Страница 87 из 185 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #861
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нашел только описание какого то терминала с поддержкой КОИ7, ANSI
    Ну это аппаратный эмулятор, не программа.
  2. #862
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну там уже будет попиксельная эмуляция, потому такой проблемы не встанет.
    Так я и предложил хотя бы издали присмотреться к переходу в графический режим с самостоятельным рисованием символов.
  3. #863
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Эмуляция графики - отдельное направление эмуляции, до которого тоже дойдёт очередь. Но с текстовым терминалом это мало связано.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2016 в 22:35.
  4. #864
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Но с текстовым терминалом это это мало связано.
    Эмуляция графики - да. Но если символы, предназначенные для отображения на текстовом терминале, рисовать своими средствами в графическом режиме, то легко решить проблему с хранением и использованием атрибутов для каждого из символов. Это открывает возможность более-менее полноценной эмуляции VT100+, причем, сравнительно, простыми средствами. А потом, имея отработанное графическое решение, можно задуматься и об эмуляции собственно графики.
  5. #865
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Проблемы хранения атрибутов нет - есть проблема использования системного рендера сглаживания при посимвольном выводе. Не используя сглаживание шрифтов - можно реализовать какие угодно эффекты и в обычном текстовом режиме, но в терминале этого никогда не будет, потому что в терминале выбор изначально был сделан в пользу возможности использования сглаживания.
  6. #866
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Эта та опция которую мне каждый раз приходится отрубать что бы мигание победить? )))
    bFontAntialiasDisable = 1
    (по умолчанию 0)
  7. #867
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так и к Богу в рай это сглаживание. Наоборот, угловатые контуры букв дополнительно прибавят достоверности эмуляции. Так сказать, покажут "дыхание старины". Какое на фиг сглаживание было у КЦГД ? Или у Меры 7209?..
  8. #868
    Омск
    46
    32 сообщений
    мне это сглаживание как-то...
    мало в каких эмуляторах пользуюсь фильтрами.
    может выведете на голосование - нужно или нет сглаживание в эмуляторе ?
  9. #869
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, обнаружил, что MY в эмуляторе может быть только 40- или 80-дорожечным. Реальные 80-дорожечные накопители почти все поддерживали 81-82 дорожки, а некоторые и 83. И народ широко этим пользовался, лишние 20-40-60 блоков иногда очень даже помогали. И вот, пытаюсь сунуть такой образ эмулятору, а он посылает... А мне надо с него загрузиться, как с MY - пробую ДИАМС.
  10. #870
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И вот, пытаюсь сунуть такой образ эмулятору, а он посылает... А мне надо с него загрузиться, как с MY.
    Единственное решение - смонтировать нестандартный образ в HD и сделать COPY/DEV на MY: - лишние дорожки пропадут, но 80 дорожек лучше, чем совсем ничего.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
