Ну это аппаратный эмулятор, не программа.
Эмуляция графики - да. Но если символы, предназначенные для отображения на текстовом терминале, рисовать своими средствами в графическом режиме, то легко решить проблему с хранением и использованием атрибутов для каждого из символов. Это открывает возможность более-менее полноценной эмуляции VT100+, причем, сравнительно, простыми средствами. А потом, имея отработанное графическое решение, можно задуматься и об эмуляции собственно графики.
Проблемы хранения атрибутов нет - есть проблема использования системного рендера сглаживания при посимвольном выводе. Не используя сглаживание шрифтов - можно реализовать какие угодно эффекты и в обычном текстовом режиме, но в терминале этого никогда не будет, потому что в терминале выбор изначально был сделан в пользу возможности использования сглаживания.
мне это сглаживание как-то...
мало в каких эмуляторах пользуюсь фильтрами.
может выведете на голосование - нужно или нет сглаживание в эмуляторе ?
Кстати, обнаружил, что MY в эмуляторе может быть только 40- или 80-дорожечным. Реальные 80-дорожечные накопители почти все поддерживали 81-82 дорожки, а некоторые и 83. И народ широко этим пользовался, лишние 20-40-60 блоков иногда очень даже помогали. И вот, пытаюсь сунуть такой образ эмулятору, а он посылает... А мне надо с него загрузиться, как с MY - пробую ДИАМС.
