На 6 контакте уровень 3,44в
1 и 3 контакты соединены вместе и на земле.
Значит, запись выключена.
Теперь хорошо бы проверить уровень на линии 1 ( "Накопитель выбран" ) кабеля данных.
Если накопитель выбран и запись выключена - чтение должно быть разблокировано.
По стандарту ST506 - все нечётные линии управляющего кабеля должны быть на земле.
Чуть позже посмотрю.
В узком кабеле на линии 1 низкий уровень.
Шаг 24 линия?
На 24 линии низкий уровень.
Так управление-же идет с контроллера а не с привода. Надо-же учитывать что контроллер не "настоящий". То-есть не с Эл.85.
Когда в привод с линии 24 приходит низкий уровень - привод устанавливает высокий уровень на линии 8 и блокирует чтение и запись. Когда низкий уровень на линии 24 переходит в высокий - привод выполняет шаг, выжидает 15 мс и выставляет низкий уровень на линию 8, докладывая контроллеру, что "Шаг завершён". Это стандарт ST506 - именно так работают все приводы КЖД.
