Страница 84 из 102 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #831
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Ugloff Посмотреть сообщение
    Поверь моему опыту полностью на 74LS не работает
    Как проявляется?
    П.С. я сейчас хочу плату Орион-ПРО собрать полностью на 555-ой серии /-)
  2. #832
    30
    18 сообщений
    Экспериментировал с наборами серий 155,555,1533 в 128м Орионе на цанговых панелях.
    Корпуса DD2-DD5 ,DD12 обязательно 155 ,остальные любые ,хоть вперемешку .Если DD1 ставить 1533 то полоска справа(слева) пропадает ,но не всегда. Плюсом 155 серии оказалась повышенная помехоустойчивость (плата работала без ёмкостей вообще в широком диапазоне питающих напряжений от 3.8в до 6в) с 555 и 1533 сериями такой фокус не прокатил.
    Последний раз редактировалось denis74; 04.07.2020 в 16:23.
  3. #833
    г. Прага, Чешская Республика
    Как проявляется?
    Я про ПРО ничего не скажу, может там и заработает. Проявляется в снеге при работе процессора как минимум...
  4. #834
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    ЕМНИП, "снег" - это болезнь Z80-card. На ВМ80 такой проблемы не бывает.
    denis74, ещё в 555-ой нет аналога ИР13
  5. #835
    Нет, от проца не зависит совсем. Ну у меня точно. Ещё может быть изза разных "слабых" серий плохой клок проца и памяти итп. Зависания....
  6. #836
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну, похоже осциллограф не врет. И косяк, в моем Орионе, как раз в сигнале #47 с выхода счетчика D3 выв. 8. Загнал весь кусок в древний CircuitMaker для цифровой симуляции. Симуляция показала, что никаких пропусков в делении частоты на D3 выв.8 ,быть не должно, счетчики просто последовательно перебирают адреса, для отрисовки строк. Частота на выходе 8 должна быть вдвое меньше той, что на выводе 9, а получается, что в реальной схеме, один счетный импульс проглатывается.
    DD7, DD8 Выпаял, еще раз проверил тестером, исправны. Запаял вместо них другие исправные. Пока не помогло.
  7. #837
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Ошибка. выв2 D7 и выв1 d8 должны к 8 выв ие5
    Надо проверить все соединения d61, через нее проходит адрес a02 и сигнал #52, оба сигнала отсчитывают по 4 строки.
    Клавиатура же есть, как я понял, надо заполнить видео память константой и смотреть, что отображается. Тут организация экранной памяти .
    Полосы посередине вроде как с адреса D000h
  8. #838
    Вот поэтому я перед отправкой в производство и схему и плату сравнивал до изжоги с "Радио". И плату вторую версию рисовал, подложив авторский шаблон. Ибо помню, что с журнала снятый шаблон и с него плата работала в 1990х у меня
  9. #839
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, верно, поправил схему и получил в симуляции такой же импульс и частоты. Не совсем понял суть, но очень похоже что этот сброс счетчика происходит при переход к новой строке.
    Клавиатуру PS/2, к сожалению, не могу запустить. У меня вместо Atmega48 установлена Atmega328, возможно я неправильно выставил фьюзы, выставлял по аналогии с 48. Светодиоды на клавиатуре загораются, но реакция на нажатия клавиш, какая-то неадекватная, вроде что-то иногда нажимается, а вроде и своей жизнью живет.
  10. #840
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Изжога - зло. Лежат же несколько ревизий тут на форуме? Уже выверенных. Они правда в Sprint Layout, но это наверное конвертируемо.
    Каждая новая разводка - новые глюки обычно, особенно если какие-то доработки. В шаблоне с журнала тоже есть несколько ошибок ЕМНИП.
    У меня кстати есть плата Ориона-ПРО первого выпуска нераспаянная (точнее распаяны на ней только цанговые панели под примерно 50% ИМС). И периферийных пара штук. Вдруг кто-то хочет поэкспериментировать с сериями.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
