Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #291
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    нюансы по прошивке меги AY
    нюансов почти нет , запаять "соплю" J1 , не запаивать ( или убрать Vcc от прогера (1пин разьема ))
    шить :
    это во флеш меги https://github.com/andykarpov/karaba...ay_speaker.hex
    это в еепром меги https://github.com/andykarpov/karaba...Hz_1_75Mhz.hex
    если кварц не 20 а 24 тогда в еепром это https://github.com/andykarpov/karaba...Hz_1_75Mhz.hex
    фьюзы так lfuse: CEh hfuse: CFh
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(22.12.2020), tigr101274(14.12.2020)
  2. #292
    г. Печоры
    доброго всем, спаял карабаса, понравилась плата, сразу всё вроде пашет(красивый чисты матрас) жду пока пзушку, заказал сразу и у Павла и в чипдипе, посмотрю откуда быстрее приедут (дома гора разных а в таком корпусе с такой распиновкой как назло нема),хотел спросить нет ли у кого разъёмов под микро сд этих на изнанку что в версии G платы стоят, а то на али вроде нашёл но только от 10шт думаю малоли кто заказывал и валяются лишними, нуждаюси в 2х шт с пересылом по россии, так как спаял и карабас и буряка заодно
  3. #293
    39
    33 сообщений
    если ждать совсем не хочется:
    перемычка выбирает один из двух образов по 64к (те, что в архиве с гита...)
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
  4. #294
    г. Печоры
    да не,не до такой степенипзу в пути и за неделю то доедут, да и само устройство то забавы ради только собирается потому хочется именно окуратно-красивогонашёл кстати от какой то мобилы древней плату(вроде гнусмас Е200),на ней нужный разъём под карту памяти, правда совмещённый с разъёмом сим, на вид похож, попробую его запаять
    Последний раз редактировалось malin666; 23.12.2020 в 10:05.
  5. #295
    г. Печоры
    в общем получил сегодня с чипдипа заказ, прошив в пзу divmmc(в другую попробовал глюк, но с ним почемуто лишь разноцветный квадрат квадратов) корабас выдал экран 48го, запаял разъём от самсунга е200 под карточку, скинул на неё файлы запустилась оболочка, картинка чёткая ,программы запускаются осталось разобраться с цветом так как пока изображение почему то расцвечено оттенками в виде вертикальных широких полос
  6. #296
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Показывайте уже свои полосы, не стесняйтесь
    А то воображение всякое рисует ))
  7. #297
    г. Печоры
    такой вот матрасище )на белом фоне при этом не видно полос а на чёрном немного просматриваются полосы
    Последний раз редактировалось malin666; 24.12.2020 в 07:14.
  8. #298
    39
    33 сообщений
    опять не по феншую, но работает:
    нужный слот только на ебае нашел, по конской цене
    взял первый попавшийся слот микросд на мелкой платке распаяный (осталось несколько от других проектов),
    обрезал и отколол половину стеклотекстолита по толщине, припаял.
    записал файлы с архива на 2гб карту, вроде все работает...
  9. #299
    706
    187 сообщений
    Опа. Походе, что PAL кодеру чо-то совсем плохо...
    Проверьте номиналы в обвязке AD724, особенно кондер 10пФ возле кварца на 4.43МГц.
    Также резистор, который по схеме параллельно кварцу, его нужно ставить опционально - нужно поиграться, насколько стабильно стартует генератор и работает с ним и без него.
    Ну и качество питания надо бы проверить также, на всякий случай.
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    но работает
    мои поздравления
    Выглядит, конечно, не очень но главное, чтоб Вам было ок
    ЗЫ: Можно еще черным термоклеем сверху все залить )) Ну или маской.
  10. #300
    г. Печоры
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    - нужно поиграться
    тогда тоже так подумал,реакции на питание что от ЛБП что от usb зарядного по картинке небыло, но игратся не получилось из за отсутствия на то времени, сейчас с работы приехал,поигрался с кварцами резисторами конденсаторами, максимум можно сделать изображение с помехами и чб,после заменил сам ад724 на из другой партии, тоже эффекта нет, перекатал тогда плисину (взяв опять из другой партии чтоб наверняка) но опять без изминений. думаю позже спаять кабель попробовать напрямую по rgb подцепить для теста.
    10 minute later... запаял rgb кабель , картинка чёткая цветная без полос почему пал кодер не работает у меня на этой плате(ревизия Г) странная барабарщина%) хотя обвязка вся стандартна и на том же арлекине и zxMax что рядом лежат на столе работает без нареканий
    Последний раз редактировалось malin666; 25.12.2020 в 12:13.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
