Типа вот фото теста Мондельброта :)
https://i.ibb.co/wgkpjcg/IMG-20210209-093310.jpg
Mick,
В приложенном файле мои изыскания по переходу с z80 на 8085.
Там вроде ничего сложного и заумного нет. Так что может пригодятся.
В принципе есть проект в протеусе, при необходимости могу поделиться.
Плату на основе этого проекта уже спаял, и перехожу в режим неспешной отладки.
Получил на почте польские i8080. Посмотрим в понедельник к какой группе их отнести.
Если это конечно не забор и там не те дрова.
https://i.ibb.co/zSV8Lcv/IMG-20210213-120922.jpg
Mick, читал обсуждение? Насчет максимальной частоты - и по ссылке и в польской вики упоминают 3 МГц и все дружно игнорируют противоречие с минимальной длительностью такта tCY=0.48 мкс и другими параметрами тактовых импульсов, которые тоже соответствуют самой медленной версии 8080. После твоих экспериментов почти не сомневаюсь, что любой клон 8080 заработает на 3 МГц, но не стал бы слишком серьезно на основании одной цифры из польского даташита считать их вариант 8080 более скоростным, чем советские ВМ80 (не говоря уже про вероятность частичного использования квазаровских кристаллов).
Еще на 155la3 почитал про ГФ1, имхо более практичный вариант чем ГФ24 для компов с графикой, деление на 8, а не 9. Только по доступности вряд ли лучше КР580ВМ1.
Посмотрел по картинкам, какие бывают ВМ85 (все НППЗ):
Керамика - М1821ВМ85А, ИМ1821ВМ85А
Пластик - КР1821ВМ85А, ИКР1821ВМ85А
Смотрел, вполне возможно что неточность в вики. А возможно они не так поняли, вот тут - http://retrokolekcja.pl/MCY7880.php
упоминаются типа разные процессора с буквами
MCY7880 – prędkość 2 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
MCY7880A – prędkość 2,5 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
MCY7880B – prędkość 3 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
MCY6880 – wersja specjalna, prędkość 2 MHz, temperatura pracy od -40 do 85 stopni Celsjusza.
Если верить этой таблицы, то возможно что MCY7880 будут из разряда медленные.
С другой стороны MCY7880A и MCY7880B эти процессоры могут вообще в природе не существовать.
В понедельник все узнаем, на что он годится.
Тем проще, не надо будет собирать обширную коллекцию :)
И судя потому, что минимальная частота у i8085 - 3МГц, то проблем с 3,5МГц и 4МГц не должно быть в рамках схемотехники Ленинграда. А максимальную частоту узнаем на музыке эксолона :)
