Страница 82 из 125 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #811
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Все это лирика. Проверил питание, ну и вставляй все микросхемы и включай. Вот если не заработает...
  2. #811
  3. #812
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Не сочтите за грубость, но такие вопросы нужно задавать в разделе для новичков.
    Да бросьте, какая грубость. Это я прошу прощения за "детские" вопросы) И спасибо, что посылаете в нужном направлении, а не в известном))
    Про D1 - это я уже потом сообразил, что "смотрю в книгу, вижу фигу", там же написано русским языком D1 К155ТМ2. В любом случае, загляну в справочник и попробую разобраться.
    Ну и, если не разберусь, то задам вопросы в соответствующем форуме.
    Для начала прозвоните все линии данных и адреса на замыкания между собой и шинами питания
    Там всё хорошо. Все питания на всех микрухах на нужных ногах есть и они не замкнуты между собой. На сброс всё это дело реагирует, что тоже фиксирую тестером.
    На плате нет никаких соплей и "доработок", кроме восстановления двух сгоревших соединений по питанию в самом начале цепи.
    прозвоните шины адреса и данных от процессора к остальным микросхемам
    А вот это проверю.
    Нордик, помимо шагалки нужен ведь и индикатор ША ШД.
    А разве тестером я не смогу замерить на соответствующих ножках проца нужные биты? Т.е., делаю первый шаг тест-пзу, судя по книжке там 10101010 (AAh), ожидаю "услышать" тестером на соответствующих ногах 0.4 или 0.24 вольта. Не так?
    Это я уже делал. Правда, там были сомнения по поводу корректности прошивки ПЗУ. Прозвоню шины адреса и данных и попробую ещё раз.
  4. #813
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Имелось ввиду, что лучше спаять индикатор для шины адреса и данный, что-то типа такого http://zx-pk.ru/threads/25983-quot-s...-dlya-z80.html Или, как предлагалось, на ВА86/ВА87 и обычных светодиодах. А тестером - это долго и нудно.
    P.S. Напряжение для "1" не менее 2,5В.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 11.10.2017 в 14:17.
  5. #814
    67
    42 сообщений
    Но не невозможно) Паять ведь тоже время. Попробую получить первые несколько байт, тогда уже и с индикатором решу.
    Понял.
  6. #815
    67
    42 сообщений
    Господа, есть подвижки. Комп стартует, даёт экран с мигающим курсором. Надпись сверху не видно, только один пиксель от неё.
    Причина была банальнейшая и совершенно детская - я неправильно напаял выводы на тюльпан (видеовыхода).
    Клавиатура не реагирует (Атмега прошитая поставлена, естественно).
    https://cloud.mail.ru/public/LRoA/6MYabfD5w
    Методом научного тыка выявил следующую особенность: если вытащить ВВ55А, курсор сразу при включении начинает бегать пробелами до бесконечности.
    Последний раз редактировалось norduk; 12.10.2017 в 00:18.
  7. #816
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Схему не нашел.
    Я бы вытащил atmega и накинул бы одну любую физическую кнопку с клавиатуры. Да посмотрел бы фурычит ли ВВ55А. Вот правда не знаю реализована ли в схеме обвязка клавиатуры.
    Ясный красный нет ВВ55А и проц читает всякую ересь с шины данных.
  8. #817
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А отобразить не может - ЗГ не читается.
  9. #818
    67
    42 сообщений
    Мтак... отлично.. Стало быть подозрения на ЗГ подтверждаются. Одна РФ5 прошилась, но не читается, другая совсем не прошивается на MiniPro TL866cs. При прошивке выбирал AT28C16 от AMD и TI. Для прошивки выставлял 21 вольт питания на Vpp. Увеличивал до 1000ns интервал.
    1) Покупать AT28C16, а РФки выбросить и забыть как страшный сон?
    2) Есть на руках РФ60А - тоже не шьётся, а также AT28C256 (шьётся), но у них 28 контактов, а не 24. Теоретически можно запихать, заземлив "лишние" пары контактов?
    3) AT28C16 - вижу только под заказ (в Москве), чем-то можно заменить? Общедоступным, даже если и чутка переплатить придётся.
    4) С клавой не заморачиваться, пока с ЗГ не разберусь? Или клава должна "тыкать" с атмегой при клике на кнопки?
    p.s. OrionExt, схема есть тут http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...SRAM-zorel.zip. Если вы о схеме данной РК.
  10. #819
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А при нажатии любой кнопки курсор не сдвигается?
  11. #820
    67
    42 сообщений
    Ну да. А с тестпзу лампочки на клаве пару раз моргают при старте. Т.е., как я понимаю, какое-то обращение к ней происходит.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
