Я в мегу еще прошивку не заливал, поэтому перемычки нет. Разве она может как то влиять?
Без проблем сдую феном, Хотя можно прошить, все равно ждать ПЗУ, думал если питание на нее не идет то гадить не должна.
Не должна.
https://s.micp.ru/thumb/ru87I.png
Так что без питания на VCC кушать ток она будет отовсюду, откуда сможет.
Мой первый программатор "шесть проводков" из-за недосмотра был на самом деле "пять проводков". Забыл питание :) Но узнал я об этом только когда пытался прошить очередной купленный контроллер и не смог. Две атмеги до него шились без проблем, видимо, им хватало даже паразитного питания от сингнальных линий.
Какой-то такой корпус вышел. Вообще-то это должно было быть первой итерацией для подгонки размеров, но я что-то так устал выставлять стол, чтоб углы не загибало при печати, что решил оставить так насовсем. Тем более, что все равно ещё rev. E собирать - вайфай-то хочется :D
https://c.radikal.ru/c05/2012/5d/1780076539cft.jpg
https://a.radikal.ru/a09/2012/e2/0081ca1a94b9t.jpg
https://d.radikal.ru/d38/2012/ab/f9c974b7b432t.jpg
https://a.radikal.ru/a02/2012/77/72faf2e0ab36t.jpg
Подогнано зажигалкой, обкусано кусачками, склеено детскими термостержнями с блестками (нормальные кончились).
Клава по методу tank-uk - заламинированная бумага. Плюсом сверху ещё кусок папки для бумаг, который заодно выступает как часть корпуса, закрывающая щели вокруг. И такой клавой на удивление действительно можно пользоваться. Ну, на том уровне, на каком это вообще имеет смысл на такой малютке: набрать десяток строк на бейсике, запускать .dot-команды, играть в диззи. В динамичные игры играть сложно - разве что на WASD + Enter, но все равно постоянно жму не то - может стоило подложить на эти кнопки какие-то пылинки, чтоб были нащупываемые вслепую пимпочки как на F и J на писишных клавах.
Модель и исходник тут - https://www.thingiverse.com/thing:4679825
Други в шапке темы не нашел, вроде были нюансы по прошивке меги AY(что то по питанию) и посоветуйте прошивку (какую лучше залить и фьюзы соответственно)
нюансов почти нет , запаять "соплю" J1 , не запаивать ( или убрать Vcc от прогера (1пин разьема ))
шить :
это во флеш меги https://github.com/andykarpov/karaba...ay_speaker.hex
это в еепром меги https://github.com/andykarpov/karaba...Hz_1_75Mhz.hex
если кварц не 20 а 24 тогда в еепром это https://github.com/andykarpov/karaba...Hz_1_75Mhz.hex
фьюзы так lfuse: CEh hfuse: CFh
доброго всем, спаял карабаса, понравилась плата, сразу всё вроде пашет(красивый чисты матрас:)) жду пока пзушку, заказал сразу и у Павла и в чипдипе, посмотрю откуда быстрее приедут (дома гора разных а в таком корпусе с такой распиновкой как назло нема),хотел спросить нет ли у кого разъёмов под микро сд этих на изнанку что в версии G платы стоят, а то на али вроде нашёл но только от 10шт думаю малоли кто заказывал и валяются лишними, нуждаюси в 2х шт с пересылом по россии, так как спаял и карабас и буряка заодно :)
если ждать совсем не хочется:
Вложение 74295
перемычка выбирает один из двух образов по 64к (те, что в архиве с гита...)
да не,не до такой степени:)пзу в пути и за неделю то доедут, да и само устройство то забавы ради только собирается потому хочется именно окуратно-красивого:)нашёл кстати от какой то мобилы древней плату(вроде гнусмас Е200),на ней нужный разъём под карту памяти, правда совмещённый с разъёмом сим, на вид похож, попробую его запаять
https://i.ibb.co/V2msXkF/m-YBkq-QJ2-GKQ.jpg
в общем получил сегодня с чипдипа заказ, прошив в пзу divmmc(в другую попробовал глюк, но с ним почемуто лишь разноцветный квадрат квадратов) корабас выдал экран 48го, запаял разъём от самсунга е200 под карточку, скинул на неё файлы запустилась оболочка, картинка чёткая ,программы запускаются осталось разобраться с цветом так как пока изображение почему то расцвечено оттенками в виде вертикальных широких полос
такой вот матрасище :))на белом фоне при этом не видно полос а на чёрном немного просматриваются полосы
https://i.ibb.co/VjN8Lfq/Uldi-Dt8ah-Bw.jpg
опять не по феншую, но работает:
Вложение 74321
нужный слот только на ебае нашел, по конской цене :(
взял первый попавшийся слот микросд на мелкой платке распаяный (осталось несколько от других проектов),
обрезал и отколол половину стеклотекстолита по толщине, припаял.
записал файлы с архива на 2гб карту, вроде все работает...
Опа. Походе, что PAL кодеру чо-то совсем плохо...
Проверьте номиналы в обвязке AD724, особенно кондер 10пФ возле кварца на 4.43МГц.
Также резистор, который по схеме параллельно кварцу, его нужно ставить опционально - нужно поиграться, насколько стабильно стартует генератор и работает с ним и без него.
Ну и качество питания надо бы проверить также, на всякий случай.
мои поздравления :)
Выглядит, конечно, не очень :) но главное, чтоб Вам было ок :)
ЗЫ: Можно еще черным термоклеем сверху все залить :))) Ну или маской.
тогда тоже так подумал,реакции на питание что от ЛБП что от usb зарядного по картинке небыло, но игратся не получилось из за отсутствия на то времени, сейчас с работы приехал,поигрался с кварцами резисторами конденсаторами, максимум можно сделать изображение с помехами и чб,после заменил сам ад724 на из другой партии, тоже эффекта нет, перекатал тогда плисину (взяв опять из другой партии чтоб наверняка) но опять без изминений. думаю позже спаять кабель попробовать напрямую по rgb подцепить для теста.
10 minute later... запаял rgb кабель , картинка чёткая цветная без полос:) почему пал кодер не работает у меня на этой плате(ревизия Г) странная барабарщина%) хотя обвязка вся стандартна и на том же арлекине и zxMax что рядом лежат на столе работает без нареканий
Классные спецэффекты!!! :v2_dizzy_punk: Надо попробовать
не, гнезда нет потому просто RCA для видео и джек для звука припаен прям на плату, тут не попутаешь :)
кстати ностальгирование прям с полным погружением получается, я свой первый спек паял в 9ть лет(помню зимой на рынке в пскове покупал в виде пакета с корпусом платой и всей рассыпухой (там на входе в рынок стоял прилавок с кассетами,панковско-металической атрибутикой и с подобными конструкторами) и тогда без интернетов было очень мало инфы, телики были секам, а декодер помню был внешний в такой прям железной коробке(его уже позже где то покупал) и тоже тогда с ним мучался чтоб оно хоть как то поадекватнее работало, позже помню забил и впаял в телик разъём под RGB вход и успокоился. правда спек в те года был в основном чёрно-белым
вообщем решил раз уж у меня есть несколько точно рабочих вариантов то поробую с другой платы перекинуть всё заведомо рабочее , и как не банально но после просто перепайки кварца картинка появилась отличная :) ради прикола впаял этот кварц в другие платы клонов, везде ведёт себя так же рисуя полосы не зависимо в отдельном генераторе стоит или на Адешке припаян:)
нравится мне этот корабас , в детстве бы такой, благодарю автора за сей проект!
https://i.ibb.co/M8xWL1q/y-Ms8q-JXl8-Q.jpg
https://i.ibb.co/N6ntckv/Xvflykv-BGU0.jpg
В Платане есть подходящий слот. 3 штуки за 380 рублей.
Крепежные ламели не совсем совпадают, но запаять можно.
Только очень внимательно паять ближайший к сигнальным выводам контакт определения наличия карты в слоте.
нормально кстати встают и обычные разъёмы если их вверхногами за рубашку припаять:)проверенно и на буряке и на корабасе работает(единственное под угол положить изоляции на контакт кард-детект если нужно оно)
P/s фото буряка только по тому что на карабасе уже запаян другой разъём,как писал выше от гнусмаса Е200 ,от телефонов кстати разъёмы вообще думаю бесплатно отдадут если кому надо в любом адекватном сервисе
https://i.ibb.co/q5BzPXy/3-WVt-QHd-XLZM.jpg
Приветствую всех! Потихоньку собираю карабаса ревизии G. Тут пробегала ссылка на генератор 28МГц на ебей, хочу предостеречь общественность, заказал там генераторы, приехали, на корпусе маркировка 28Mhz, а по факту 14.3(!!!) А я врубиться не мог, от чего это у меня синхра на композите не схватывается, а там частота в два раза меньше положенной.
Еще огромная просьба к автору, поменять в следующей ревизии футпринт для SDшки. Старые Molex 49225-0821 уже нигде не найти, новых Molex 502774-0891 навалом (есть в ЧиД), новые на старый фут принт приколхозить можно, что я так и сделал, но не красиво. Новый футпринт прилагаю. PCB в KiCAD поправленый тоже выкладываю, но не уверен что там все ок. Я в Диптрейсе сижу, а КиКАД для меня новое.
Вложение 74728
ЗЫ дождусь правильные кварцы - фото выложу.
Мне эти перевёрнутые слоты вообще не нравятся. И не просто достать и контакты наружу, можно зацепить случайно. Обычные с Али самое то.
О чем вы? Раньше слот был сверху платы.
Можно подумать вы эту карту постоянно тягаете туда сюда, чтобы заморачиваться на эту тему. Закидал образов, вставил и забыл.
Кроме того пружинки не только у молексовских перевёрнутых слотов есть.
Проверил генератор, подал 5в, пофиг - 14.3МГц.
Собрал платку. Завелась сразу. Нормально грузит демки и игрушки. Но есть момент, часто при нажатии на кнопки комп рестартует. Бывает что в бейсик 48, бывает в 128. Если клавиатуру не трогать - работает стабильно. Демки крутит, музыка играет, игрушки заставки показывают. Перегружается даже в бейсике 48, если нажимать на space. Бывает с первого нажатия, бывает десяток пробелов введет. Реакция не на механическое влияние, плату гнул, стучал и все такое. Т.е. проблема скорее логическая при работе с клавиатурой. Подскажите, куда копнуть?
Такс. Вопросы:
1) диоды, которые между ША и клавиатурой - какие стоят? правильно ли запаяны?
2) какая ревизия платы и какой тип кнопок используется? Подозреваю, что если кнопки металлические - там возможно влияние статики каким-то образом?
3) подтяжки на порт клавиатуры запаяны нормально, нужного номинала?
Диоды сначала поставил bas321, но потом, глянув, что они 50нс, поменял на 1n4148w, они 4нс.
Плата ревизии F, wifi не запаян пока.
Кнопки - да, металлические, с высоким толкателем.
Подтяжки 10к, отзвонил на запуске. Но после запайки кнопок не прозванивал. Посмотрю туда.
Можно подробнее про статику? Были прецеденты?
Собираю Nano, жду из Китая EPM3256, и тут на гитхабе замечаю, что есть прошивка под EPM7512, правда не последняя, и в ридми, andykarpov тоже пишет о возможности такой замены.
А они у меня как раз есть уже в количестве 3-х штук.
https://i.ibb.co/m8jhhKv/epm7512.jpg
Не знаю, какую выбрать? На Карабасе-ПРО, я 3 раза перепаивал EP4. Я, конечно, наловчился их паять, но не хочется это делать по три раза)
Как думаете, какая больше похожа на настоящую? Левая, самая замученная или центральная (она 12-го грейда)? А может и правая? Может на каком-то другом заводе краской маркировали? Я раньше таких не встречал.
Да, была, но экспериментальная.
В нее больше фич помещается, когда-то туда впихивал UART по стандарту zxuno, режим timex hires/hicolor, еще что-то.
Видеорежим профика тоже сначала на karabas-nano тестировал.
Можно открыть проект и пересобрать с нужным набором фич, они generic'ами рулятся у top-level модуля проекта.
Все 3 выглядят подозрительными.
Но если пробовать - я б начал со средней :)
странно, вроде в ревизии F пластиковые кнопочки должны быть же :)
каковы результаты проверки?
У меня был прецедент только с кнопкой NMI, если просто тронуть один из контактов - срабатывало как нажатие.
Но всех деталей уже не помню.
ЗЫ: я там, в github вылил герберы и доку по ревизии H karabas-nano.
Что нового:
1) Круглый разъем питания заменен на micro-USB, по просьбе Kalantaj
2) Держатель micro-SD карточки заменен на дешевый китайский noname, по просьбе многих трудящихся
3) Добавлен пятак возле кварца 4.43 для его заземления для улучшения качества картинки, решение от tank-uk
4) Добавлены solder-jumper'ы для выбора питания генератора и памяти (3.3В или 5В)
5) Заменен чип ПЗУ на 29C0XX (29EE0XX, 39F0XX), можно ставить любые, подходящие по ногам. Плата разведена под максимальный объем.
6) Для 2 старших адресов ПЗУ выведены джамперы для переключения ромбанков.
7) Добавлен джампер для перевода модуля ESP8266 в режим boot (для его возможной перепрошивки). Программно пока это не реализовано.
8) Заменен узел чтения с магнитофона на решение от tank-uk на LM311
Ревизия еще не тестировалась.
Kalantaj обещал быть первопроходцем :)
Пришли правильные генераторы. Завелся с первого раза.
Вложение 74858Вложение 74859
Есть пара вопросов...
Модуль WiFi ESP-12F. Для установки скорости UART запускаю setSpeed.tap и получаю "No such DRIVE, 3456:1". Но после этого ugoph.tap коннектится и грузит страничку норм. Я что-то делаю не так или это нормально?
Ктонить обновлял ESXDOS до версии 0.8.8 (сейчас 0.8.7)? Что для этого нужно сделать, кроме обновления файлов на SD?
Мои поздравления! :)
Это к nihirash ;) Но вроде бы - это нормально :)
Я еще не пробовал.
Теоретически, кроме того, что на SD нужно положить новую версию файлов esxdos, также нужно в 0 банк ПЗУ зашить новую версию ПЗУ ESXDOS.
Только через программатор, естественно.
