Страница 83 из 102 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #821
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Без ОЗУ артефактов нет. Если активен Reset, артефакт виден. После отпускания Reset, на экране чисто, через секунд 10, когда тест-256 отрисовывает себя на экране, появляется и артефакт.
    Регистры "видеокарты" проверил осциллографом, активность есть, все входы и выходы ИР82 на взаимные залипоны проверил. Проверил осциллографом все счетчики и их семы сброса. Просто на наличие адекватных входящих и выходящих сигналов. Да и вообще всю часть схемы, относящуюся к синхронизации, все нормально. Уж и на ПЗУ (EEPROM CAT28C16AP) грешил, но сверил цоколевку по даташиту, все должно работать.
    Копаю дальше.
    Не хочу пока лезть в схему логическим анализатором, да и не знаю я на 100% что и где должен искать.
  2. #822
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Обнаружил странность. По схеме Cornelius, Вывод DD62/2 уходит в шину под номером #33 и должен приходить на DD17/15, у меня де он приходит на DD17/12. Вроде версия платы у меня последняя, и такого косяка ни у кого не было, как так?
  3. #823
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  4. #824
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Ночью я ошибся. Прозвонил еще раз.
    Поучается, что у меня на плате соединено DD62.2 -> DD17.14 и DD62.3 -> DD17.15, Вы вот в этом посте, привели соединение в соответствии со схемой, т.е. ровно наоборот DD62.2 -> DD17.15 и DD62.3 -> DD17.14.
    Переделал, ну это ладно, путаницу страниц ОЗУ поправил.
    Тест-512 на втором круге и на последующих (я так понял, он по кругу бегает) убирает вертикальный артефакт. Пропуск строк остался(
    Судя по картинке, проблема наблюдается, когда идет обращение к адресам ОЗУ с A2=1 или A10=1.
    Последний раз редактировалось Romych; 03.07.2020 в 12:41.
  5. #825
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Вроде такая проблема была у кого-то, и где-то здесь было соотв. обсуждение. Ошибка в плате вроде..
  6. #826
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    На черной юбилейной плате у меня других ошибок не было
  7. #826
  8. #827
    г. Прага, Чешская Республика
    Вложу свои пять копеек из опыта. Схема чрезвычайно капризна к типу применяемых микросхем. Точнее в определенных, никому не известных комбинациях начинаются мусор на экране, сбои в программах итп. Главное условие-наивысшее быстродействие и высшая нагрузочная способность. Потому с опаской на применение 555 серии она же 74LS. В каких то узлах 555е работают, в каких то нет. А именно мультиплексоры выборкаи озу, видеосигнальные кп2, есть сомнения и по счетчикам ие5, чтоб там применять более нагрузочные 74AC, русский аналог не знаю. Если у тебя все 155, то я в растерянности... При правильной схеме должно работать...
  9. #828
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Применительно к О-128 такого не слышал. Знаю успешные примеры сборки полностью на 155, почти полностью на 1533, а также на полнейшей мешанине из 155, 531, 555, 1533.
    Вот тут да, ИЕ5 должны быть строго 155-ой серии, иначе синхроген не работает корректно - про такое писали неоднократно (я лично не проверял).
    У меня лично КПшки стоят серии 1533, всё работает без проблем. А они ещё более нежные, чем 555-ые.
    Серия 74ACxxx - это уже другая история, они КМОП и у них не TTL-уровни! Совместно с серией 1533 возможно будут работать, но всё равно я бы такие ставить в Орион не стал, т.к. у КМОП значительно большее Rвх, в связи с чем могут вылезти неожиданные "сюрпризы" не очень грамотной разводки платы, которые не проявляются в "токовых" цепях.
  10. #829
    Поверь моему опыту полностью на 74LS не работает
  11. #830
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Коллеги, я конечно, перед сборкой читал Ваши рекомендации, и все микросхемы использую 155 серии. Уже выпаял и проверил заново в тестере программатора TL866II Plus КП2 - DD23, DD24, DD61, они исправны.
    Заменил ТМ7 DD62 на DM7475N, он имел утечку по входу 2.
    Заменил счетчик КМ155ИЕ5 (после снятия проверен, исправен) на К155ИЕ5 DD3, с него идет 3 адресных сигнала (#46, #47, #48) на мультиплексоры. Счетчики D3-D6 вообще из одной коробки (партии). Сейчас только D2 другой того же завода, но старше на 4 года.
    Еще раз снял все, CPU, ROM, RAM, проверил матрац по методике в журнале, все как и положено, вставил все назад. Микросхемы ОЗУ проверял Вот этим тестером. Да и тест памяти 512 компьютер проходит. Т.е. получается, что у процессора к памяти с доступом все в порядке. И мультиплексоры, скорее всего тоже нормально работают.
    Остаются счетчики и их схемы сброса, или магия в видео-регистрах ИР82 DD47,48 DD51,52.
    Пока, единственная неприятность, которую заметил на счетчиках:
    "Лишний" пик на DD3 выв. 8, имеет приличную амплитуду. Скорее всего, это воздействие схемы сброса (DD8 выв. 3), гонки, похоже. Но в реальности, если бы этот пик действительно на что-то влиял, были бы значительные сбои на изображении.
    Копаю дальше.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
