Показано с 1 по 10 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вот это вот что сейчас было? Попытка обучить старичка двоичной арифметике? Чтобы он значит не лез с советами по технологии?
    Ладно, пойду перечитаю учебники арифметики за 3-й класс.
    Нет, это просто был когнитивный диссонанс от прочитанного
    На все расчеты могу сказать одно: Орион-ПРО c честными 5МГц прекрасно работает на РУ7 середины прошлого века (150нc и это еще оптимистично учитывая их деградацию, у меня например стоят 565РУ7В 1989 года выпуска) и винигретом из 1533/555 серии. Я не совсем понимаю как с применением ОЗУ 70нс (которые по факту быстрее т.к. это отбраковки от техпроцесса выпуска 55нс, мне кстати часто слали 55 вместо 70) и логики 74F / 74HCT (которая вдвое быстрее) должно не запуститься.
    Одно но - для РУ7 сделаны такты ожидания. По схеме - на 2 такта по 10МГц (вывод 7 D87). Получается одна только задержка обращения уже 200нс, сюда плюс ещё время фронта записи (которое меньше чем у чтения) в 200нс на 10МГц без ожиданий. Вот и имеем 400нс на запись/чтения памяти процессором.
    И не стоит забывать о частоте чтения из видеопамяти - в оригинале пиксельклок 10МГц, здесь уже 25МГц. Соотвественно и время доступа к видеопамяти в 2,5 раза меньше.
    О габаритах памяти - накидал имеющиеся корпуса без оптимизаций (посадочные сразу под оба варианта - 256Кх16 и 512Кх8). Скриншот с габаритами 100х100м:
    Скрин
    Даже при текущих габаритах места вполне достаточно для реализации всего модуля (остались только регистры видеоданных, сдвиговые регистры для цветов, мультиплексоры и 1-3 корпуса логики). Вся проблема в разъёме... Или увеличивать размер платы или делать на шлейфе...
    Ошибся - в ПРО задержка идёт на 1 такт - для памяти на такте T2, для IO - на такте T3 (TW в ДШ). И цикл записи длится 1 такт, 100нс. Итого получается на 10МГц время обращения к памяти составляет 200нс.
    Кстати, возвращаясь к размеру плат.
    Если делать 4-х слойку (с питанием и общим в средних слоях, ест), то вполне имеет смысл увеличить плату до, например, 100х200мм. В таком случае на данном участке разместится процессорная часть компьютера и не нужен будет дополнительный разъём. Естественно, что ПЗУшки будут в PLCC. Периферия (клавиатура и прочее) на плате не уместятся 100% (если только не сделать клавиатуру сразу на STM'ке какой-либо вместо ВВ55 - сразу с USB на данные отдавать результат).
    Так же имеет смысл заменить ВВ55 на пары регистров с защёлками (что бы и писало и читало). Тогда и ожидание для PPI не придётся вводить
    Последний раз редактировалось andreil; 16.03.2018 в 12:29.
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
