Страница 81 из 91 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #801
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Родон 9005 и Квантор 9203 на 4МГц показывают число 16C1
    Типа вот фото теста Мондельброта
  2. #802
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Mick,
    В приложенном файле мои изыскания по переходу с z80 на 8085.
    Там вроде ничего сложного и заумного нет. Так что может пригодятся.
    В принципе есть проект в протеусе, при необходимости могу поделиться.
    Плату на основе этого проекта уже спаял, и перехожу в режим неспешной отладки.
    • Тип файла: pdf mk2019.PDF (54.9 Кб, Просмотров: 90)
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    Mick(10.02.2021)
  3. #803
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, посмотрю что будет полезно нам в нашем клоне.
  4. #804
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    5. Даунгрейд Ленинграда часть 2 - все тоже самое но на процессоре ВМ85А.
    а еще ж есть вм1 не помню серию который расширенный нашими умельцами 8080 и который хрен найдешь
  5. #805
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ты сам ответил на свой вопрос. Зачем искать того, чего нет. Извращаться но в разумных пределах
  6. #806
    663
    513 сообщений
    мало ли
    а вдруг именно у тебя есть
    и ты это скрываишь
  7. #807
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    и ты это скрываишь
    Нет, я бы всех оповестил о наличии сего проца. Но увы и ах.
    В принципе, у нас и так куча разных процов не охвачена.
  8. #808
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Получил на почте польские i8080. Посмотрим в понедельник к какой группе их отнести.
    Если это конечно не забор и там не те дрова.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.02.2021 в 12:19.
  9. #809
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, читал обсуждение? Насчет максимальной частоты - и по ссылке и в польской вики упоминают 3 МГц и все дружно игнорируют противоречие с минимальной длительностью такта tCY=0.48 мкс и другими параметрами тактовых импульсов, которые тоже соответствуют самой медленной версии 8080. После твоих экспериментов почти не сомневаюсь, что любой клон 8080 заработает на 3 МГц, но не стал бы слишком серьезно на основании одной цифры из польского даташита считать их вариант 8080 более скоростным, чем советские ВМ80 (не говоря уже про вероятность частичного использования квазаровских кристаллов).
    Еще на 155la3 почитал про ГФ1, имхо более практичный вариант чем ГФ24 для компов с графикой, деление на 8, а не 9. Только по доступности вряд ли лучше КР580ВМ1.
    Посмотрел по картинкам, какие бывают ВМ85 (все НППЗ):
    Керамика - М1821ВМ85А, ИМ1821ВМ85А
    Пластик - КР1821ВМ85А, ИКР1821ВМ85А
  10. #810
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Смотрел, вполне возможно что неточность в вики. А возможно они не так поняли, вот тут - http://retrokolekcja.pl/MCY7880.php
    упоминаются типа разные процессора с буквами
    MCY7880 – prędkość 2 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
    MCY7880A – prędkość 2,5 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
    MCY7880B – prędkość 3 MHz, temperatura pracy od 0 do 70 stopni Celsjusza;
    MCY6880 – wersja specjalna, prędkość 2 MHz, temperatura pracy od -40 do 85 stopni Celsjusza.
    Если верить этой таблицы, то возможно что MCY7880 будут из разряда медленные.
    С другой стороны MCY7880A и MCY7880B эти процессоры могут вообще в природе не существовать.
    В понедельник все узнаем, на что он годится.
    Тем проще, не надо будет собирать обширную коллекцию
    И судя потому, что минимальная частота у i8085 - 3МГц, то проблем с 3,5МГц и 4МГц не должно быть в рамках схемотехники Ленинграда. А максимальную частоту узнаем на музыке эксолона
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
