Как проявляется?
П.С. я сейчас хочу плату Орион-ПРО собрать полностью на 555-ой серии /-)
Экспериментировал с наборами серий 155,555,1533 в 128м Орионе на цанговых панелях.
Корпуса DD2-DD5 ,DD12 обязательно 155 ,остальные любые ,хоть вперемешку .Если DD1 ставить 1533 то полоска справа(слева) пропадает ,но не всегда. Плюсом 155 серии оказалась повышенная помехоустойчивость (плата работала без ёмкостей вообще в широком диапазоне питающих напряжений от 3.8в до 6в) с 555 и 1533 сериями такой фокус не прокатил.
https://d.radikal.ru/d15/2007/92/d6a068e674ba.jpg
Ну, похоже осциллограф не врет. И косяк, в моем Орионе, как раз в сигнале #47 с выхода счетчика D3 выв. 8. Загнал весь кусок в древний CircuitMaker для цифровой симуляции. Симуляция показала, что никаких пропусков в делении частоты на D3 выв.8 ,быть не должно, счетчики просто последовательно перебирают адреса, для отрисовки строк. Частота на выходе 8 должна быть вдвое меньше той, что на выводе 9, а получается, что в реальной схеме, один счетный импульс проглатывается.
https://i.ibb.co/C5HvWJh/strange-clkdiv.png
DD7, DD8 Выпаял, еще раз проверил тестером, исправны. Запаял вместо них другие исправные. Пока не помогло.
Ошибка. выв2 D7 и выв1 d8 должны к 8 выв ие5
Надо проверить все соединения d61, через нее проходит адрес a02 и сигнал #52, оба сигнала отсчитывают по 4 строки.
Клавиатура же есть, как я понял, надо заполнить видео память константой и смотреть, что отображается. Тут организация экранной памяти .
Полосы посередине вроде как с адреса D000h
Вот поэтому я перед отправкой в производство и схему и плату сравнивал до изжоги с "Радио". И плату вторую версию рисовал, подложив авторский шаблон. Ибо помню, что с журнала снятый шаблон и с него плата работала в 1990х у меня:)
Да, верно, поправил схему и получил в симуляции такой же импульс и частоты. Не совсем понял суть, но очень похоже что этот сброс счетчика происходит при переход к новой строке.
https://i.ibb.co/jz8D7TH/strange-clkdiv2.png
Клавиатуру PS/2, к сожалению, не могу запустить. У меня вместо Atmega48 установлена Atmega328, возможно я неправильно выставил фьюзы, выставлял по аналогии с 48. Светодиоды на клавиатуре загораются, но реакция на нажатия клавиш, какая-то неадекватная, вроде что-то иногда нажимается, а вроде и своей жизнью живет.
Изжога - зло. Лежат же несколько ревизий тут на форуме? Уже выверенных. Они правда в Sprint Layout, но это наверное конвертируемо.
Каждая новая разводка - новые глюки обычно, особенно если какие-то доработки. В шаблоне с журнала тоже есть несколько ошибок ЕМНИП.
У меня кстати есть плата Ориона-ПРО первого выпуска нераспаянная (точнее распаяны на ней только цанговые панели под примерно 50% ИМС). И периферийных пара штук. Вдруг кто-то хочет поэкспериментировать с сериями. :rolleyes:
