Страница 32 из 45 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #311
    Цитата Сообщение от GreyWolf Посмотреть сообщение
    А у тебя ещё устройства с дисками подключены?
    Попробуй в BASIC
    files "b:"
    У меня только карнивор в слоте А (пробовал слот B) таже фигня Files "b:" естественно "Bad drive name". Files "a:" - Disk I/O error
    Странно. Какие карты (производитель, размер, тип) использовали? Я только что протестировал на CF карте Transcend 512Mb и всё работало как часы. У меня точно такой же картридж как у Вас. Они близнецы.
    Сейчас попробовал еще одну карту..... Результат тот же....Карта microSD Kingston XC 64гб. Использую переходник Extreme CF adapter Type I UDMA (стоит, блин дороже карты, и еле нашел (в магазинах не продаются) пробовал и на 8гб и на 2гб. Да, кстати при загрузке бута карнивора никакой информации о вставленной карте нет. Сразу появляется меню карнивора
  2. #312
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Брал недавно на 16 Гб карту SanDisk SDCFHS-016G-G46 за 953 руб.
    https://www.wildberries.ru/catalog/8...x?targetUrl=GP
  3. #313
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    После создания разделов на карте с помощью MSX, Windows видит эти разделы и может с ними работать? Файлы на них копируются? Причем проверьте через переходник, вставленный в кардридер, не вынимая из него карту.
    У вас, случайно не двухкарточный переходник? Если да, то карта будет работать только во втором слоте переходника.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.02.2020 в 20:13.
  4. #314
    Так то карта.... А у меня переходник 1000р
    файлы копируются норм. Переходник на 1 карту вот такой https://paparazzi-pro.ru/catalog/kar...iABEgIPc_D_BwE Кардридера на СF нет
  5. #315
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    С таким переходником я не тестировал. Тестировал с двухкарточным и с однокарточным, но потолще чем этот и от другого производителя. Возможно дело в переходнике. Даже не знаю что ещё посоветовать. Картридж изначально рассчитан именно на CF карты, то что он работает с некоторыми переходниками SD-CF - скорее везение. Но, как я уже говорил - бывают нюансы.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(28.02.2020)
  6. #316
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Разобрались. При использовании Карнивора сетевой модуль лучше из Ямахи вынимать, так как он, похоже, как-то конфликтует с Nextor Basic (поддержка дисков большого размера в Бейсике).
  7. #316
  8. #317
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там с сетевым модулем дофига чего конфликтует по факту Надо и сеть выдёргивать, и сабром перешивать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #318
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Мне кажется стоит сделать проще - загрузочное меню Карнивора будет искать в третьем слоте сетевое ПЗУ (3.3 или 3.1) и выводить сообщение если оно найдено. Заодно надо в доку прописать предупреждение о сетевом модуле.
  10. #319
    ДА! Сетевой модуль мозги ипал....Спасибо Wierzbosky! Все разрулили!
  11. #320
    г. Владивосток
    подскажите,когда можно сделать пред заказ?
