Страница 79 из 91 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #781
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Или если ты про более ранее время, когда z80 было недоступны заводам в товарных количествах, то там не только орионовцы, большинство авторов советских компов упустило возможность использования ВМ80 на повышенных частотах.
    Ну да, могли бы до 3,5МГц спокойно разгонять. Конечно можно понять, в корпусе мы комп не исследовали на предмет перегрева.
  2. #781
  3. #782
    256
    224 сообщений
    В Корвет поставили вентилятор и сюда бы поставили.
  4. #783
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Родон 9005 разогнался до 5.3МГц
    Импорт китайский пластик на 7МГц
    Видео - https://yadi.sk/i/ofTnLlV84lt7OQ
    А вот что показала рисовалка Мандельброта на 4МГц. Хотя и на 3,5 тоже.
    Картинка меняется в зависимости от того как стартанул комп и на разных процессорах разная. Но нормальной нет
    Как говорится - что то пошло не так.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.02.2021 в 20:03.
  5. #784
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Когда переделывал в вариант, работающий из озу, урезал очищалку памяти и область переменных осталась без очистки. В эмуляторе при старте там нули, а на реале не нули. Доработанный вариант.
    7МГц
    На фото осциллограф показывает 5.36, если я правильно разглядел, наверно не то фото.
  6. #785
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ошибся, это частота Родон 9005
    А китайца похоже стер, в прочем на видео видно его частоту.
  7. #786
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Там по звуку слышно, что в районе 7 МГц
  8. #787
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да, по звуку слышно, а по видео не видно. Только что проверил. Эх, жаль нет 30...32МГц кварца без гармоник. Очень интересно, осилил бы он 8МГц
    Последний раз редактировалось Mick; 08.02.2021 в 21:25.
  9. #788
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вобще если быть занудным, то у всех кварцев в спектре есть не только первая гармоника, разница в соотношении 1й и (по крайней мере) 3й (кто больше). Возможно ты был прав, когда говорил, что синхрогенератор не тянет, только я бы сформулировал это иначе - есть вероятность, что полоса пропускания генератора в том диапазоне кварцев, куда ты забрался, более благоприятна для 1й гармоники. Можно попробовать уменьшить C21 и заменить D1 на максимально быструю серию, если еще не. Тут помог бы спектроанализатор, но если нет так нет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.02.2021 в 08:03. Причина: исправил D21 на D1
  10. #789
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    В emu на 3.5 - 1721, на 4 - 141F, реал должен показать несколько больше.
    Родон 9005 и Квантор 9203 на 4МГц показывают число 16C1
    Последний раз редактировалось Mick; 09.02.2021 в 09:38.
  11. #790
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это соответствует коэффициенту торможения примерно 0.8843 или 88.43%. Т.е. при выполнении кода из озу на 4 МГц zx8080 примерно эквивалентен 3.5372 МГц без торможения, на 3.5 - примерно 3.1
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
