Сообщение от
andreysur
Я уже писал ранее, что детали дешевле брать на рынке. И там и в магазине они новые, что значит – не паяные. Но это не даёт гарантии, что они исправны. Посмотрите в «Квазаре» годы выпуска нужных микросхем -88-92г. Их годность зависит, как они хранились. И среди новых попадаются битые. Не поленился, вот задачка - найдите 2 отличия! (См. архив) Микросхемы новые!
Ну а паяные детали уж точно надо проверять. Если выпаивали феном так, что дымила плата, а микросхемы на вид целые?!!!
Если позволите, несколько практических советов от радиолюбителя с большим стажем.
Паяльник для пайки микросхем нужен на 12В или 24В, с гальванической развязкой от сети. Оптимальная мощность – 40-50Вт.
Перед пайкой платы желательно закоротить перемычкой шины питания и землю. Пайка микросхемы начинается с «земляной» ножки, затем ножка питания и после запаиваем (через одну) остальные ножки. Никаких пушистых и лохматых существ на рабочем столе!
Возможно, покажется, что уж слишком заумные правила, но при работе в мастерской по ремонту ВТ они были законом, если был нужен положительный результат!.
Перед монтажом платы проверьте все детали мультиметром – резисторы, диоды, транзисторы. Потратите 30 минут и сохраните часы и дни, если возникнут проблемы.
Микросхемы проверить мультиметром нельзя, нужен тестер.
Мне кажется, у Вас до сих пор не составлен список деталей. Не перечень, а список!
Что-то в таком виде (примерно).
Резисторы 1К -5шт. 2К-7шт.
Микросхемы К555ЛН1 – 3шт и т.д. (Посмотрите, как оформлен Ваш список в «Барахолке" – нужна только 1шт К565РУ5???)
С этим списком – на рынок, там оцените наличие и стоимость деталей. Затем поиск по магазинам.
Пользуйтесь Youtube, на многие вопросы, что задаёте здесь, найдёте ролики. В голосовом поиске Google «как измерить мультиметром диод» и сразу несколько ссылок. Заведите листок, на котором запишете цоколёвку транзистора, цветной код и полярность диодов и т.д.
11-22.zip
