKUP (забэкапить образ, залить его из файла во флешку, потом забэкапить уже в другой файл и файлы сравнить на писюке). Для тестирования CF/IDE можно использовать утилиту C2IDETST. Обе входят в комплект поставки Карнивора:
https://github.com/RBSC/Carnivore2/tree/master/Util
Для тестирования ОЗУ и маппера можно использовать MEMTEST или TESTMAP:
http://podrezov.com/temp/memtest.zip
http://podrezov.com/temp/testmap.zip
Бывает. Но хорошо, что причина нашлась. Как впечатление от карика?
Коллеги, где купить carnivore 2? Никогда не имел msx, купил с дуру sunrise ide при 64 ram... Или посоветуйте, плиз, какое нибудь расширение в оставшийся слот.
В октябре будет новая партия у испанцев:
https://www.8bits4ever.net/product-page/carnivore
Прямо сейчас можно заказать у частного сборщика (имеет официальное разрешение от нас):
https://www.msx.org/forum/msx-talk/h...re2-cartridges
Наверное ближе к зиме у Supermax будет пробная партия собранных в России картриджей.
Нет новостей от Supermax?
Мы работаем над новой прошивкой и бутблоком. Будет несколько новых функций и настроек. Хочу сделать унифицированный бутблок для арабцев и корейцев. Кто-нибудь знает как просто и правильно определить машинки с арабскими и корейскими биосами?
Список новых возможностей и поправок в следующем релизе для Карнивора:
http://rbsc.su/ru/projects_in_develo...001_Carnivore2
Wierzbowsky, правильно ли я понимаю, что достаточно будет перешить EPCS и залить новый бутблок?
Решил написать сюда и поспрашать у людей, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой? В чем суть. Имеется Yamaha КУВТ2 (ученическая) и Carnivore2. При попытке из MSX basic a командой files - выдает ошибку Disk I/O error. Fdisk все разделы на карте определяет корректно. _format из msx basica тоже работает (с карты памяти все удаляется). В чем проблема?
фдиском на msx и разбивал... создал 2 раздела на 8 гб карте по 4гб каждый , один отмечен как активный. из msx васика команда _drvinfo --"Drive A: is assigned to: Sunrise IDE v0.17 on slot 1-1 NO DEVICE assigned"
При попытке _mapdrv (1,1,1) - "Illegal emulation"
После создания разделов в программе fdisk перезагружал компьютер?
Да, (fdisk об этом просит), пробовал с разными картами памяти..... NO DEVICE assigned - вот проблема, как этот девайс назначить не знаю. У меня карнивор2 ("авторский") без каких либо мануалов.... в инете по моей проблеме тоже ничего не нашел....Короче карнивор диск видит, msx нет При команде FILES в васике - "disk I/O error"
Так, давайте по порядку.
1. Я взял новую отформатированную карту, которую видит Windows через card reader
2. Вставил её в Карнивор, Карнивор её опознал по производителю и вышел в Бейсик
3. Набрал _fdisk, выбрал единичкой устройство, карту, раздел (три раза клавиша 1), попал в Nextor disk partitioning tool
4. Удалил все разделы на карте (Кнопка D)
5. Добавил новый раздел (Кнопка A), у меня карта 512Мб, так что максимального размера - во всю карту
6. Записал изменения на диск (кнопка W), подтвердил, раздел отформатировался
7. Проверил Test device access (Кнопка T) - карту читает
8. Проверил Show partitions (Кнопка S) - виден один раздел FAT16, 485Мб (несовпадение размера - это нормально, там в 1024 байтах считается)
9. Вышел (несколько раз ESC), перезагрузил комп
10. Загрузился в Бейсик, по команде files выдаёт File not found = всё работает, осталось только скопировать файлы Nextor в корневой каталог и можно будет грузиться в DOS
Что Вы делаете отлично от этого?
2. При включении MSX загружается boot карнивора "Carnivore2 MultiFunctional Cartridge " в бейскик выхожу выбирая - "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC
5. Так как карта 8г разбил на 2 раздела по 4гб (больше 4, как я понял не работает) На первом разделе (FAT16) значек * - активный
10. загрузил бейсик через "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC..... files....... Disk I/O error
У меня только карнивор в слоте А (пробовал слот B) таже фигня Files "b:" естественно "Bad drive name". Files "a:" - Disk I/O error
Сейчас попробовал еще одну карту..... Результат тот же....Карта microSD Kingston XC 64гб. Использую переходник Extreme CF adapter Type I UDMA (стоит, блин дороже карты, и еле нашел (в магазинах не продаются) пробовал и на 8гб и на 2гб. Да, кстати при загрузке бута карнивора никакой информации о вставленной карте нет. Сразу появляется меню карнивора
Брал недавно на 16 Гб карту SanDisk SDCFHS-016G-G46 за 953 руб.
https://www.wildberries.ru/catalog/8...x?targetUrl=GP
После создания разделов на карте с помощью MSX, Windows видит эти разделы и может с ними работать? Файлы на них копируются? Причем проверьте через переходник, вставленный в кардридер, не вынимая из него карту.
У вас, случайно не двухкарточный переходник? Если да, то карта будет работать только во втором слоте переходника.
Так то карта.... А у меня переходник 1000р
файлы копируются норм. Переходник на 1 карту вот такой https://paparazzi-pro.ru/catalog/kar...iABEgIPc_D_BwE Кардридера на СF нет
С таким переходником я не тестировал. Тестировал с двухкарточным и с однокарточным, но потолще чем этот и от другого производителя. Возможно дело в переходнике. Даже не знаю что ещё посоветовать. Картридж изначально рассчитан именно на CF карты, то что он работает с некоторыми переходниками SD-CF - скорее везение. Но, как я уже говорил - бывают нюансы.
Разобрались. При использовании Карнивора сетевой модуль лучше из Ямахи вынимать, так как он, похоже, как-то конфликтует с Nextor Basic (поддержка дисков большого размера в Бейсике).
Там с сетевым модулем дофига чего конфликтует по факту :) Надо и сеть выдёргивать, и сабром перешивать...
подскажите,когда можно сделать пред заказ?
