Страница 86 из 227 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #851
    81
    65 сообщений
    На 6 контакте уровень 3,44в
    1 и 3 контакты соединены вместе и на земле.
  2. #852
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, запись выключена.
    Теперь хорошо бы проверить уровень на линии 1 ( "Накопитель выбран" ) кабеля данных.
    Если накопитель выбран и запись выключена - чтение должно быть разблокировано.
    По стандарту ST506 - все нечётные линии управляющего кабеля должны быть на земле.
  3. #853
    81
    65 сообщений
    Чуть позже посмотрю.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 18:49.
  4. #854
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А нечего что 1й на земле сидит?
    В узком кабеле линия 1 сидит на земле ?
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    Кстати, а не коротит ли ( в кабеле или контроллере ) линия "Шаг" - это объяснило бы и отсутствие движений головки, и ( возможно ) блокировку чтения.
  5. #855
    81
    65 сообщений
    В узком кабеле на линии 1 низкий уровень.
    Шаг 24 линия?
  6. #856
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Низкий, значит привод выбран.
    Шаг 24 линия?
    Да.
  7. #856
  8. #857
    81
    65 сообщений
    На 24 линии низкий уровень.
  9. #858
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот и он - "больной зуб".
    Потому и головки не движутся, и чтение блокировано.
    Можно ещё проверить ответ накопителя по линии 8 "Шаг завершён". Если на этой линии высокий уровень - привод сообщает, что находится в состоянии "Шаг" и блокирует чтение и запись.
  10. #859
    81
    65 сообщений
    Так управление-же идет с контроллера а не с привода. Надо-же учитывать что контроллер не "настоящий". То-есть не с Эл.85.
  11. #860
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда в привод с линии 24 приходит низкий уровень - привод устанавливает высокий уровень на линии 8 и блокирует чтение и запись. Когда низкий уровень на линии 24 переходит в высокий - привод выполняет шаг, выжидает 15 мс и выставляет низкий уровень на линию 8, докладывая контроллеру, что "Шаг завершён". Это стандарт ST506 - именно так работают все приводы КЖД.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.02.2014 в 21:08.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
