Смешно. При импульсном потреблении другая "математика". В тех же классических платах Орионов дороги питания более 1мм, и этого мало - приходится дублировать толстыми проводами.
Этот "1мм" - это на пачку микросхем. Я же говорю о питании 4-х корпусов мелкой логики, а не памяти и процессора ;)
Само собой, что к этим "группам" питание будет подводиться намного "жирнее".
Быстренько добавил счётчики по вертикали, сделал отводы для мультиплексоров от всех счётчиков. Разводка счётчиков ещё не 100%-ая, остались подтяжки и сигналы для вертикали.
До полной схемы генератору осталось всего-то 5 корпусов, которые разместятся сверху от счётчиков - туда как раз и выходы ориентированны.
https://image.prntscr.com/image/_kLM...GJamoBvDjQ.png
Добавил в схему формирование сигналов по вертикали, "начерно" разместил новые корпуса на плате. Если использовать имеющуюся половинку DD12, то будут длинные трассы от него(нижний левый угол платы) в верхнюю часть фрагмента. Если добавить новую ТМ2, будет +1 корпус, но свободная половинка DD22 будет использована в дальнейшем для формирования сигнала переключения пар плоскостей (для вывода изображения из 3-х или 4-х плоскостей). Так что и так и так, одна половинка ТМ2 будет свободна.
Итого - получилось 3 счётчика и 6 корпусов логики для формирования вертикали.
Завтра буду компоновать элементы и корпуса для упрощения трассировки и начну собственно трассировку.
PS: На фрагменте платы заметны места для "широких" шин питания - заведу их позже, как закончу разводку сигналов в текущем фрагменте. Так же, скорее всего, верхний ряд корпусов будет сдвинут вверх для прокладки шины питания - по краям общий и плюс будут разведены по разным слоям друг над другом, а в центральной части платы они будут идти столбцами, чередуясь друг с другом ("общий", ряд корпусов, плюс, ряд корпусов и т.д.).
PPS: В схеме мелкая ошибка - входа DD22A неверно названы. Завтра исправлю у себя, а пока неохота трогать проект в сонном состоянии ;)
По поводу питания - сейчас собрал на макетке начало схемы (генератор, инвертор, счётчик) и посмотрел осциллографом. По питанию получилось около 54мА в пике и около 22мА в среднем - измерял на шунтирующем резисторе 10Ом в разрыве питания. Генератор - SPXO на 25МГц, инвертор - HCT04, счётчик - F163. Подожду переходников SOIC->DIP для сборки более полноценной схемы на макетке и посмотрю ещё раз на почти полной схеме генератора. Заодно и на глитчи проверю схему ;)
С генератором на 1533 серии, кстати, проблема - работает на грани (25МГц из 34 максимальных). В итоге на осциллографе наблюдаем такую картину (желтый - выход генератора, зелёгый - выход первого разряда счётчика):
Фото
По питанию при 1 блокировочном конденсаторе напряжение, снятое с шунта 10Ом в питании:
Фото
Один счётчик 74F163 на потребляет 30мА в пике, с генератором (на фото выше) - 42мА.
В итоге имеем на 2 корпуса 100мА в прыжке, при наличии блокировочных емкостей. Без оных - всё намного хуже, пульсации получаются с амплитудой до 52мА.
Фото макетки
Исправил ссылки на фото :)
Интересная макетка вышла.
Тоже не решился у себя LS на 21.47Мгц ставить. Поставил AS.
Закончил предварительную трассировку генератора.
Эскизы
2 связи, оставшиеся по питанию, будут прокинуты сверху, где пока что идёт граница фрагмента ;)
По углу на верхнем слое (красным) видна широкая (2мм) трасса питания - она будет идти по всему периметру платы, полным кольцом. Общий разведён полигонов с обеих сторон, с максимальным заполнением по площади, а самые шумящие участки по возможности проперфорированны "общим" полигоном.
Сегодня-завтра ещё подумаю над оптимизацией трасс, потом буду клепать мультиплексоры и память.
PS: Фрагмент имеет размеры 42х50мм... Плотность зашкаливает:v2_dizzy_punk:
Итак, сделал черновую схему управления памятью. Буферы для видео и формирование видеосигналов дорисую потом, как будет готов данный участок. Как видно по масштабам схемы, места на листе А3 уже впритык для формирователей видеосигналов осталось :)
Нумерация элементов управления памятью пока что временная (начинается со 100).
По схеме возможна установка двух банок 256Кх16, для реализации 512К требуется только первая банка (U1).
Так же разместил 2 системных разъёма - стандартный из Орион-ПРО и расширение к нему, для передачи сигналов от процессорного модуля к видео (так же там 8 линий в резерве, часть уйдёт на селекторы PPI).
По сигналам в схеме:
SR16 - бит порта FA, отвечающий за режим 480/512 точек;
WS - сигнал с DIP-переключателя, отвечающий за формат изображения - 4:3/16:9 (WideScreen);
DSn - /DSYN из оригинальной схемы. При наличии 0 сигнализирует о обращении процессора к оперативной памяти;
MWn, MRn - инверсные сигналы записи/чтения в/из банки памяти. Оба стробированы по DSn;
VA14-VA19 - MA14-MA19 из схемы Орион-ПРО. По VA16 переключаются половинки памяти (младшая/старшая);
YR - сигнал окончания кадра. Для формирования прерывания для Z80;
UBn/LBn - инверсные сигналы выборки старших/младших разрядов памяти. При адресации от процессора зависят от VA16, иначе - оба активны (в лог. 0).
Если что-то пропустил - пишите, добавлю.
Просьба глянуть незамыленным глазом, может где-то ошибся. Конкретно интересует корректность формирования следующих сигналов: UBn, LBn, WE0n, WE1n, OEn, MB0n, MB1n (все находятся чуть выше банок памяти). По этой схеме будет составлена симуляция в FPGA с реальной памятью, но плата для этого теста ещё в Китае висит...
PS: Регистры портов F8 и FA перенёс на эту плату - сигналы используются только здесь, незачем лишние шлейфы тягать через разъёмы. Так же в порту FA разведены биты 2-5 - для выбора шрифта в будущем псевдографическом режиме, который будет реализован только после отладки логики на реальной памяти, для уменьшения объёмов проекта.
Так же позже добавлю подтяжки к питанию для инверсных сигналов от процессорного модуля, что бы можно было с одной этой платой в реале отладить её работу ;)
Исправил обозначение временных элементов на схеме.
Почему ты ставишь две банки 256Кх16? Ставь две банки 512Кх8. При том же объеме имеем: Более широко распространенные и более дешевые чипы, меньше ног (можно найти PLCC с нормальным размером и шагом ног), меньше нагрузка на ШД, проще выбирать плоскости.
Очевидные же вещи, за которые нам при проектировании минус балл ставили.
Или цель заюзать какие-то уже имеющиеся чипы из коллекции неликвида?
Тут вспоминается, как авторы Ориона-ПРО везде где ни попадя совали ТМ8 (видимо у них был запас).
Да, делаю плату под "то, что есть". И заодно на полноценный вариант нужен только 1 чип памяти. А при использовании 8-битной памяти обязательна установка обеих чипов - ведь для видео в цветных режимах всегда необходимо 16 бит данных ;) В итоге при 8 битной памяти имеем два чипа вместо одного, а стоят они примерно одинаково дорого (не на алике, а "здесь и сейчас").
Из доступных локально чипов статики на 8 бит, с питанием 5В нашлась только CY7C1049B-15VI (SOJ). В основном как раз 16-битные чипы встречаю в магазине. Я понимаю, что с алика можно заказать почти всё, но ждать очень долго придётся =/
Я уже всерьёз подумываю над 4-х слойной платой, что бы избавиться от гемороя с разводкой питания - оба внутренних слоя выделить под питание, а сигналы развести на внешних слоях :)
Ох.
Размести элементы чуть свободнее, и шины питания разведутся.
ОЗУ все равно желательно 1Мб или более, в этом уже все убедились кто плотно пользуется хоть DSDOS, хоть доработанными CP/M.
Плату же все равно заказывать "оттуда"? Заказать заодно и ОЗУ, столько же по времени, да и 3 недели никого не устроят. Что-нить типа такого если подешевле (50р. штука). А если подороже (150р. штука), то bs62lv4006sip55 или другие (напр. K6T4008C1B/K6T4008C1C) - там выбор уже шире.
Все же Орион делается, а не РК-86. Для Ориона принцип всегда был "простая конструкция на распространенных элементах", а не производственный маргинализм выполненный из ассортимента военного завода. :)
Кстати, "огласите пожалуйста весь список" - ссылочку на ценник планируемых ОЗУ 256Кх16
1:1 как имеющаяся, только корпус другой (SOJ vs TSSOP).
К нам вообще долго идёт - с перевалочным пунктом в Москве. В итоге получается, что 3 недели - почти недостижимый идеал для авиа, обычно недель 4-5 идёт в среднем. А вот если через Финляндию морем и по суше - 3-4 недели. И это с учётом задержек на нашей таможне - 4 дня минимум, при попадании на ручной досмотр сразу на 1,5 недели может застыть =/Цитата:
Кстати, по расширению ПРО, есть замечание :)
Вообще-то там 4 бита дополнительных в адрес, что соответствует адресации 1Мб. При расширении с ТМ9 получаем до 4Мб, а не 2Мб.Цитата:
Было:использовалась ТМ8 (4 бита), что адресовалотолько 512кб ОЗУ портом 0F9h, никакоерасширение не было предусмотрено
Всё просто же - каждый бит удваивает количество адресов, в базисе имеем 64Кб. Итого - 64*2*2*2*2=1024 (для ТМ8).
И стоит ли в таком случае вводить расширение адресов 20-21 памяти для последующего расширения или 1Мб "хватит всем"?
Тут уже скорее всего видео не сможет успеть прочитать данные, поскольку придётся вводить задержки на 1-2 такта для чтения/записи. Они сейчас по 100нс, но с учётом задержек на логике вполне может выйти меньше 50нс. И если ввести задержки, время доступа к памяти растянется до 150-200нс, а это означает что при активной работе с памятью видео имеет 90% шанс пропустить пачки пикселей.
С текущими таймингами (100нс на доступ процессора к памяти, вывод из 4--х плоскостей - 2 раза по 16 бит) уже впритык по времени успевает сделать 2-3 обращения к видеопамяти за время вывода предыдущих 8 пикселей. Если увеличим время доступа, получится 1-2 обращения, что хватит только при работе с 2 плоскостями (1 раз по 16 бит).
Не забываем, что у нас пиксельклок 25МГц, то есть время вывода 8 пикселей составляет 40*8=320нс.
За этот период по тестам процессор может обратиться к памяти до 2-х раз(!!!), то есть свободного времени остаётся всего-то 120нс на работу с видеопамятью. А с учётом всех задержек на логике - и того меньше...
По памяти - из доступных имею только 2 типа - AS7C4098A (SOJ, 256Кх16) и CY7C1049B (SOJ, 512Кх8). Могу попытаться развести сразу на оба чипа, по схеме изменений не много получится.
И да - нагрузка на ШД от ширины памяти никак не изменится, всё равно надо 2 АП6, поскольку шина по памяти всегда 16 бит.
Да, в курсе.
Питание развести сейчас не особо-то и сложно. Куда хуже дело обстоит с шумами - в любом случае имеем перекрестия дорожек с очень высокой частотой (25М, 13.5М и т.д.) что однозначно приведёт к шумам.
А добавление слоя "общего" и плюса питания обеспечит экранирование подобных перекрестий с очень высоким качеством...
Одно но - цена фрагмента 100х100мм вырастает до 32$ (за 10шт), а увеличение размеров увеличивает стоимость ещё больше (например, 150х150мм 4 слоя стоят уже $70 за те же 10шт). Да, стоимость одного экземпляра ещё оптимальна, да и цена при пропорциональном увеличении площади увеличивается не столь значительно (коэффициент примерно 0,889).
Ну, детали феном "сдуть" недолго вообще. Но вот времени будет жалко. Сейчас дорисую копуса для памяти и посмотрю по компоновке.
Ещё 1 аргумент в пользу большего размера - разъёмы. Если использовать с шагом 2.54мм, то в 100мм укладывается только стандартный на 64 пина (32 в 2 ряда), а надо разместить ещё и дополнительный на 34 пина (16 по 2 ряда), да ещё и с зазором между ними... В итоге и получается, что можно взять плату шириной 150-200мм в 4 слоя - выйдет примерно 60-67$ (и до 20$ за доставку, хотя тут можно ускоренными попробовать уже, вместе с деталями от того же поставщика - всё сразу в 1 посылке).
габариты разъёма
На все расчеты могу сказать одно: Орион-ПРО c честными 5МГц прекрасно работает на РУ7 середины прошлого века (150нc и это еще оптимистично учитывая их деградацию, у меня например стоят 565РУ7В 1989 года выпуска) и винигретом из 1533/555 серии. Я не совсем понимаю как с применением ОЗУ 70нс (которые по факту быстрее т.к. это отбраковки от техпроцесса выпуска 55нс, мне кстати часто слали 55 вместо 70) и логики 74F / 74HCT (которая вдвое быстрее) должно не запуститься.
Вот это вот что сейчас было? Попытка обучить старичка двоичной арифметике? Чтобы он значит не лез с советами по технологии? :D
Ладно, пойду перечитаю учебники арифметики за 3-й класс.
Тут не такая "арифметика". Логика 74HCT - это быстрые КМОП, а у них:
- круче фронты = ядрёнее помехи переключения;
- огромное входное сопротивление = шикарная восприимчивость к наводкам.
Соответственно, требования к плате намного выше.
П.С. мне хватило секаса с винбондом, чтобы прочувствовать все прелести быстрых КМОП. Замечу, это всё на скоростях обычного О-128 @ ВМ80.
Нет, это просто был когнитивный диссонанс от прочитанного ;)
Одно но - для РУ7 сделаны такты ожидания. По схеме -на 2 такта по 10МГц(вывод 7 D87). Получается одна только задержка обращения уже200нс, сюда плюс ещё время фронта записи (которое меньше чем у чтения) в200нсна 10МГц без ожиданий. Вот и имеем400нсна запись/чтения памяти процессором.
И не стоит забывать о частоте чтения из видеопамяти - в оригинале пиксельклок 10МГц, здесь уже 25МГц. Соотвественно и время доступа к видеопамяти в 2,5 раза меньше.
О габаритах памяти - накидал имеющиеся корпуса без оптимизаций (посадочные сразу под оба варианта - 256Кх16 и 512Кх8). Скриншот с габаритами 100х100м:
Скрин
Даже при текущих габаритах места вполне достаточно для реализации всего модуля (остались только регистры видеоданных, сдвиговые регистры для цветов, мультиплексоры и 1-3 корпуса логики). Вся проблема в разъёме... Или увеличивать размер платы или делать на шлейфе...
Ошибся - в ПРО задержка идёт на 1 такт - для памяти на такте T2, для IO - на такте T3 (TW в ДШ). И цикл записи длится 1 такт, 100нс. Итого получается на 10МГц время обращения к памяти составляет 200нс.
Кстати, возвращаясь к размеру плат.
Если делать 4-х слойку (с питанием и общим в средних слоях, ест), то вполне имеет смысл увеличить плату до, например, 100х200мм. В таком случае на данном участке разместится процессорная часть компьютера и не нужен будет дополнительный разъём. Естественно, что ПЗУшки будут в PLCC. Периферия (клавиатура и прочее) на плате не уместятся 100% (если только не сделать клавиатуру сразу на STM'ке какой-либо вместо ВВ55 - сразу с USB на данные отдавать результат).
Так же имеет смысл заменить ВВ55 на пары регистров с защёлками (что бы и писало и читало). Тогда и ожидание для PPI не придётся вводить :)
andreil, я для системы с тактом 20 МГц для себя выбрал серию 74ACTxxx. Самая требовательная часть (синхроген) взлетела, из чего делаю вывод о пригодности этой серии.
Ну да, по характеристикам почти аналогичны эти серии.
Вся беда в том, что счётчики (ИЕ18, они же 74x163) имеются только серии F, задержки только здесь по факту около 15нс по фронтам сигналов при периоде сигнала 40нс - может и прокатит ещё. Вся проблема в том, что получаются довольно длинные цепочки логики, состояние которых защёлкивается по отрицательному спаду такта, то есть через 20нс.
andreil, я в синхрогене использовал 74AC163. Соотношение сигналов (компенсация задержек) выравнивал холостыми цепочками инверторов и свободными элементами 2И (там, где инверсия не требовалась).
Очень они их любили, вспомнить хотя бы Орион-ПРО, где даже диспетчер по 16к сделан на ВВ55 где вместо её и кучки логики просто просится схема с двумя ИР26 (не ограничивающая быстродействие и дающая полноценный диспетчер, а не 3 окна из четырех). Думаю, в 1995 году на Тушино уже можно было купить любые TTL в практически неограниченных количествах. С другой стороны, применение ВВ55 где ни попадя это было стандартной практикой в СССР, а всю линейку ТТЛ возможно знал и не каждый проектировщик-любитель (а так и было).
OMG, какое упрямство. :) Ну ладно, не Орион-ПРО (допустим, пример не очень, авторы себе облегчили жизнь урезав скорость), но и Орион-128 тоже в 90х турбировали до честных 5М на 565РУ7В все времянки фактически умножая на 2. 150нс и 5Мгц вполне сочетались, т.е. нисколько не убедили, что 10М и 70нс (тем паче что на самом деле никто не мешает поставить 55нс) несочетаемы.
Да чего там, даже на РУ5 (200нс) делали честные 5М, вон barsik не даст соврать.
Если решили за 4-слойку и жирные шины питания уходят, то может всё поместится в 10х10 если полностью задействовать под размещение элементов и вторую сторону п.п. ?
Максимально уменьшить габаритные части - например системный разъем вынести в виде укороченного по длине контактов краевого (примерно как на девбордах прототипов). На такой краешек чудесно "встык" паяются 2-рядные разъемы будь то хоть IDC, хоть PLC, хоть DIN41612. Единственно, проследить чтобы все что потенциально идет в панельки, попало строго на одну сторону.
Порты ВВ55 (в т.ч. клавиатура, ром-диск, F600) вообще на эту плату не тащить (тем более не ясно ставить там ВВ55 или контроллер на ARM64 100500Ггц или ТТЛ-регистры), под это дело сделать отдельную дешевую 2-слойную плату 10х10 с ВВ55 и сразу с RS-232, SPI, {предлагайте прочее}. Понятно, что запускать эти платы можно будет по отдельности.
При таком концепте, когда модуль цпу не будет жить без модуля видео как-то делить их, на мой взгляд, не имеет особого смысла. По мне размер модуля должен вписываться в 100х100(или 160). Две отдельные платы или две платы - бутерброд или одна плата (все равно это единое целое по факту). В общем надо исходить только из стоимости (считать).
А может и задумываться не надо делать все по мин цене (платы 100х100). А если что-то из этой затеи вырастит работоспособное тогда и задуматься о финальном варианте. Я так и поступаю у себя и не пытаюсь объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Пускай дольше выходит путь до какой-то идеальной цели, зато промежуточный результат работы виден достаточно быстро. И главное его можно уже пощупать и понять, куда двигаться дальше.
Да, буду в 4 слоя делать. Питание с сигнальных слоёв уже убрал - буду перемещать и блокировочные ёмкости, а так же оптимизировать ближайшие проводники для прохождения питания к микросхемам.
НО плотности - ну, так плотно вряд ли получится - на промежуточных слоях только питание. Сигнальные линии как были в 2 слоя, так и останутся. Часть генератора и так уже достаточно плотная, хотя есть определённые места, где можно что-либо сдвинуть.
А вот по разъёму очень дельное предложение. Вот примерная компоновка на текущий момент:
Скрин
Вырезы под разъём сделаются как устаканится всё, так что пока работает "в квадрате". Мультиплексоры адресов сдвинуться вниз, на их место попадёт часть логики с верхней части. Ещё в правой части пару чипов на каждой стороне можно уместить - надо смотреть, что бы не было больших частот, поскольку там будут длинные петли на мультиплексоры и видевыход.
Места для видевыхода вполне достаточно на плате, но вот под псевдографику на ПЗУшке может и не хватить места - надо смоделировать ещё, а то непонятно что по схеме переделывать придётся даже.
По стоимости - 2 платы 100х100 и одна 100х200 в 4 слоя стоят почти одинаково.
При размере 100х100 получается около 4$ за плату в 4 слоя (без доставки, ест).
Но, скорее всего, так и буду делать модулями, как и задумывалось изначально.
По компоновке памяти - чипы расположены "будербродом". На одной стороне 256*16, на другой - 512*8.
Разработку платы пока поставлю на паузу - буду работать над клавиатурой, пока не придут макетки для памяти. Потом вернусь сюда, проверив функционирование видеовыхода на всех режимах...
Пока можно в видео добавить и отладить алфавитно-цифровой дисплей (8x8, 8x16) соответственно по восьмым или шестнадцатым строкам экрана. Обсудим?
А что не так с клавиатурой? Чтобы над ней работать? :)
Еще у меня была идея сделать SPI-клавиатуру. Матрица 8x8 и 8 бит отдельностоящих управляющих кнопок (в частном виде - это клавиатура РК86 где 8x8 + 3 бит). Прицепить можно к SPI-адаптеру из соседней темы (параллельно SD и прочим SPI-устройствам). Аппаратно в РК-SPI-клавиатуре 2 регистра ИР8 и ИР9 (а лучше 74595), мультиплексор КП11/16 "матрица/функциональные" и счетчик до 8 (ИЕ5) для управления мультиплексором. Опрос такой:
out (SPI), a # scancode
in a, (SPI) # control keys (8 bit = 8 key status)
in a, (SPI) # other keys (through matrix depending pressed key)
Сканируется так: в из SPI одновременно выводятся и вводятся в него данные (идеология кольца), поэтому при первом OUT по сдвигу первого бита наружу, во входящий регистр защелкиваются биты кнопок управления и задвигаюся в SPI (откуда потом и прочитываются хостом) в первом IN, а далее клава записывает в свой выходной сдвиговый регистр уже код по матрице (ко второму байту сканкод уже перетёк в клаву) что прочитывается хостом во втором IN. Причем при желании это даже можно замапить на порт F400, управляя от его обращений селектом spi-устройства (клавиатуры).
т.е. если хорошо обмозговать, можно сделать почти (или совсем) совместимо с клавой RК86 Ориона, причем без ВВ55 и на минимуме рассыпухи (считаем что SPI-контроллер уже есть).
Я сейчас на STM32 делаю контроллер USB клавиатуры. Уже оба девайса сразу можно использовать, если оба "висят" на одном "свистке". С PS/2 у меня проблема - единственная сейчас не работает (нет тактов от неё вообще, но при включении мигает светодиодами).
В перспективе этот контроллер можно использовать как с ВВ55, так и вместо ВВ55, то есть сразу подключив к управляющим шинам. А если надо прочие интерфейсы - прокинуть ещё пару проводков (чип-селектов) и реализовать их софтварно в МК.
По видео - можно, но не раньше чем в понедельник.
По реализации псевдографического режима есть идея. Ограничение - знакоместо 8х8 или 8х16.
Подключение ПЗУ с шрифтами/графикой: А0-А7 - VD0-VD7 (видео-данные из первого банка), А8-А11 - Y0-Y3 (счётчик пикселя по вертикали, первые 4 бита), А12 - выбор высоты шрифта (8/16), А13-А16 - FNT0-FNT3 (выбор шрифта).
Выбор режима осуществляется битом 5 порта F8, битом 4 выбирается режим 8/16 (8х8/8х16).
Выбор шрифта (FNT0-FNT3) - биты 2-5 порта FA. Бит 6 по схеме Про отключает регенерацию, а бит 7 - расширенный режим (у меня 6 бит игнорируется). Биты 0-1 по-прежнему переключают видео-банки.
Итого имеем ПЗУ на 128Кб, в которую можно записать 16 шрифтов. Можно использовать и меньшие ПЗУшки, просто будет доступно меньше шрифтов.
Примерная реализация в схеме.
Итого - добавляется ПЗУ, 2 мультиплексора (надо же "вклиниваться" в разрыв видеоданных между защёлками и сдвиговыми регистрами).
По биту переключения 8/16 - может его взять из порта видеорежима? Например, любой бит из 0-3.
Забыл ещё один мультиплексор - он будет коммутировать сигналы Y0-Y3.
При включенной псевдографике Y0-Y2 всегда садятся в "0", а Y3 - только при высоте шрифта 16 пикселей.
PS: И нужен ли режим высотой 16 пикселей или хватит только 8? Без него логика несколько упроститься, ПЗУ можно поменьше использовать (на 32Кб для 16 шрифтов).
Фонтов в твоем решении получается не 16, а 32, если аппаратно не увязывать сигнал G16 к переключению Y{2} Y{3} (т.е. режим фонта 8/16), а ставить G16 независимо. Да, тут возможен эффект когда получается режим где фонт на 8 рисуется половинками букв по 16, или фонт на 16 рисуется из двух букв по 8 (ничего страшного, об этом должен позаботиться автор ПО конфигурирующего порты F8 и FA), но зато при меньшем обязательном количестве адресных ног ПЗУ получаем возможность иметь, к примеру, 3 шрифта высотой 16pix и 5 шрифтов на 8pix. Итого в сумме 8 и освобождается 2 адресных ноги ПЗУ.
Освобождаются для чего: Вместо абстрактной ПЗУ на 128к ставим конкретную быстродействующую W28С512-45Z в 28-ногом корпусе (в Китае по рублю пучок) и ножку А15 заводим на бит включения алфавитно-цифрового дисплея. При этом нижняя (А15=0) половина ПЗУ прошивается константным кодом VD{0..7}=GD{0..7} (т.е. передавать входные данные на выход без изменений), за счет чего исключаются 2 КП11 с твоего рисунка (которые ниже ПЗУ), а верхняя половина ПЗУ прошивается фонтами (их получается 8 на оба режима). Останется 1 мультиплексор для зануления Y0-Y2 (он на схеме не изображен).
По включению режима алфавитно-цифрового дисплея: вот тут мы под это дело сделали на будущее задел битом D6, только что-то я не помню это порт F8 или порт FA. Хотелось бы чтобы у тебя было включение этого режима аналогичным битом. Остальные биты бери свободные какие угодно, только учти что в Орионе-ПРО есть дополнительные режимы относительно Ориона-128 (занято на 2 бита больше в режимах цветности), не хотелось бы с ними пересечься. Кстати, один из этих двух дополнительных битов включает режим "Цветного монохрома" когда цветовые атрибуты задаются на весь экран значением порта FC. Полезный режим, он у нас будет? Особенно было бы интересно если бы этот порт при включенном его бите в цветных режимах добавлял бы смещение к штатному RGBI - этакие микропалитры (на ПРО этого нет, а зря).
Сигналом G16 переключаются банки шрифтов 8/16. Если его убирать, то нужно делать только 1 высоту шрифта. Он задаётся битом порта F8. Формировать шрифт из "половинок" не получится, ИМХО.
"Цветной монохром" будет - видеовыход я взял из ПРО, на ПЛИС меню Прошки показывается отлично, а она именно в этом режиме идёт. По смещению - это будет сложнее реализовать и надо продумывать уже сейчас. Пока что не соображаю, как это сделать даже.
Сигнал G16 это всего-лишь адресная ножка ПЗУ и делитель на 2 для набора шрифтов. Только нам решать в какой момент какой сигнал на этой ножке. Я не предлагал формировать шрифт из половинок, я наоборот писал что если программист не понимает связи между размером шрифта и адресом (оффсетом в ПЗУ) шрифта, то при G16 просто заведенной на бит порта FA/F8 (как предлагаю я, и уже это будет не G16 а тупо адрес фонта) он получит на экране половинки букв или задвоенные по вертикали буквы вместо ожидаемого.
А если он понимает что делает, то прекрасно можно совместить 8-байтовые и 16-байтовые шрифты в общем массиве (а не отводить половину ПЗУ под одни и половину под другие где в половине ПЗУ с 8pix шрифтами половина емкости пропадает). И тогда 8 шрифтов достаточно с запасом (у меня например для режима 8х8 на орионе имеется всего 3 шрифта, а шрифтов на 16 нет вообще), шрифты влезут в 32к, и вместо "27С010+2хКП11" можно иcпользовать только одну W28С512 (где половина её прошита под pass-through кодом с 128-ю повторяющимися блоками перечисления 0..FF).
Как-нибуть диодами и резисторами, которые будут добавлять смещение когда регистр порта FC не находится в Z (т.е. включен битом порта). Как в VGA делают R2R весА для многобитного RRRRGGGGBBB ? Вот примерно так же: старший бит вЕса это RGBI точки (из видеопамяти второй страницы - атрибутов цвета), а младшие веса - с регистра порта FC.
Причем набор из 8 фонтов это для размерности 16pix, для 8pix этих фонтов будет уже 16 штук, ну или комбинации шрифтов разной размерности (пакуй их в ПЗУ в какой угодно последовательности, просто помни что как сделал и так и используй в ПО - в итоге придем к общему для всех устаканившемуся набору смеси из 8 и 16 битных шрифтов, записанных в ПЗУ "впритык"). Т.е. нужно аппаратно никак не связывать между собой режим сканирования символа (8/16) и офсет в ПЗУ (адрес фонта кратно 2кб - задается отдельно 4 битами какого-нить порта F8/FA).
По шрифтам - в Орионе они идут 7-битные или полные, 8-битные?
Если 7-битные, то этот "лишний" бит можно использовать как раз вместо сигнала G16.
По моей реализации с сигналом G16: адрес Y2 пропускаем через AND с G16 - получаем, что он будет активен только при "1" на G16. А для памяти Y2 - через OR. И не будет ни половинок, ни раздвоений. На схеме это не изобразил, потому что рисовал на скорую руку на обеде :)
