norduk, Все это лирика. Проверил питание, ну и вставляй все микросхемы и включай. Вот если не заработает...
Да бросьте, какая грубость. Это я прошу прощения за "детские" вопросы) И спасибо, что посылаете в нужном направлении, а не в известном))
Про D1 - это я уже потом сообразил, что "смотрю в книгу, вижу фигу", там же написано русским языком D1 К155ТМ2. В любом случае, загляну в справочник и попробую разобраться.
Ну и, если не разберусь, то задам вопросы в соответствующем форуме.
Там всё хорошо. Все питания на всех микрухах на нужных ногах есть и они не замкнуты между собой. На сброс всё это дело реагирует, что тоже фиксирую тестером.
На плате нет никаких соплей и "доработок", кроме восстановления двух сгоревших соединений по питанию в самом начале цепи.
А вот это проверю.
А разве тестером я не смогу замерить на соответствующих ножках проца нужные биты? Т.е., делаю первый шаг тест-пзу, судя по книжке там 10101010 (AAh), ожидаю "услышать" тестером на соответствующих ногах 0.4 или 0.24 вольта. Не так?
Это я уже делал. Правда, там были сомнения по поводу корректности прошивки ПЗУ. Прозвоню шины адреса и данных и попробую ещё раз.
Имелось ввиду, что лучше спаять индикатор для шины адреса и данный, что-то типа такого http://zx-pk.ru/threads/25983-quot-s...-dlya-z80.html Или, как предлагалось, на ВА86/ВА87 и обычных светодиодах. А тестером - это долго и нудно.
P.S. Напряжение для "1" не менее 2,5В.
Господа, есть подвижки. Комп стартует, даёт экран с мигающим курсором. Надпись сверху не видно, только один пиксель от неё.
Причина была банальнейшая и совершенно детская - я неправильно напаял выводы на тюльпан (видеовыхода).
Клавиатура не реагирует (Атмега прошитая поставлена, естественно).
https://cloud.mail.ru/public/LRoA/6MYabfD5w
Методом научного тыка выявил следующую особенность: если вытащить ВВ55А, курсор сразу при включении начинает бегать пробелами до бесконечности.
Схему не нашел.
Я бы вытащил atmega и накинул бы одну любую физическую кнопку с клавиатуры. Да посмотрел бы фурычит ли ВВ55А. Вот правда не знаю реализована ли в схеме обвязка клавиатуры.
Ясный красный нет ВВ55А и проц читает всякую ересь с шины данных.
Мтак... отлично.. Стало быть подозрения на ЗГ подтверждаются. Одна РФ5 прошилась, но не читается, другая совсем не прошивается на MiniPro TL866cs. При прошивке выбирал AT28C16 от AMD и TI. Для прошивки выставлял 21 вольт питания на Vpp. Увеличивал до 1000ns интервал.
1) Покупать AT28C16, а РФки выбросить и забыть как страшный сон?
2) Есть на руках РФ60А - тоже не шьётся, а также AT28C256 (шьётся), но у них 28 контактов, а не 24. Теоретически можно запихать, заземлив "лишние" пары контактов?
3) AT28C16 - вижу только под заказ (в Москве), чем-то можно заменить? Общедоступным, даже если и чутка переплатить придётся.
4) С клавой не заморачиваться, пока с ЗГ не разберусь? Или клава должна "тыкать" с атмегой при клике на кнопки?
p.s. OrionExt, схема есть тут http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...SRAM-zorel.zip. Если вы о схеме данной РК.
