фото полуплаты АШД (сорри за какчество) http://oldpc.su/00/asd.jpg
чего то там Двигатель Шаговый?
Кстати - АДШ, а не ашд
Вряд ли. Для двигателя были бы ключи на транзисторах. Или нет? Да и 60 пин для двигателя как-то.....
А гадать можно и про шаговый, и про АДаптер Шины и про всё что в голову придёт.
Ну, я бы всякое силовое вынес бы за пределы ДВК. Но адаптер шины выглядит разумней, хотя зачем ему ВИ?.. С другой стороны - с обеих сторон светятся ВА
А реверснуть?
Впрочем, учитывая шинный драйвер 580ВА86, можно сделать вывод, что оно рассчитано строго на однокорзиночный ДВК и вряд ли содержит что-то серьезное - скорее всего этот самый таймер прикручен "по полной" - все входы/выходы типа IN/OUT/GATE выданы наружу через драйверы, делай внешним монтажом, что хочешь...
Вообще я думал что кто-то опознает. Вроде платка не кустарная. Стояла в Квант-4с с .03, без винта, с платкой СОЗУ. Предположительно машинка применялась в телеграфном хозяйстве.
Но и не квантовская/фрязинская.
Тогда она могла работать генератором нужной частоты для UART'а на каком-нибудь 581ВА1 или чём-то похожем, чтобы обеспечить нужное количество бод. Может еще как-то изголились сделать на ней RTC, но это вряд ли. А других функций от таймеров в телеграфных делах не требовалось.
А кварц там какой, телеграфный?
https://yadi.sk/d/DOl3BsRv3Ri8jq - схема и ТО на плату процессора М6 для всех не успевших в свое время скачать из темы про МС1212. Спасибо AndyTH, выкладывается по его разрешению.
Тогда никаких идей. Остается реверсить и анализировать полученную принципиальную схему. Или забить (что, вероятнее всего, и будет)...
Да, скорее всего. Явно плата с какой-то узкой специализацией. Еще и без драйверов.
Там же еще стояла почти такая же плата СОЗУ на четырех 537РУ10 http://tis.kz/temp/cozu001.jpg
Добрый день!
Не так давно приобрел два новых цветных терминала DEC VT-340A,
так вот на одном клавиатура LK201 оказалась дохлой.
Включаю терминал, на клавиатуре загораются все светодиоды,
пикает один раз, светодиоды постоянно горят и терминал
выдает ошибку клавиатуры.
На рабочей клавиатуре после пика, светодиоды по очереди
перемигиваются и загорается один или два, не помню уже..
Как думаете, реально-ли отремонтировать клавиатуру?
Разобрал, посмотрел и собрал назад, собственно там
даже близко не представляю что может быть
не исправно, на новой клавиатуре..
Надеялся хоть ПЗУ будет и его можно будет
вытащить, считать и сравнить с ПЗУ на исправной
клавиатуре, но увы, фокус не удался, ПЗУ я там не увидел..
Фото платы клавиатуры:
http://tis.kz/temp/LK201-1.jpg
http://tis.kz/temp/LK201-2.jpg
А этот MC68HC05C4P можно с него снять прошивку, купить новый и залить ее в новый?
Ну питающее если-бы коротило, то светодиоды бы наверно не светились..
Замерить то не проблема, но думаю не в этом дело..
А еще две мелкие МС на что могут быть задействованы?
LK201 "зелёные светодиоды": https://yadi.sk/d/bs3JoVOk3RpXQN
Может кварц неисправной клавиатуры за 32 года уплыл значительно по частоте и последовательные порты просто не могут состыковаться из-за превышения допустимого разброса скоростей? Поменять недолго, на 4 МГц кварц не дефицит. И электролиты поменять заодно. Пара мелких микросхем тоже может иметь дефекты. 74HC165 это восьмибитный мультиплексор, а вот на SC74750P даташита что-то не нашел, хотя алиэкспресс пишет, что это регулируемый стабилизатор напряжения, и напруги на его выводах можно сравнить с напругами на выводах микросхемы исправной платы.
Заменой легче всего. Так то их проверяют частотомером или осциллографом, включив проверяемый кварц в простую схему со 155ЛА3. Просто перепаяйте с исправной клавы.
Предварительно, разумеется, надо проверить, какие напруги выдает 74750 и питающие напруги на остальных микросхемах.
Я бы с питанием сперва разобрался. Потом глянул бы на Rx-Tx микроконтроллера ослом. И уж только затем стал бы измерять частоту, хотя сильно сомневаюсь, что удастся замерить из-за малого размаха импульсов на ногах кварцев. Не хочется перепаивать заведомо исправный кварц? Радиомагазин.
Возможно у кого-то есть программатор или эта прошивка утекла от самой DEC. Вообще, на вскидку, я MC68HC05 в продаже не нашёл. Есть более новые MC68HC705 (с ними кстати работает ChipProg-48), но у их куча вариантов и что у них с совместимостью х.з. Думацо надо искать на забугорных ворумах, у нас LK-201 большая редкость.
Совершенно точно в телеграфе работала купленная Вами недавно машина. Ко мне приехал КТС, он же Концентратор Телеграфных Сообщений, осталось только его забрать в транспортной компании в понедельник. Тоже на базе Кванта-4С, сделан промышленным способом, только у него корпус и корзина переделана под 5 полных плат и не предусмотрены винт с флопами. Спецплаты там другие, 2 штуки полных. Это ответная часть телеграфной системы, так как продавец тот же. Он мне писал, что телеграф был организован на двух Квантах, соединенных с этим самым КТС.
Вечер добрый!
Досталась МС1201.04, но к сожалению дохлая..
У кого есть документация на нее? Хотя-бы информация по перемычкам?
И кто-бы смог помочь взять ее на ремонт, есть специалист по этим платам?
Вот тут некоторое количество:
http://forum.maxiol.com/index.php?sh...ded&show=&st=&
Там схемы есть. Посмотрю, что у меня есть, вечером или завтра утром выложу - кину ссылку
Что то есть вот тут
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4921
Andrey_Ak, http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/DOCs/
Вечером доберусь до своего комплекта документации, посмотрю, какая у меня книжка
Увы, в печатном виде нет...
Возникла потребность модель терминала сделать. Эмулятор замечательно, но хоцца "железного". Прикидываю сымитировать 15ИЭ. Не, не массогабаритный макет, конечно :) Хочу сделать пробный заход на основе 580ВГ75, надо же ее куда-то применить, чтоб не валялась просто так. Есть вопрос (вроде как тут ответ проскакивал, но еще раз для верности), он же (фрязинский терминал) отображает 7-битные символы? То есть, экран либо латинский, либо русский (переключение знакогенератора)?
Mixa64, а чем см7209 не устраивает - вроде как он собран - то ли на 580ик80, то ли на z80 -
В 15ИЭ символы 8-битные и в памяти, и на линии.
p.s. Соберите МС6102 :-) Правда, потребуется второй ВГ75.
Да, так и есть.
По крайней мере вход с ДВК 7 бит.
Переключение раскладок - коты 016 и 017 ( 8 ). Стартовая раскладка - Лат, диапазон кодов символов 040 - 177 ( 8 ).
Однако, в ТО указано, что терминал выполняет все команды ( ESC-команды ) за время их прихода на скорости 9600 Бод, что является весьма сомнительным утверждением.
В позднейших вариантах терминала ( 1990-1992 г. ) использовалась одноплатная М-ЭВМ, и название было немного другое - вероятно, 17ИЭ... ( ??? ).
Фото толком не удалось нагуглить, но видел вживую - сосед в лаборатории им пользовался, 1992-1995 г.
